 Дальняя Поездка как подготовить авто?
Автомобиль: Истар 2.0 Астесо
Сообщение Дальняя Поездка как подготовить авто?
Прошу у вас подсказок ,на дальнюю поездку примерно 3.000 в одну сторону.
1.Весь передок перебрал.
2.Анифриз G-12 залил концетрат.
3.Поменял масло в коробке.
4.Поменял масло в ДВС.
5.Поменял все фильтра.
6.колодки 1000км.
Вопрос к бывалым в дальних поездках,сколько можно ехать без остановки ? Что с собой взять кроме прикуривателя,буксира,набора головок,свечей, доливки масла,.......что ещё что я забыл?
И вопрос что нужно клеить на авто везжая в европу значок?
крейсерская скорость с которой передвигаюсь 110 :bye:
Пт ноя 20, 2015 19:11
Автомобиль: Eastar 2.0
Сообщение Re: Дальняя Поездка как подготовить авто?
Этиленгликоль, который на 93% составляет концентрат антифриза – в чистом виде замерзает при -13 градусов по Цельсию. Разбавленный с водой, желательно дисцилированной, выдерживает температуру -38 градусов. Почему концентрат? А если будет -15?
Сб ноя 21, 2015 0:24
Чё-то я не понял концентрат -80 http://oilmart.com.ua/shop/product/hepu-antifriz-g12 , 50-50 это -38.... как у вас получается чем жиже тем морозостойкее :idea:
Сб ноя 21, 2015 9:49
Inko прав именно так и получается, на упаковке должна быть таблица или график для разведения концентрата.
20151121_122110.jpg [ 3.22 МБ | Просмотров: 5230 ]
Сб ноя 21, 2015 12:15
Автомобиль: tiggo 2.4 lux
Андрей73
Видимо Вы друг друга не поняли. inko слишком глубоко копнул)))Любой концентрат антифриза состоит из этиленгликоля и воды, так вот если взять в чистом виде этот этиленгликоль, то он замерзает при температуре уже -13 градусов. Но если добавить в него чуть-чуть воды, температура замерзания сразу увеличивается до -80 градусов. Это и есть привычный нам антифриз-концентрат на-80 который продается в любом автомагазине и разбавляется согласно пропорции. Как правило один к одному. В общем антифриз у Вас хороший и разбавили Вы его правильно.
Сб ноя 21, 2015 12:43
СаняУ писал(а):
Андрей73
Ага спасибо)) а то я перепугался налил в 0.5 колы с бачка кинул с утра в -26 камеру... смотрю сейчас жиденькое)) :idea:
А по поводу дальней дороги что можете сказать?
Сб ноя 21, 2015 17:01
У нас чистый концентрат продавался(только этиленгликоль + присадки). В основном сейчас -40 продается.
Сб ноя 21, 2015 17:18
Главное чтобы ролики и ремень ГРМ были в порядке, запаска накачана, остальное ерунда, я проезжаю в месяц такое расстояние без происшествий. Если едете по Европе, обязательно в навигатор или телефон карты с камерами, штрафы там в евро! Зелёную карту не забудьте оформить.
Узнайте особенности заграничных ПДД, не везде действует +20 км/час!
Сб ноя 21, 2015 20:07
тонировку с передних боковых вроде как снять придется. опять таки смотря куда едете. в некоторых странах можно транзитом ехать с тонировкой. возьмите к запаске еще и гель для колес (антипрокол)
Лечиться нужно чаще
Вс ноя 22, 2015 10:07
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Да все нормально будет, если за машиной смотрели.
Я несколько раз мотался в Питер (1300 км) плюс 500 км там + 1300 обратно, наверное треть пути шел со скоростью 150-160. Это все за неделю.
Два раза устраивал турне по Крыму, 900 туда + 500-600 км там. + обратно 900
Все проходило легко и без происшествий.
Вс ноя 22, 2015 19:43
Спасибо .,ремень и ролики прошли 2000т.км. так всё вроде перебрал всё поменял... ещё вопрос как набить смазку в ступицы ..и реально ли это?
Думаю и надеюсь всё будет хорошо)) :bye:
Оверквотинг (цитирование без необходимости)!
Вс ноя 22, 2015 20:34
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
немного не в тему, а сколько антифриза концентрата в систему залили?
Вс ноя 22, 2015 21:11
4 банки по 1.5 и 4 литра дистилата
Вс ноя 22, 2015 22:35
Автомобиль: Eastar
А как меняли? Т.е. как слили всю жидкость из системы охлаждения? Насколько мне известно, если снять нижний патрубок от радиатора, то жидкость из блока не сольется.
Пн ноя 23, 2015 20:54
Зачем снимать патрубок, если в радиаторе есть краник, через который сливается гораздо лучше.
Вт ноя 24, 2015 3:56
По своему горькому опыту могу посоветовать проверить ходавку, а именно задние шаровые. При обрыве машина становиться колом, даже буксировать не получиться. С передними -та же проблема. Или, на крайний случай, возить с собой запасные.
Ремень доп.оборудования тоже желательно проверить. При его обрыве велика вероятность его наматывания на шкив каленвала, что приведет к обрыву и ремня ГРМ.
Вс янв 15, 2017 19:12
Та за 2 года, он наверно уже вернулся! :-D
Вс янв 15, 2017 22:24
согласен, тема устарела! НО, зайдёт человек со стороны - прочитает, возьмет на заметку. :welcom:
Вс янв 15, 2017 22:29
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 18 ]
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Поездка в Санкт-Петербург и покатушки по Украине
в форуме Водителю на заметку
navigator
Вс сен 12, 2010 21:24
AlienSceev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поездка в Грецию закончилась досрочно :(
в форуме Путешествия
Chigor
25
10176
Вт июн 14, 2016 21:37
WASD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поездка в Софиевку и Тарасово село.........
rugda
Ср июл 02, 2008 13:57
OldCat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Поездка на годовщину в Умань
в форуме Днепропетровск
9342
Пт май 07, 2010 21:13
felix-andrew Перейти к последнему сообщению
