 Побеждён ДПРВ MD327107 двиг4G64S4M (2.4L-CROSS/TIGO/EASTAR)
Автомобиль: cross
Сообщение Побеждён ДПРВ MD327107 двиг4G64S4M (2.4L-CROSS/TIGO/EASTAR)
Дорогие друзья!
после определенных расстройств по поводу говенного качества датчика фазы -положения распредвала на моторе 2.4л. (за 7 лет мной сменено 4шт), и его непомерной стоимости (при таком сроке выхаживания цена на момент поста 26.11.14 составляла от 520 гривняков (китай) до 1200(типа оригинал)) была принципиально выполнена работа по внедрению БЮДЖЕТНОЙ замены этого гада. каталожный номер оригинала MD327107 и что самое противное его всегда нужно откуда то несколько дней ЖДАТЬ.
работа выполнена успешно-езжу более месяца без проблем на новом датчике. вообще то среди сервис менов этот датчик считается слабым место в опросной электронике ЭБУ всех тазов с мотором 4G64 и все они рекомендуют возить запасной. это реальная лажа стать в поле из-за такого говна как у меня было и ждать шнурка-рассказы о том что двиг перейдет на параллельный впрыск только по сигналу дпкв вранье-не с этим эбу, таз НЕ заводится вообще.
Теперь от лирики к практической части-что я предлагаю ежели кто занемог по этому негодяю:
1. снимаешь дюралевый корпус задающего стакана дпрв вместе с дохлым датчиком (2 болта головка 13), плюёшь ему на прощание в рожу (необязательно)
2. старым носком протирается внутренняя полость корпуса и туда -ACHTUNG!!!:САМАЯ ВАЖНАЯ ЧАСТЬ ВСЕГО АПГРЕЙДА:)-вкладываются внимательно пересчитанные и аккуратно сложенные 300 гривняков (в этот момент можно выражать радость улыбкой на лице и отпить пива!)
3.сохраняя улыбку и светлую надежду на скорое оживление таза созданная вами элегантная и гармоничная комбинация легких сплавов и финансовых средств резко помещается в непрозрачный целофановый пакет и уверенными движениями заматывается скотчем (исключительно от сглаза работников новой почты)
4.бежится на новую почту и отправляется мне для колдования
5.колдование ( 1час)
6. задний путь (с учетом уменьшения размера страны до 1,5 суток)- обратная сборка -нирвана
замеченные Бонусы замены
а) вы никогда -никогда больше не столкнетесь с говном MD327107 которое стоит 500 рубасов и которого никогда нет в наличии, и его продавателями с умными лицами, проведя время вместо поисков и покупки например на бильярде/пиве/рыбалке-по вкусу
б) в любом придорожном шалаше по пути следования можно приобрести замену
в) можно позволить себе возить запасной датчик не вырывая волос между булок
г) если проснулась любовь к стоковому датчику он вопреки логике безболезненно может быть установлен на место без каких либо дополнительных манипуляций
:) д) всем проапгрейдившимся каждый следующий датчик по цене 190 гривняков!!!!
е)да -еще! вы поможете экономике страны ( слава украине ):) и вашему клубню!!!
замеченные upgrade shortcomings- выражения лиц продавателей
п.с. вообще то только опросная база была достаточно обширной- от сервисменов до простых водил на тазах с таким двиглом. статистика такова, что реальным геммором это становится где то для 30 % владельцев (как для меня это достаточно много), остальные возможно тоже в поле выборки но тупо не вникают в корень зла или имеется кэш безболезненно менять этот датчик на потоке. некоторые временно оживляют стоковый разборкой/промывкой, но причина их выхода из строя по мнению электронщиков-бестолковая конструкция и мягко говоря неподходящая элементная база электронных компонентов. Датчики (которые по идее должны жить всю жизнь таза) убивает их перегрев. поэтому и реализована задача инсталлировать бюджетный вариант.
п.п.с. для испытаний и снятия осциллограмм был со скрежетом в зубах приобретен стоковый датчик MD327107 оригинал -работал на моторе 20 минут- продаю 360 гривасей
Ср ноя 26, 2014 19:19
Сообщение Re: Побеждён ДПРВ MD327107 двиг4G64S4M (2.4L-CROSS/TIGO/EAST
Когда датчик ломается, то авто не запускается, пока не снимешь фишку с ДПРВ и крутить стартером нужно 20-30 секунд! Затем сигнал пойдет с ДПКВ и запуск ДВС!
Либо цепляешь авто на буксир, и запускаешь.
Повторюсь: крутить стартером нужно долго и без перерывов!!!
Проверено на 4G18S4M, 4G63S4M, 4G92.
Вс фев 08, 2015 20:06
Автомобиль: cross
4g64 не прокатывает такое. вдобавок зависит от блока управления мотором-а он только на этот двигатель идет двух типов и производителей.
Пн апр 20, 2015 14:44
Вопрос к автору топика. Можно ли без литературных прибауток ответить коротко и конкретно на вопрос, что было сделано после снятия алюм.корпуса с датчиком?
Сб ноя 28, 2015 13:14
Автомобиль: Lancer
Спасибо автору за тему
Подскажите пожалуйста маркировку микросхемы датчика холла, а то у меня наполовину стерлась :(
Ср мар 16, 2016 0:00
Автомобиль: B14 + T11 2.4 АТ
С момента приобретения кросса он после прогрева под нагрузкой дергался, как будто были пропуски зажигания, при чем независимо от типа топлива (газ\бенз). При этом, как ни странно, при смене заправки с Сокара и Кло на БРСМ эффект снижался, но не исчезал. Ошибок при этом никаких не показывало. Борьба велась в направлении электрической части. Заменены свечи, заменены высоковольтные провода, приведены в порядок свечные колодцы (заменены сальники и прокладка клапанной крышки), проведена ревизия свечных наконечников катушек зажигания (вычищены, обезжирены, загерметизированы). А результата нет. Думал уже покупать катушки, но полез в интернет читать. Набрел на форум митсубоводов, на котором они обсуждали взаимозаменяемость запчастей и увидел что многие, экономии ради, ставили ДПРВ от Chery 2,4 AT, но в результате у многих начинались проблемы такие же как у меня. И я подумал, а может тут собака порылась и наш ДПРВ таки хлам? Пошел купил ДПРВ именно японский, именно в 4 раза дороже нашего, и даже типа оригинальный Митсу. Установил прямо на стоянке около магазина и по пути домой от движения в авто получал мощный неконтролируемый оргазм. Она ж едет и никакого намека на дергания. При вскрытии старого датчика в нос ударил резкий запах паленной электрики, хотя визуально все было в норме. А вот магнит был покрыт слоем магнитной пыли в два раза толще чем он сам.
Тема о ДПРВ, новую решил не создавать. Быть может мой опыт окажется кому-то полезен.
Ср июл 18, 2018 9:55
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 6 ]
m_nikolya
98
36555
Пн сен 05, 2011 13:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Где можно купить и поставить аммо KONI на Eastar?
в форуме Херсон
ogirock1
Чт дек 02, 2010 22:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу Пусковую кнопку для стартера! Chery Eastar 2,0 (2008г.)
Moby
Пн май 28, 2012 12:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мозги на Chery Eastar 2.4 где купить или откуда подходят???
Ivan19861
Сб май 04, 2013 13:05
irmscher Перейти к последнему сообщению
