 Сверчок в работе отопителя
Автомобиль: Тиго
Сообщение Сверчок в работе отопителя
Недавно заметил посторонний звук в работе отопителя. Снял, посмотрел, ничего такого не обнаружил. Звук такой как-будто туда что-то попало, но при визуальном осмотре не обнаружил. Когда снял и включил работает нормально, при установке появляется. Может кто подскажет. Тем более, что летом его незаметно было, а вот сейчас стал проявляться.
Пн ноя 16, 2015 13:55
Сообщение Re: Сверчок в работе отопителя
Где то, уже писал на эту тему.
Осень, золотая осень.....
Думаю дальше понятно--листики, палочки, каштанчики и кожура от них и т.д.
Пн ноя 16, 2015 15:04
Автомобиль: Тиго
да там чисто все, тем более снимал и продувал и чистил
Вт ноя 17, 2015 15:34
Автомобиль: Mazda CX5
Это сам моторчик периодически подвывает. Я сам когда-то лазил, разбирал всю ту центрифугу, как смог смазывал, помогает, но не так как хотелось бы.
Пн ноя 30, 2015 1:45
Автомобиль: Тиго
т.е. получается бороться с этим бесполезно, я правильно понял?
Пн ноя 30, 2015 14:59
если как следует смазать втулку на которой центрифуга крутится, чуток потише работает.
Пн ноя 30, 2015 21:41
Автомобиль: TIGGO
Та же песня. Как на 2 скорость ставлю, такое впечатление, что что-то попало под лопость (типа листа прощлогоднего)
Чт дек 03, 2015 21:33
Вадим, так вроде и на 1-ой хватает тепла в салоне. После 10 минут уже ручку температуры крутить надо, чтобы не запариться...
По осени не ленился и листики из-под капота вковыривал, хотя, это чтобы они в крыльях не застревали. В воздухозаборник им попасть невозможно. Там еще и фильтр по дороге стоит. Это в 9-ке сеточкой закрывать приходилось... так там и фильтра не было.
Ср дек 09, 2015 2:41
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 8 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Запах сырости при работе кондиционера в машине
mixa948
Пн июн 13, 2011 4:23
w23o90 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мелкая вибрация (шум) на руле при работе кондционера
kvv67
Ср авг 25, 2010 11:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Особенности в работе системы торможения...
voppm
Пн фев 28, 2011 18:14
Alienpunk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Провал в работе дигателя на 4000 об.
asdf78
Чт авг 30, 2012 0:39
Евген30 Перейти к последнему сообщению
