Сверчок в работе отопителя
serg43
Автомобиль: Тиго
Недавно заметил посторонний звук в работе отопителя. Снял, посмотрел, ничего такого не обнаружил. Звук такой как-будто туда что-то попало, но при визуальном осмотре не обнаружил. Когда снял и включил работает нормально, при установке появляется. Может кто подскажет. Тем более, что летом его незаметно было, а вот сейчас стал проявляться.
| Пн ноя 16, 2015 13:55 |
WASD
 Re: Сверчок в работе отопителя
Где то, уже писал на эту тему. Осень, золотая осень..... Думаю дальше понятно--листики, палочки, каштанчики и кожура от них и т.д.
| Пн ноя 16, 2015 15:04 |
serg43
Автомобиль: Тиго
да там чисто все, тем более снимал и продувал и чистил
| Вт ноя 17, 2015 15:34 |
AndreTiggo
Автомобиль: Mazda CX5
Это сам моторчик периодически подвывает. Я сам когда-то лазил, разбирал всю ту центрифугу, как смог смазывал, помогает, но не так как хотелось бы.
| Пн ноя 30, 2015 1:45 |
serg43
Автомобиль: Тиго
т.е. получается бороться с этим бесполезно, я правильно понял?
| Пн ноя 30, 2015 14:59 |
AndreTiggo
если как следует смазать втулку на которой центрифуга крутится, чуток потише работает.
| Пн ноя 30, 2015 21:41 |
uhsko
Зарегистрирован: Сб дек 27, 2008 10:36 Сообщения: 231 Откуда: Kharkov
Автомобиль: TIGGO
Та же песня. Как на 2 скорость ставлю, такое впечатление, что что-то попало под лопость (типа листа прощлогоднего)
_________________ Родина ждёт героев,,,,,,,,,,,,,,,,,!
| Чт дек 03, 2015 21:33 |
IgorG
Вадим, так вроде и на 1-ой хватает тепла в салоне. После 10 минут уже ручку температуры крутить надо, чтобы не запариться... По осени не ленился и листики из-под капота вковыривал, хотя, это чтобы они в крыльях не застревали. В воздухозаборник им попасть невозможно. Там еще и фильтр по дороге стоит. Это в 9-ке сеточкой закрывать приходилось... так там и фильтра не было.
| Ср дек 09, 2015 2:41 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 8 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 1 |
