vovazz25
Автомобиль: Chery Eastar
 Re: Компьютерная диагностика Chery Eastar 2.0
Добрый день. Скажите как на истаре с двигателем 2.0 сделать адаптацию дроссельной заслонки? До этого была шкода так на ней такую процедуру делал.
| Пн ноя 30, 2015 10:57 |
geha114
После снятия клеммы минут на 5 мозги обнуляются, после подсоединения они начинают обучаться, если в этот период ездить резко, педаль газа будет чуствительной в дальнейшем, если обучать плавно, машина поэкономнее будет. Компьютер у нас самообучаемый. Не знаю, это ли вас интересовало.
| Пн ноя 30, 2015 17:49 |
Андрей73
Зарегистрирован: Вс июл 26, 2015 16:22 Сообщения: 135 Откуда: Одесса
Автомобиль: Истар 2.0 Астесо
geha114 Для переобучения электронного блока управления двигателем необходимо совершить следующую последовательность действий: 1) С аккумулятора снимается клемма. 2) Затем, секунда через 30, она возвращается на место. 3) После этого включаем зажигание и ждём, пока не произойдёт отключение бензонасоса. 4) Отключаем зажигание. 5) Запускаем двигатель. 6) Быстро увеличиваем обороты до 3000. 7) В подобном режиме двигатель должен проработать 10 секунд. 8) Медленно уменьшаем обороты до режима холостого хода. 9) При наличии в машине кондиционера, включить его на 10 секунд. 10) Прогреваем двигатель. 11) Отключаем зажигание. 12) Когда вы услышите щелчок центрального реле – переобучение закончено. Можно ездить.
| Пн ноя 30, 2015 19:24 |
vovazz25
Большое спасибо за ответы. Еще вопрос,остался шнурок от шкоды, им можно сканировать мой истар 2.0, и какой прогой? Я почему спросил о адаптации дроссельной заслонки, какая то туповатая моя машинка думаю может сделать адаптацию дросселя, хотя при этом ошибок нет и не было, да и расход нормальный, может, что подскажите. Спасибо.
images.jpg [ 4.52 КБ | Просмотров: 8247 ]
| Пн ноя 30, 2015 19:53 |
Андрей73
vovazz25 вот наш
| Пн ноя 30, 2015 21:21 |
dime5800
inko А в реальности двигатель ровно работает? Хорошо прогрет был во время снятия графиков? Какой программой смотрите?
| Сб дек 12, 2015 12:24 |
dime5800
Богдан75 По поводу сброса ошибок подушки... раздел для ее диагностики есть, значит и сбросить скорее всего можно, но все форумы говорят что лучше самому не лезть даже не диагностировать этот раздел, поскольку можно легко спровоцировать срабатывание подушек.
| Сб дек 12, 2015 12:30 |
dime5800
vovazz25
пользоваться вашим кабелем можно, даже нужно) один из лучших вариантов! Программа Cascade для диагностики, есть еще одна где можно онлайн посмотреть многие параметры, но без диагностики ошибок. Находил ее на форуме по Тигго, в начале этой темы есть ее название.
| Сб дек 12, 2015 12:36 |
Автомобиль: Eastar 2.0
dime5800 В реальности ровно работает. программа тиггодиаг. но думаю. эти параметры не должна она у нас показывать,тк у нас нет рхх , поэтому и показывает непонятно что.
| Вт дек 15, 2015 0:14 |
Саня5189
Автомобиль: Eastar 2.4Aт
 Re: elm 327 для чери истар 2.4 акпп
Приобрёл себе ELM 327 V2.1 для чери истар 2.4 акпп 2006 г.в . Сканер с телефоном (андроид) соединяется , но не видит ЭБУ. Нужно ELM 327 V1.5.
| Пт мар 25, 2016 13:47 |
senjn
Не, на 2,4 АТ по блютузу ЭБУ "митцубиши АТ" не увидит ни с какой версией. Там надо к-л адаптер и коротить какие то контакты (не помню какие, но здесь в теме по Тиггодиаг вроде есть, ищите).
| Пт мар 25, 2016 14:27 |
Пользуйтесь каскадом, тиггодиаг не все правдиво показывает, использую его только для просмотра графиков и сброса адаптации.
| Сб мар 26, 2016 21:09 |
senjn
Для 2,4 АТ дело не в проге тигодиаг, каскад или ещё какой либо, а дело в адаптере.
| Вс мар 27, 2016 0:03 |
 Re: Крестовина рулевого вала
Пока пайка держится, ошибку подушек сбросил через программу на ноуте. Странно, что новая крестовина скрипела по началу, думал, что что-то в руле неправильно собрал(звук как резиной по металлу), побрызгал ее силиконом- перестала.
| Сб июн 18, 2016 1:31 |
То не крестовина скрипела, наверное, а пыльники на валу....А что за программа на ноуте для сброса ошибки подушек???
| Вт июн 21, 2016 8:05 |
CASCADE программа.
| Вт июн 21, 2016 15:58 |
vovazz25
Шнурком каким сканируете? Спасибо.
| Пт июн 24, 2016 10:42 |
Точно таким Вложение:
obd2_kkl_fiatecuscan.jpg [ 63.98 КБ | Просмотров: 7724 ]
| Пт июн 24, 2016 11:15 |
vovazz25
inko писал(а): CASCADE программа. Можите написать какая версия программы, а то я пробовал таким шнурком (когда то покупал для шкоды) не никакой связи. Спасибо.
| Чт авг 11, 2016 22:49 |
0.9.4 последняя с сайта
| Пт авг 12, 2016 23:31 |
bozon |
20 |
27915 |
Вт фев 11, 2014 11:45
sergejj185
bozon |
125 |
42220 |
Пн авг 25, 2014 14:39
st_sergant
Цвета и их коды Чери Элара
bozon |
42 |
17615 |
Вс авг 11, 2013 14:49
друг
Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
mikhadze |
15 |
70258 |
Сб мар 27, 2010 19:16
Панаскин
