Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 18  След.
 Диагностика, коды ошибок
Автомобиль: Chery Eastar
Сообщение Re: Компьютерная диагностика Chery Eastar 2.0
Добрый день. Скажите как на истаре с двигателем 2.0 сделать адаптацию дроссельной заслонки? До этого была шкода так на ней такую процедуру делал.
Пн ноя 30, 2015 10:57
После снятия клеммы минут на 5 мозги обнуляются, после подсоединения они начинают обучаться, если в этот период ездить резко, педаль газа будет чуствительной в дальнейшем, если обучать плавно, машина поэкономнее будет. Компьютер у нас самообучаемый.
Не знаю, это ли вас интересовало.
Пн ноя 30, 2015 17:49
Автомобиль: Истар 2.0 Астесо
geha114
Для переобучения электронного блока управления двигателем необходимо совершить следующую последовательность действий:
1) С аккумулятора снимается клемма.
2) Затем, секунда через 30, она возвращается на место.
3) После этого включаем зажигание и ждём, пока не произойдёт отключение бензонасоса.
4) Отключаем зажигание.
5) Запускаем двигатель.
6) Быстро увеличиваем обороты до 3000.
7) В подобном режиме двигатель должен проработать 10 секунд.
8) Медленно уменьшаем обороты до режима холостого хода.
9) При наличии в машине кондиционера, включить его на 10 секунд.
10) Прогреваем двигатель.
11) Отключаем зажигание.
12) Когда вы услышите щелчок центрального реле – переобучение закончено. Можно ездить. :cars:
Пн ноя 30, 2015 19:24
Большое спасибо за ответы. Еще вопрос,остался шнурок от шкоды, им можно сканировать мой истар 2.0, и какой прогой? Я почему спросил о адаптации дроссельной заслонки, какая то туповатая моя машинка думаю может сделать адаптацию дросселя, хотя при этом ошибок нет и не было, да и расход нормальный, может, что подскажите. Спасибо.
images.jpg [ 4.52 КБ | Просмотров: 8256 ]
Пн ноя 30, 2015 19:53
vovazz25
вот наш
Пн ноя 30, 2015 21:21
А в реальности двигатель ровно работает? Хорошо прогрет был во время снятия графиков? Какой программой смотрите?
Сб дек 12, 2015 12:24
Богдан75
По поводу сброса ошибок подушки... раздел для ее диагностики есть, значит и сбросить скорее всего можно, но все форумы говорят что лучше самому не лезть даже не диагностировать этот раздел, поскольку можно легко спровоцировать срабатывание подушек.
Сб дек 12, 2015 12:30
vovazz25
пользоваться вашим кабелем можно, даже нужно) один из лучших вариантов! Программа Cascade для диагностики, есть еще одна где можно онлайн посмотреть многие параметры, но без диагностики ошибок. Находил ее на форуме по Тигго, в начале этой темы есть ее название.
Сб дек 12, 2015 12:36
Автомобиль: Eastar 2.0
dime5800
В реальности ровно работает. программа тиггодиаг. но думаю. эти параметры не должна она у нас показывать,тк у нас нет рхх , поэтому и показывает непонятно что.
Вт дек 15, 2015 0:14
Автомобиль: Eastar 2.4Aт
Сообщение Re: elm 327 для чери истар 2.4 акпп
Приобрёл себе ELM 327 V2.1 для чери истар 2.4 акпп 2006 г.в . Сканер с телефоном (андроид) соединяется , но не видит ЭБУ. Нужно ELM 327 V1.5.
Пт мар 25, 2016 13:47
Не, на 2,4 АТ по блютузу ЭБУ "митцубиши АТ" не увидит ни с какой версией. Там надо к-л адаптер и коротить какие то контакты (не помню какие, но здесь в теме по Тиггодиаг вроде есть, ищите).
Пт мар 25, 2016 14:27
Пользуйтесь каскадом, тиггодиаг не все правдиво показывает, использую его только для просмотра графиков и сброса адаптации.
Сб мар 26, 2016 21:09
Для 2,4 АТ дело не в проге тигодиаг, каскад или ещё какой либо, а дело в адаптере.
Вс мар 27, 2016 0:03
Сообщение Re: Крестовина рулевого вала
Пока пайка держится, ошибку подушек сбросил через программу на ноуте. Странно, что новая крестовина скрипела по началу, думал, что что-то в руле неправильно собрал(звук как резиной по металлу), побрызгал ее силиконом- перестала.
Сб июн 18, 2016 1:31
То не крестовина скрипела, наверное, а пыльники на валу....А что за программа на ноуте для сброса ошибки подушек???
Да будет свет...
Вт июн 21, 2016 8:05
CASCADE программа.
Вт июн 21, 2016 15:58
Шнурком каким сканируете? Спасибо.
Пт июн 24, 2016 10:42
Точно таким
obd2_kkl_fiatecuscan.jpg [ 63.98 КБ | Просмотров: 7733 ]
Пт июн 24, 2016 11:15
inko писал(а):
CASCADE программа.
Можите написать какая версия программы, а то я пробовал таким шнурком (когда то покупал для шкоды) не никакой связи. Спасибо.
Чт авг 11, 2016 22:49
0.9.4 последняя с сайта
Пт авг 12, 2016 23:31
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 344 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 18  След.
bozon
20
27919
Вт фев 11, 2014 11:45
bozon
125
42232
Пн авг 25, 2014 14:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Цвета и их коды Чери Элара
bozon
42
17632
Вс авг 11, 2013 14:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
mikhadze
Сб мар 27, 2010 19:16
