Starik
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
 Re: Родной ключ Потрескалась резинка кнопок!!
Да я не успел тут купить,точнее замотался и про.... Так же в поисках.
| Пн июл 27, 2015 22:33 |
vakylla
в сущности пацаны))) вот вам ссылка с ОЛХ http://uzhgorod.zak.olx.ua/obyavlenie/k ... 1535a90ee3не смотрите что написано Chery Tiggo, корпуса с жалом одинаковы на все Chery/ или тута) http://chipkey.com.ua/product-255-34-34.html
| Пн июл 27, 2015 23:17 |
Андрей73
Зарегистрирован: Вс июл 26, 2015 16:22 Сообщения: 135 Откуда: Одесса
Автомобиль: Истар 2.0 Астесо
vakylla спасибо огромное))))))  п.с забыл спросить а у нас в ключе нет имобилайзера.... ???
| Вт июл 28, 2015 23:05 |
vakylla
он в середине корпуса. так на всякий случай, как он разбирается - viewtopic.php?f=9&t=35290&p=505563&hilit=полная+разборка+ключа#p505563
| Ср июл 29, 2015 6:05 |
Андрей73
Итак. Снял акум на зарядку сутки...... Закрыл ключом передние,и нажатием задние. Поставил на место , и тут но не сразу началось!)))))) сначала кнопка то что на двери (откр-закр) не реагировала никак ,потом после поездки замки сами закрылись,я открываю они опять закрываются,, я кнопку щелкаю .на откр они опять на закр. я на откр сижу жду... когда сразу когда .нет опять закр. что это?? влага? где реле закрывания? и предохранитель? замок водительской двери?:(
| Вт дек 01, 2015 13:02 |
 Re: Кнопка центрального замка что случилось?
блок комфорта. в эларе был в багажнике слева
| Вт дек 01, 2015 15:25 |
Андрей73
у нас его нет  ....но я перелопатил всё намудохался)) после всего...отошел контакт на коробочке(одна из них с предохранителями) под рулём... там две коробки ...я не понял что отошло но после всунь  высунь всё прошло)) Один главный вопрос как снять нижнюю панель(пластик) над педалями??
| Вт дек 01, 2015 17:38 |
нагрей салон хорошенько и тогда снимай. а то по холоду может лопнуть. вот что это и как снимать не в куре а блок комфорта в истаре есть. но вот только где он? то х.з. в эларе знаю где
| Вт дек 01, 2015 18:23 |
olezha7020
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
если имеешь введу пластик под рулем там где ручка открывания капота и бардачек для мелочи, то откручиваешь шуруп там где ручка капота, снимаешь трос капота с самой ручки, шуруп под бардачкем для мелочи и все, дальше просто тянешь на себя там защелки.
| Вт дек 01, 2015 21:34 |
geha114
Когда снимешь обшивку под рулём, там увидишь большой блок, к нему подходит толстый красный +, это и есть управление дверными замками, стеклоподъёмниками и прочими удобствами. www.chery-club.org/forums/viewtopic.php ... 08&start=0 по ссылке есть его фото.
| Ср дек 02, 2015 1:34 |
Alexkumua
Автомобиль: Chery
 замок зажигания
Как отремонтировать или проверить замок. При повороте ключа для запуска стартера запуска нет, со второго или третьего раза запускается а может и вовсе не запустится, может кто сталкивался с такой проблемой отпишитесь, стартер в полном рабочем состоянии.
| Пн ноя 28, 2016 13:32 |
geha114
 Re: замок зажигания
Где то встречал, что замок от Ланоса подходит, только не помню внутреность или целиком.
| Пн ноя 28, 2016 21:09 |
Дмитрий
Зарегистрирован: Вт июл 10, 2007 21:57 Сообщения: 23 Откуда: Днепр
Автомобиль: EaStar 2.0
 Re: замок зажигания
Alexkumua писал(а): Как отремонтировать или проверить замок. ... Было такое. Менял контактную группу на замке, перебирал стартер. Не помогло. Потом обнаружил, когда не заводится, на проводе к втягивающему идет 7 вольт вместо 12. Передернул и проверил на окисление все разъемы возле замка. Не помогло. Дальше искать не стал, поставил реле разгрузки на 40 ампер. Теперь заводится с пол оборота.
_________________Серебристый EaStar 2.0
| Вт ноя 29, 2016 2:12 |
Антон25
Автомобиль: chery eastar 2.0
 Re: Сигнализация, иммобилайзер, блок BCM, замок зажигания
Подскажите ситуация такого плана В авто стоит саб, из за него датчик открытого закрытого багажника начал светиться, то светиться то нет, по желанию, и когда ставишь на сигнализацию, то она иногда ставиться в тихий режим (тоесть датчик показывает открытый багажник), то в обычный (по стандарту), но может само по себе сработать после постановки когда горит открытый багажник в неопределённое время и посадить акум. Я вскрывал обшивку долазил до него, пробовал все провода замкнуть с массой чтоб он никогда не загорался но все бестолку, объясните его работу или куда лесть?
| Вс фев 12, 2017 22:44 |
olezha7020
Концевик находится на самом замке в крышки, там нужно контакты замкнуть.
| Пн фев 13, 2017 9:50 |
Антон25
Добирался до замка и все которые провода идут к нему замыкал перемыкал, на массу кидал, на панеле не потухает индикатор
| Пн фев 13, 2017 15:15 |
Диагнозист
Чтобы сымитировать закрытие надо не замкнуть а разомкнуть провода, идущие на концевик в замке, сняв соответствующий разъем с замка или рядом с ним.
| Пн фев 13, 2017 15:23 |
Антон25
все равно, замыкал размыкал, снимал фишку которая идет к замку со всеми проводами, все равно горит что открытый багажник, а включаешь саб начинает моргать, когда багажник закрытый, значит наверно где то провод перетерся и касаеться массы штоли
| Пн фев 13, 2017 18:12 |
Диагнозист
Концевик капота проверь ...
| Вт фев 14, 2017 13:34 |
olezha7020
а вот с капотом и у меня вопрос, ставил на сигналку, но вот при открытии капота, она не срабатывает, как так, она что у нас не подключена? сигналка штатная, кнопка есть.
| Вт фев 14, 2017 17:45 |
в форуме Автосалоны и сервисы
CheryFF |
59 |
23079 |
Чт янв 17, 2008 14:57
AcidumIrae
nike1177 |
6 |
8054 |
Сб авг 11, 2012 13:30
romanck
m_nikolya |
98 |
36736 |
Пн сен 05, 2011 13:15
dbj
Потеря ключа зажигания, восстановление
Uran |
187 |
44289 |
Вс дек 09, 2018 22:30
Bizontrop
