Задний тормоз, колодки, ручник
Filaretovich
 Re: Тормозные колодки задние
Срочный вопрос. Туплю по полной. Отъезжая от дома заклинило заднее правое колесо. Назад поехал нормуль - в перёд- клин. Следующим днём снял барабан вполне легко раскачивая верх низ. Колодки с накладками менял весной- целые и не подорваны от железа. Пробовал крутить барабан в перёд- клинит , в обратку раскручивается. Снял барабан, ступица в лёгкую и туда и сюда крутится без шороха. Отогнул пластину регулятора и скрутил их оборотов на 10. Пластина работает-трещётка я её зову. Поставил барабан вращается легко в обе стороны. Сегодня съездил за внучкой- километров 40 туда сюда. Подъезжая к дому(как повезло что не на дороге-слякоть снежная шуга), Опять клин такой же. Что за х...ь? Мож кто сталкивался? Верхние пружины ослабли? Кто то АБС мне сказал. Ну так он на заведёном работает моторе. Так и после стяжки регулятора заработало. С нетерпением жду рекомендаций.
| Сб ноя 14, 2015 18:08 |
Fisher
Автомобиль: M11
Последнюю неделю то же самое. Колодки новые (пробег 2 тысячи), пружинки старые. Пишут, что нужно пружинки менять, но я здесь на форуме прочитал, что человек менял и колодки и пружинки - ничего не менялось viewtopic.php?f=29&t=32739. А потом подтянул ручник и все прошло. Я вчера сутра попробовал сдать назад и ручник на 1 щелчок поднять - разклинило и нормально поехал. Завтра буду подтягивать. Берет на 7-8 щелчке, а должен на 3-4.
| Сб ноя 14, 2015 19:09 |
Motto
Filaretovich писал(а): С нетерпением жду рекомендаций. Это колодки срывает с нижних упоров и они заклинивают барабан. У меня такое тоже было. Виной всему повышенный зазор между колодками и барабаном, дающий колодкам определенную степень свободы и как ни странно ослабленный трос ручника. Ну и нижняя пружина, на которую летит вся грязь, из за чего она быстро сгнивает, она тоже вносит свою лепту, плохо сводя колодки снизу. В общем проблему надо решать комплексно, частичными мерами полностью не решить. Регулятор зазора чтобы работал, нижняя пружина и трос ручника.
| Пн ноя 16, 2015 9:51 |
Filaretovich
То то и х..нь трос ходит. Колодки в норме- весной менял. Нижняя пружинка слабовата- маленький люфточек.. АБС может чего. Да нет. ведь он срабатывает на заведённом. Я грю- отпустил регулятор колодок- сутки поездил. . и опять же в перёд ни ни , назад едет. И пришлось до гаража с километр попой в перёд пятится. Аж машины тормозили посмотреть чё это чувак сбрендил что ль.  Первый раз за долгую жизнь такая х...нь!
| Пт ноя 20, 2015 8:56 |
Motto
Колодки разведи руками, т.е. регулятор покрути отверткой до состояния, чтобы колодки слега шоркали по надетому барабану и как рукой снимет.
| Чт ноя 26, 2015 9:34 |
Fisher
Автомобиль: M11
Fisher писал(а): Последнюю неделю то же самое. Колодки новые (пробег 2 тысячи), пружинки старые. Пишут, что нужно пружинки менять, но я здесь на форуме прочитал, что человек менял и колодки и пружинки - ничего не менялось viewtopic.php?f=29&t=32739. А потом подтянул ручник и все прошло. Я вчера сутра попробовал сдать назад и ручник на 1 щелчок поднять - разклинило и нормально поехал. Завтра буду подтягивать. Берет на 7-8 щелчке, а должен на 3-4. После подтягивания ручника заклинивание ни разу не повторилось! Вывод: чтобы не клинило заднее колесо, самый простой способ - подтянуть ручник!
| Чт ноя 26, 2015 13:38 |
Наличие ТЖ, нормальные пружины, нормальные колодки, не убитый тормозной барабан, выставленный зазор между колодками и барабаном, отрегулированный трос "ручника", отсутствие протечек в тормозной системе, рабочие тормозные цилиндры и исправность других элементов тормозной системы - залог успеха. Несоответствие одного из значений - провоцирует проблемы!
| Пт ноя 27, 2015 0:10 |
Motto
Fisher писал(а): После подтягивания ручника заклинивание ни разу не повторилось! Вывод: чтобы не клинило заднее колесо, самый простой способ - подтянуть ручник! Теперь рассказывай, как подтягивал ручник. Начиная со снятия бороды
| Пт ноя 27, 2015 10:54 |
Fisher
Автомобиль: M11
Это сарказм? Бороду снимать не надо  Но опишу процесс все-равно. Пластик под ручником и ручкой КПП снимал. Кольцо с кожухом рычага КПП на защелках, поддел отверткой, завернутой в пластик - и сдернул вверх. Потом заглушку под ручкой ручника - открутить винт под круглой заглушкой и сдернуть вверх. Потом открутить 2 винта сзади по бокам, 2 самореза спереди по бокам и 2 в углублениях под самой бородой (черненькие такие - замучился их назад вставлять при сборке). Ручник вверх - накладку снимаем. Подтягивал гайку ручника пальцами, чтобы не перетянуть - дернул ручник, схватил гайку - отпустил ручник и крутил руками. И так несколько раз, пока не смог больше пальцами крутить. Собирать в обратном порядке. Заняло полчаса. Если делать первый раз, то где-то час.
| Вс ноя 29, 2015 16:24 |
sslon
Зарегистрирован: Пн апр 26, 2010 14:43 Сообщения: 55 Откуда: Киев
Автомобиль: эсКИМОска
 Re: Тормоза, колодки, барабаны
А подскажите что может быть. Педаль тормаза мягкая и срабатывает тормоз в самом низу. Передние вроде еще есть. Задние тоже. Да.. и еще иногда срабатывает вверху, но потом продавливается ногой.. Главный цилиндр?
| Вт дек 01, 2015 23:04 |
Motto
Педаль тормоза мягкая и срабатывает тормоз в самом низу Сам долго искал причину, проехав сервисов штук 5. Устав от некомпетентности мастеров, взялся решать проблему сам и решил ее.
Все дело в увеличенных зазорах между задними колодками и барабаном. При нажатии на тормоз передние и задние колодки сначала выбирают зазор между собой и диском (барабаном) и уже затем в тормозном контуре наращивается давление, усиливая прижатие колодок. Убедиться в моей правоте очень просто, достаточно взять отвертку и накрутить регулятор зазора колодок так, чтобы при вращении барабана колодки слегка шоркались об него. После этого тормоза станут очень острые, чуть педаль тронешь, машина колом встает.
Да.. и еще иногда срабатывает вверху, но потом продавливается ногой.. Главный тут не при чем. У него всего две неисправности. Это течь и от старости резинки дубеют и заворачиваются, лишая машину тормозов. 90%, что это глючит АБС. И 10%, что мозги еб...т задние колодки. Я второй год эти глюки тормозов вычисляю потихоньку. Ниже сейчас расскажу.
| Чт дек 03, 2015 7:27 |
Filaretovich
Тайна раскрыта! Нижняя пружина слабину давала колодкам . Мулиметров 5 люфт. И самое главное . Не было фасок на торцах накладок! То есть были острые кромки. Пружинки подтянул . Фаски снял. И усё пучком.
| Вт дек 15, 2015 18:41 |
Platon
Ребята,кто менял задние колодки? Какие есть аналоги,что бы стали без переделок? Сегодня сняли на сто старые колодки,купил новые а там пару нюансов не сходиться,а именно на новых нету направляющего пыптыка системы авто разводки колодок и разрез немного не такой(под распорку колодок). .
| Пт мар 11, 2016 22:32 |
Apparition
Зарегистрирован: Чт дек 26, 2013 18:10 Сообщения: 12 Откуда: Пятигорск
Не хотят люди читать. На предыдущей странице писал: колодки задние Kashiyama (K6729) подходят один-в-один, без доработок напильником. Только нужно со старых переставить рычаг привода ручника, но там не сложно. Напиши какие покупал, лучше с парт-намбером, чтобы другие не напоролись.
| Сб мар 12, 2016 17:56 |
BRABUS
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 14:13 Сообщения: 90 Откуда: Киев
Автомобиль: Был Kimo 11'
Клубная карта №: 1009
Apparition, не вводи людей в оману. У человека что на передней что на задней оси новый тип колодок с обозначением код-номера 6GN (у меня на моей аналогично). Вот поэтому и не сходится, есть нюансы. Ранее уже писал в этой ветке по поводу задних колодок (с фото). С 11 года на всех Кимо китайцы поставили новы тип задних колодок.
Kashiyama (K6729) не встает "один в один"... барабан не оденешь и вилку с толкателем не зафиксируешь, пока не сделаешь доработки.
Нового типа колодки пока еще не видел в Украине, так как и сайлентблоки заднего рычага (они с 11 г. не двойные а раздельные).
| Вс мар 13, 2016 1:44 |
Apparition
Прошу прощения, не знал , что есть новый тип задних колодок. Правда, Platon, нигде не указал ни год выпуска авто, ни номер колодок, которые он купил и которые ему не подошли.
| Вс мар 13, 2016 16:09 |
BRABUS
Platon писал(а): Ребята,кто менял задние колодки? Какие есть аналоги,что бы стали без переделок? Сегодня сняли на сто старые колодки,купил новые а там пару нюансов не сходиться,а именно на новых нету направляющего пыптыка системы авто разводки колодок и разрез немного не такой(под распорку колодок). .  Platon, для начала хотя бы год выпуска авто и город указал в профиле....
| Вс мар 13, 2016 22:41 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
Колеги, підкажіть будь-ласка номер ремкомплекту задніх тормозних барабанів (крім колодок). Пружинки, та інше. Листав тему, не знайшов, може пропустив десь. Десь в темі читав що хтось ставив, а що - не знайшов.
| Пн мар 14, 2016 22:15 |
TRAFF
| Пн мар 14, 2016 22:30 |
Sergey G
Дякую, у нас не було в наявності по цим номерам. Може аналог хто знайшов? Деу Матиз було тут в темі.
| Пн мар 14, 2016 22:37 |
