Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Задний тормоз, колодки, ручник
Сообщение Re: Тормозные колодки задние
Срочный вопрос. Туплю по полной. Отъезжая от дома заклинило заднее правое колесо. Назад поехал нормуль - в перёд- клин. Следующим днём снял барабан вполне легко раскачивая верх низ. Колодки с накладками менял весной- целые и не подорваны от железа. Пробовал крутить барабан в перёд- клинит , в обратку раскручивается. Снял барабан, ступица в лёгкую и туда и сюда крутится без шороха. Отогнул пластину регулятора и скрутил их оборотов на 10. Пластина работает-трещётка я её зову. Поставил барабан вращается легко в обе стороны. Сегодня съездил за внучкой- километров 40 туда сюда. Подъезжая к дому(как повезло что не на дороге-слякоть снежная шуга), Опять клин такой же. Что за х...ь? Мож кто сталкивался? Верхние пружины ослабли? Кто то АБС мне сказал. Ну так он на заведёном работает моторе. Так и после стяжки регулятора заработало. С нетерпением жду рекомендаций.
Сб ноя 14, 2015 18:08
Автомобиль: M11
Последнюю неделю то же самое. Колодки новые (пробег 2 тысячи), пружинки старые. Пишут, что нужно пружинки менять, но я здесь на форуме прочитал, что человек менял и колодки и пружинки - ничего не менялось viewtopic.php?f=29&t=32739. А потом подтянул ручник и все прошло.
Я вчера сутра попробовал сдать назад и ручник на 1 щелчок поднять - разклинило и нормально поехал. Завтра буду подтягивать. Берет на 7-8 щелчке, а должен на 3-4.
Сб ноя 14, 2015 19:09
Это колодки срывает с нижних упоров и они заклинивают барабан.
У меня такое тоже было.
Виной всему повышенный зазор между колодками и барабаном, дающий колодкам определенную степень свободы и как ни странно ослабленный трос ручника.
Ну и нижняя пружина, на которую летит вся грязь, из за чего она быстро сгнивает, она тоже вносит свою лепту, плохо сводя колодки снизу.
В общем проблему надо решать комплексно, частичными мерами полностью не решить.
Регулятор зазора чтобы работал, нижняя пружина и трос ручника.
Пн ноя 16, 2015 9:51
То то и х..нь трос ходит. Колодки в норме- весной менял. Нижняя пружинка слабовата- маленький люфточек.. АБС может чего. Да нет. ведь он срабатывает на заведённом. Я грю- отпустил регулятор колодок- сутки поездил. . и опять же в перёд ни ни , назад едет. И пришлось до гаража с километр попой в перёд пятится. Аж машины тормозили посмотреть чё это чувак сбрендил что ль. :-D Первый раз за долгую жизнь такая х...нь!
Пт ноя 20, 2015 8:56
Колодки разведи руками, т.е. регулятор покрути отверткой до состояния, чтобы колодки слега шоркали по надетому барабану и как рукой снимет.
Чт ноя 26, 2015 9:34
Автомобиль: M11
После подтягивания ручника заклинивание ни разу не повторилось!
Вывод: чтобы не клинило заднее колесо, самый простой способ - подтянуть ручник!
Чт ноя 26, 2015 13:38
Наличие ТЖ, нормальные пружины, нормальные колодки, не убитый тормозной барабан, выставленный зазор между колодками и барабаном, отрегулированный трос "ручника", отсутствие протечек в тормозной системе, рабочие тормозные цилиндры и исправность других элементов тормозной системы - залог успеха.
Несоответствие одного из значений - провоцирует проблемы! :buba:
Выживший мальчик Валера 56+
Пт ноя 27, 2015 0:10
Теперь рассказывай, как подтягивал ручник.
Начиная со снятия бороды
Пт ноя 27, 2015 10:54
Автомобиль: M11
Это сарказм?
Бороду снимать не надо :)
Но опишу процесс все-равно.
Пластик под ручником и ручкой КПП снимал. Кольцо с кожухом рычага КПП на защелках, поддел отверткой, завернутой в пластик - и сдернул вверх. Потом заглушку под ручкой ручника - открутить винт под круглой заглушкой и сдернуть вверх. Потом открутить 2 винта сзади по бокам, 2 самореза спереди по бокам и 2 в углублениях под самой бородой (черненькие такие - замучился их назад вставлять при сборке). Ручник вверх - накладку снимаем.
Подтягивал гайку ручника пальцами, чтобы не перетянуть - дернул ручник, схватил гайку - отпустил ручник и крутил руками. И так несколько раз, пока не смог больше пальцами крутить.
Собирать в обратном порядке.
Заняло полчаса. Если делать первый раз, то где-то час.
Вс ноя 29, 2015 16:24
Автомобиль: эсКИМОска
Сообщение Re: Тормоза, колодки, барабаны
А подскажите что может быть. Педаль тормаза мягкая и срабатывает тормоз в самом низу. Передние вроде еще есть. Задние тоже.
Да.. и еще иногда срабатывает вверху, но потом продавливается ногой..
Главный цилиндр?
http://www.reima.in.ua
Вт дек 01, 2015 23:04
Педаль тормоза мягкая и срабатывает тормоз в самом низу
Сам долго искал причину, проехав сервисов штук 5.
Устав от некомпетентности мастеров, взялся решать проблему сам и решил ее.
Все дело в увеличенных зазорах между задними колодками и барабаном.
При нажатии на тормоз передние и задние колодки сначала выбирают зазор между собой и диском (барабаном) и уже затем в тормозном контуре наращивается давление, усиливая прижатие колодок.
Убедиться в моей правоте очень просто, достаточно взять отвертку и накрутить регулятор зазора колодок так, чтобы при вращении барабана колодки слегка шоркались об него.
После этого тормоза станут очень острые, чуть педаль тронешь, машина колом встает.
Главный тут не при чем.
У него всего две неисправности. Это течь и от старости резинки дубеют и заворачиваются, лишая машину тормозов.
90%, что это глючит АБС.
И 10%, что мозги еб...т задние колодки.
Я второй год эти глюки тормозов вычисляю потихоньку.
Ниже сейчас расскажу.
Чт дек 03, 2015 7:27
Тайна раскрыта! Нижняя пружина слабину давала колодкам . Мулиметров 5 люфт. И самое главное . Не было фасок на торцах накладок! То есть были острые кромки. Пружинки подтянул . Фаски снял. И усё пучком.
Вт дек 15, 2015 18:41
Ребята,кто менял задние колодки? Какие есть аналоги,что бы стали без переделок? Сегодня сняли на сто старые колодки,купил новые а там пару нюансов не сходиться,а именно на новых нету направляющего пыптыка системы авто разводки колодок и разрез немного не такой(под распорку колодок). . :?
Пт мар 11, 2016 22:32
Не хотят люди читать. На предыдущей странице писал: колодки задние Kashiyama (K6729) подходят один-в-один, без доработок напильником. Только нужно со старых переставить рычаг привода ручника, но там не сложно.
Напиши какие покупал, лучше с парт-намбером, чтобы другие не напоролись.
Сб мар 12, 2016 17:56
Автомобиль: Был Kimo 11'
Клубная карта №: 1009
Apparition, не вводи людей в оману. У человека что на передней что на задней оси новый тип колодок с обозначением код-номера 6GN (у меня на моей аналогично). Вот поэтому и не сходится, есть нюансы. Ранее уже писал в этой ветке по поводу задних колодок (с фото). С 11 года на всех Кимо китайцы поставили новы тип задних колодок.
Kashiyama (K6729) не встает "один в один"... барабан не оденешь и вилку с толкателем не зафиксируешь, пока не сделаешь доработки.
Нового типа колодки пока еще не видел в Украине, так как и сайлентблоки заднего рычага (они с 11 г. не двойные а раздельные).
Вс мар 13, 2016 1:44
Прошу прощения, не знал , что есть новый тип задних колодок.
Правда, Platon, нигде не указал ни год выпуска авто, ни номер колодок, которые он купил и которые ему не подошли.
Вс мар 13, 2016 16:09
Platon, для начала хотя бы год выпуска авто и город указал в профиле....
Вс мар 13, 2016 22:41
Автомобиль: VW Caddy
Колеги, підкажіть будь-ласка номер ремкомплекту задніх тормозних барабанів (крім колодок). Пружинки, та інше. Листав тему, не знайшов, може пропустив десь. Десь в темі читав що хтось ставив, а що - не знайшов.
Пн мар 14, 2016 22:15
http://cheryauto.com.ua/CHERY-A1-KIMO-S ... 02614.aspx - это задний правый.
http://cheryauto.com.ua/CHERY-A1-KIMO-S ... 02625.aspx - задний левый.
Пн мар 14, 2016 22:30
Дякую, у нас не було в наявності по цим номерам. Може аналог хто знайшов? Деу Матиз було тут в темі.
Пн мар 14, 2016 22:37
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 163 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ответ: как снять переднюю фару и задний фонарь на хетчбеке
Sysanin
Вт сен 21, 2021 9:15
Sysanin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Очень нужен задний бампер
serega_eastar
Пт мар 12, 2010 14:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задний спойлер стоп сигнал
FLEX
Вт сен 19, 2017 8:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не выключается задний дворник
Зоррик
51
13910
Ср апр 25, 2018 15:17
AURA Перейти к последнему сообщению
