Андрій 77
Автомобиль: cheri E 5
 Re: Слабые подшипники КПП Е5
Получается, если диск сцепления придётся менять раньше чем загудит коробка, то лучше тогда попутно поменять подшипники в коробке на всякий случай меньше в будущем будет гемора.
| Пн ноя 16, 2015 14:25 |
Jerzy
например у меня вылезло так через прицеп
| Пн ноя 16, 2015 21:42 |
Андрій 77
У людей проблема с коробкой вылазит и без прицепа, может просто прицеп ускорил выход из строя коробки и так и так её бы ремонтировали но позже.
| Вт ноя 17, 2015 21:24 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
Ау! Может кто подскажет маркировку подшипников коробки?
| Ср дек 09, 2015 17:43 |
Jerzy
на втором подшипнике нет маркировки 2 фотки одного подшипника рокотит малый ролик
IMAG2717.jpg [ 461.37 КБ | Просмотров: 3804 ]
IMAG2716.jpg [ 490.24 КБ | Просмотров: 3804 ]
| Вт дек 15, 2015 10:53 |
Drozdov
Зарегистрирован: Вт янв 10, 2012 11:44 Сообщения: 159 Откуда: г.Измаил
Автомобиль: черри элара 1.5
Всем привет! Постигла и меня такая же участь, вот только я долгожитель 120000 тыс.,может из за того что я сразу масло поменял!)
| Чт дек 24, 2015 9:26 |
Drozdov
Всем привет! Разобрался я со своей коробкой,заменил подшипники,сальники,и что было по ходу! но теперь вопрос в следующем: как отрегулировать тросики переключения передач? если кто сталкивался отпишитесь!
| Вс янв 24, 2016 1:32 |
Drozdov
 Re: Упала в пол педаль сцепления
не держит манжета главного цилиндра! если эксплуатировать несколько авто, то его легко запороть! Обратите внимание на педаль , и её упор, чаще всего он продавлен, вот вэтом месте мы их и убиваем! А вот снять его неописуемый секс)))
| Вс янв 24, 2016 1:46 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
Не сталкивался и не хочу
| Вс янв 24, 2016 22:15 |
Drozdov писал(а): Всем привет! Разобрался я со своей коробкой,заменил подшипники,сальники,и что было по ходу! но теперь вопрос в следующем: как отрегулировать тросики переключения передач? если кто сталкивался отпишитесь! никак. они по ходу не регулируются. можно только регульнуть положение рычага под себя и не более
| Пн янв 25, 2016 10:38 |
Drozdov
не они регулируются из салона! вот пока не очень получается
| Пн янв 25, 2016 12:37 |
нет. не регулируются. не из салона не из под капота. никак они не регулируются. проходил я это лично. замена тросов только помогает. конструктивно так
| Пн янв 25, 2016 13:32 |
Drozdov
Хорошо!, а что за регулировка тросов под пластиком ручки кпп?,разве там не регулируются
| Вт янв 26, 2016 0:20 |
регулируется положение ручки "под себя". короче система блин только под замену тросов (если пошли трудности с переключением) троса клинят и начинается веселье
| Вт янв 26, 2016 10:17 |
Drozdov
Плохо задняя включается, не совсем как до ремонта коробки. как бы там ни было я все таки думаю можно их отрегулировать.
| Ср янв 27, 2016 22:48 |
Ну регулируй. Как регульнешь то поделлись как. У меня не вышло.
| Чт янв 28, 2016 9:01 |
papanya
Автомобиль: Chery E5
RUDY82 писал(а): Сегодня, на ходу (переключая с 3 на 4) упала в пол педаль сцепления и сама не поднялась! Остановился, позаглядывал, под капотом всё ок, на педали пружина на месте! Рукой потянул вверх и "она" вернулась на место, сел и поехал. Вечером повторилось!!! Беда... У кого какие мысли по этому поводу??? Пробег 1700 У меня тоже такое случилось на 300 км. Поменяли по гарантии цилиндр сцепления. Сказали частая проблема у них.
| Вт фев 23, 2016 15:32 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
Эта болячка перешла к нам от Элары! Мне два раза меняли по гарантии
| Ср фев 24, 2016 17:55 |
Сергей 05
Зарегистрирован: Пт апр 08, 2016 15:56 Сообщения: 17 Откуда: Северодонецк
Автомобиль: CHERY E5
Клубная карта №: 1611
 Сцепление Е5
У нас на чери е5 слабое сцепление кто менял корзину с какой машины подходит.
| Вт апр 12, 2016 0:02 |
Andreyydoncov
Автомобиль: Chery E 5
 Re: Сцепление Е5
С чего Вы взяли, что слабое сцепление? Какой пробег?
| Вт апр 12, 2016 11:21 |
