Koban
Зарегистрирован: Пн сен 28, 2009 17:15 Сообщения: 33 Откуда: Киев
 Re: ремонт кондиционера
Ситуация такая, заводишь машину потом включаешь кондиционер все работает нормально, потом когда прогревается двигатель до рабочей температуры холод заканчивается. выключив двигатель и постояв немного опять включается и холодит,но до набором двигателя рабочей температуры. Попробовал несколько раз по спускать давление нажатием клапана трубке низкого давления. но ничего не изменилось, в чем может быть проблема? на улице более 30 градусов. Возможно нужно еще спускать?
| Вс июл 19, 2015 20:54 |
а может просто помыть радиатор ? ключевой момент - пока мотор не прогрет, значит радиатор недостаточно охлаждается
| Пн июл 20, 2015 11:20 |
Koban
Визуально радиатор чистый, но все равно попробую
| Пн июл 20, 2015 17:42 |
на просвет если смотреть то вряд ли он чистій будет
| Вт июл 21, 2015 14:42 |
Koban
ну в общем промыл радиаторы, стало немного лучше, но все равно дойдя до рабочей температуры двигателя, холодный воздух пропал бесследно, наверное много спустил фреона думая что высокое давление, буду искать хорошую контору которая занимается кондиционерами, может что то да подскажут
| Ср июл 22, 2015 19:05 |
bob
Зарегистрирован: Чт мар 08, 2012 21:59 Сообщения: 15 Откуда: Львів
Автомобиль: Чери-Амулет
Koban писал(а): ну в общем промыл радиаторы, стало немного лучше, но все равно дойдя до рабочей температуры двигателя, холодный воздух пропал бесследно, наверное много спустил фреона думая что высокое давление, буду искать хорошую контору которая занимается кондиционерами, может что то да подскажут Даже может быть уже забит фильтр-осушитель.а спускать газ из системы есть совсем не вери гуд
| Ср июл 22, 2015 20:52 |
Koban
за конденсер читал что менять нужно где-то через 5 лет, а моя машина 2008 так что все возможно, но хотелось бы точно узнать в чем проблема ибо все сейчас нынче дороговато, а насчет спускать то было дело когда перезаправляют и срабатывает защита по высокому давлению и советуют пару раз пшикнуть для снижения давления.
| Ср июл 22, 2015 21:07 |
strumkovsky
Зарегистрирован: Чт сен 18, 2008 13:13 Сообщения: 247 Откуда: Киев
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
Позавчера тоже столкнулся с такой проблемой. Перестал холодить кондиционер. Поехал на Затышную 7б (не сочтите за рекламу), на оборудовании проверили давление, прокачали. Нехватка хладогена с маслом составила мелочь---всего 65гр. Дозаправили, проверили давление. На горячем двигателе 16атм. Вентиляторы крутят как бешенные! Полили радиатор водой, давление упало. Вердикт один---чистка системы. Раскрутили, раздвинули радиаторы, а там... "персидский ковёр"! Пух, плесень и т. д. Пожурили меня, что ниразу за почти 8 лет не обслуживал систему. Мыть и чистить нужно хотя бы раз в 2-3 года! Продули, промыли. Я никогда бы не подумал, что в радиаторах столько грязи! После сборки и заправки вакуумной системой с маркером (влезло 585гр) кондиционер заработал, как молодой! Давление упало до 7атм. Вентиляторы крутятся легко, с гораздо меньшей скоростью. Вчера мотался по работе, в машине комфортно. Цена вопроса 800 грн. 450 заправка, 250 мойка, 100 диагностика. В течении 5-7 дней рекомендовали заехать для проверки на утечку и в случае необходимости дозаправки системы. К стати, до мойки радиаторов очень часто включались вентиляторы. Так что почаще посматривайте на состояние радиаторов! Удачи на дорогах!
| Сб июл 25, 2015 12:00 |
Толибан
Автомобиль: Чери Амулет
 не работает кондиционер
Всем здрасти, такая проблема не включается кондёр, кнопка загорается, реле клацает, а компресор не включается, вентиляторы тоже молчат, приетом кондер заправлен, давление в норме, при проверке напряжения с проводов которые идут на муфту, с плюсового провода нет напряжения, с минуса идет, кинул на прямую на муфту, она клацает. Подскажите где стоит предохранитель, или всётаки реле жарит?, когда вытягиваю реле кнопка зеленым не горит.
| Вс авг 09, 2015 13:18 |
bob
 Re: не работает кондиционер
Предохранитель №17 если я не ошибаюсь муфта кондиционера.Находится за полочкой под панелью приборов.
| Пн авг 10, 2015 20:31 |
Толибан
предохранитель целый.
| Вт авг 11, 2015 20:17 |
NIK130576
Зарегистрирован: Ср ноя 13, 2013 21:56 Сообщения: 82 Откуда: Краматорск
Автомобиль: chery amulet
Люди помогите !!!!!!!!!!!!! Подскажите как снимается кнопка управления кондиционером. Разобрал все добрался до блока управления кондиционером а как снять эти кнопки не знаю как, невидно не зажимов не болтов.
| Чт дек 10, 2015 21:38 |
NIK130576
 Re: не включается кондиционер
| Чт дек 10, 2015 21:55 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Обе кнопки- это один блок. На защелка пристегивается снизу к блоку управления.
| Пт дек 11, 2015 7:32 |
ГАРИКОВИЧ
Зарегистрирован: Сб фев 08, 2014 19:09 Сообщения: 236 Откуда: Донецкая обл.
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
NIK130576 Дело в том что, старая кнопка если рабочая,то что снимать,если не работает,то под замену(  ремонтировать там нечего),так к чему я:смотри новую кнопку,там защёлки и всё поймёшь как снимать.
| Чт дек 31, 2015 14:18 |
bumer
Автомобиль: чери амулет
 как снять кнопку включения кондиционера амулет
Если кто сталкивался, пожалуйста опишите или скиньте видео как снять кнопку включения кондиционера и рециркуляции воздуха на чери амулет? Заранее спасибо!
| Сб фев 06, 2016 21:30 |
livci
 Re: как снять кнопку включения кондиционера амулет
| Пн фев 08, 2016 7:28 |
S-MAX
Зарегистрирован: Ср мар 10, 2010 14:47 Сообщения: 23 Откуда: Днепродзержинск
Автомобиль: Amulet Lux
 замена сальника компрессора кондиционера
Здравствуйте. Проблема: Утечка фриона с систем, диагностика показала утечку в сальник компрессора. Можно ли заменить его самому и как или только на СТО? Пробег 60 тыс. км.
| Чт июл 07, 2016 20:58 |
Zarko
Автомобиль: Chry Amulet A15
 Кондиционер
Привет Авто 2008 года. При нажатие кнопки вкл кондера она возращается в положение выкл. Может быть проблема что нет фреона ?
| Чт июл 28, 2016 9:30 |
Анатолий
Зарегистрирован: Вс дек 27, 2009 17:10 Сообщения: 145 Откуда: Киев
Автомобиль: Амулет Люкс
 Re: не включаетса кнопка кондера Chery Amulet
Просто сломалась кнопка, сломался фиксатор ее в положении "Вкл". Фреон здесь никак не задействован, как и остальные детали кондиционера.
| Чт июл 28, 2016 14:08 |
Кондиционер : эксплуатация и обслуживание
kolbasko |
86 |
22467 |
Ср июл 12, 2017 23:35
Кондиционер, климат-контроль
OlegZubnik |
191 |
35816 |
Вт сен 15, 2020 19:03
Garri 2
Кондиционер - неприятный запах
Андрей Ode$$@ |
27 |
9888 |
Вт окт 08, 2013 22:24
Drozdov
Кондиционер и его обслуживание
Sigizmund |
39 |
7837 |
Пн авг 30, 2010 9:21
Anton Oprya
