Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  След.
 ГРМ
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.0 гбо
Сообщение Re: Датчик кислорода - Лямбда-зонд (Ошибка 136)
а почему тогда клапана не погнуло?
Пт фев 20, 2015 8:00
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
у меня было 2 зуба от метки, до клапанов не достало. Машина практически не ехала, а мучила себя, меня и кошелек.
Не жалей ни о чем и ни когда
Пт фев 20, 2015 9:06
у меня на 3 зуба и балансировачный слабый ремень все поставил на место и двигатель просто огонь всем большое спасибо . :idea: :idea: :idea:
Пт фев 20, 2015 23:40
Сообщение Re: Замена ремней и роликов ГРМ
Ну вот проблема устраняется быстро, а найти ее...........
Сб фев 21, 2015 9:21
Автомобиль: Nissan Maxima
Ну что и следовало доказать) Катайтесь и пусть железный конь вас не подводит))
Сб фев 21, 2015 11:07
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Жара.... высосал 3 литра пива, скурил пачку сигарет, но ремни и ролики заменил.... (спидометр - 140 тыщ, вторая замена)
Завелась с пол-тыка... (но еще не ездил...)
Сижу и "парюсь"--- остался один болтик с пластиковой крышки ГРМ.... Но я как не лазил, как не заглядывал, так и не нашол откуда он... (книгу - читал...)
Тешу себя тем, что машина легче стала... расход меньше будет....
Спасибо - гена-66 за последовательные фото!!! Пересмотрел и быстро, в голове, все на места встало...
Горжусь что у меня есть такой одноклубник!!!
Сб июл 25, 2015 22:10
С В Е Р Ш И Л О С Ь !!!!!!!!!!!!!!!!!! :idea:
Не ужели я Вас научил книжку читать !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Слава тебе, яйца !!!!!!!!
Гордись DenUA и мной !!!!!!!
Продаю, опыт -- дорого--- :drinks:
Проверить этот момент можно было просто, быстро, и запросто.
Как я тему протабанил????
Ставишь пол пластикового стакана воды на работающее двигло-- и всё визуально видишь. Колбасит так, что вода выливается.
А если просто круги ----- все по феншуую.
Кстати так же (только косвенно) можно поймать свечи, когда дергается(подтраивает), провода и вообще неровную работу двигателя.
Короче, одна из лишних проверок не помешает.
Вс июл 26, 2015 1:15
Помогите с фотоотчётом по замене ремня ГРМ на Тигго 2.0
Ср окт 14, 2015 21:04
Автомобиль: chery tiggo2.0
Клубная карта №: 120
Для начала прочтите весь раздел.Если не найдете нужной информ., готов помочь в тел.режиме.Сам себе менял самостоятельно при помощи книги,которую скачал с нета.Ничего сложного нет,поверьте,все просто.0665332292 Игорь.
Чт окт 15, 2015 20:07
Клубная карта №: 177
Фотоотчёт в этой теме на 10 странице. Как раз на 2.0
Моб.- 050 911 69 69
Чт окт 15, 2015 22:00
Честно сказать, смотря на эти фото я сам запутался, что за чем.А в целом можно взять за основу.
Чт окт 15, 2015 22:11
Клубная карта №: 194
Игорь, если запутался, то стоит ли самому лезть в ГРМ? Это чисто личное мнение.
А теперь о своем , наболевшем)))
Месяц назад случилась у меня оказия. переезжаю трамвайные пути и ... мой тигр плавно глохнет :o 10 минут "танцев с бубном" ничего не дали и я оставив авто на обочине уехал на работу. Вечером оттащил на тросе авто домой. По вечерам , после работы начал разбираться что же случилось. Проверил все, от подачи топлива до искры и всех датчиков! Все в норме. Оставалось одно - ГРМ, хотя очень не хотелось в это верить, да и разбирать под подъездом явно "не фонтан"! Но выхода не было. Разобрал и увидел, что ГРМ перескочил на 4 или 5 зубов!!!! Очень испугался, что погнуло клапана, но решил выставить по меткам и проверить. И о чудо!!! Машина завелась, клапана в норме! Но не долго длилась радость, да и возникал в голове резонный вопрос - почему ремень перескочил. Решил ехать в гараж и детально все проверить. По дороге ремень опять перескочил и до гаража дотянули на шнурке. В гараже детально обследовав, нашел причину. 40 тыс км назад , при замене ремней и роликов ГРМ меняли помпу, ребята вроде понимающие , работали у официалов, но... Помпу посадили на герметик . Для справки помпа оригинал идет в комплекте с прокладкой и резиновым кольцом, лицензия без прокладок и кольца. Как догадались, ставили лицензию, а вместо того, чтобы вырезать прокладку, применили герметик. А это привело к следующему - антифриз имел капельную течь, но под двигателем течи не наблюдалось. Этот антифриз попадал на ремень ГРМ и он начал изнашиваться, при детальном осмотре ремня увидел, что зубы имеют уже не положенную форму. Благо был в резерве ремень ГРМ Митцубиси, который прошел всего 20 тыс км, а на вид, что новый и помпа оригинал с прокладкой. После установки ГРМ и помпы, выставленных метках и сборке, двигатель завелся с полутыка. И всего напутствие - не экономте на лицензии, устанавливайте оригинал или аналоги Митцубиси.
Пт окт 16, 2015 9:36
Вы немного не поняли,о помощи просил не Я........,себе менял сам,и товарищу помог,все без проблем.А насчет оригинала,безусловно, экономить нельзя.
Пт окт 16, 2015 17:00
Замена ремня ГРМ на двигателе Mitsubishi 4G63 2.0 на Chery Tiggo
Для двигателя Mitsubishi 4G64 2.4 на Chery Tiggo ремень нужен DAYCO 94468, все остальное один в один как на 2.0
вот ссылка
https://youtu.be/gGXXRcM9m-g
Последний раз редактировалось Ian Вт ноя 10, 2015 10:22, всего редактировалось 1 раз.
Вт ноя 10, 2015 0:19
Автомобиль: Tiggo 2.0 МКПП
Менял на днях ремень ГРМ и ролики Tiggo 2.0
Брал набор Gates KO15481XS 1100гр
Ремни навесного оборудования
Gates 4PK93 120гр
Gates 5PK1390 240гр
за работу отдал 400гр в г.Лубны Полтавская обл. в Киеве та же работа стоила бы 600
+ мастер посоветовал добавить смазки в ролики +35 тюбик смазки
Если в картинках запутался стоит ли браться за эту работу, нужен подъемник, вроде как можно и без него но на подъемнике все сделали за 3 часа и пожелали Счастливой дороги!!!
Пт дек 11, 2015 10:27
в які ролики вони "добавляли смазку"???
Якщо запчастини якісні й нові, там всі підшипники - закриті!
Вскривати їх і давати змазку що відрізняється від тої що там є - погана ідея!
Може статись як іноді буває з маслом двигуна, коли не відомо що там було а ви залили те що вам хотілось...
А там була синтетика,,,, ви залили пів-синтетику, і алю-алю - виковирюєм соплі з двигуна!
Пт дек 11, 2015 12:00
Мастер при мне вскрыл пластмассовые заглушки, смазка была во всех роликах, но колличество ее было разное в балансировочном ролике был порядок а в 2 других как кот наплакал, добавил до 40-50% от свободного пространства.
Смазка хадо для подшипников качения, на упаковке написано совместима со всеми смазками для данного узла, то что смазки разные это 100% но это не тот случай который вы описали, масло двигателя и смазка роликов это немного разные вещи, а вот если бы установили ролики количество смазки в которых не превышало бы 5%, думаю что работали бы они не долго.
Пт дек 11, 2015 12:21
Maksim писал(а):
... это не тот случай который вы описали, масло двигателя и смазка роликов это немного разные вещи,...
я так написав для кращого розуміння проблеми...
А підшипники в яких мінералка зварилась з синтетикою - бачив на власні очі.
Пт дек 11, 2015 16:23
... а вот если бы установили ролики количество смазки в которых не превышало бы 5%, думаю что работали бы они не долго.
Если у нового подшипника смазки "кот наплакал", то это говорит о качестве подшипника. Скорее всего это подделка, а не оригинал - уважающий себя производитель не будет экономить на смазке, а потому сколько они будут работать не меньший вопрос. Лично я бы такие подшипники не ставил. Именно вышедшие из строя подшипники роликов ГРМ являются причиной выхода из строя ремней ГРМ и трагических последствий для двигателя. Прошел сие на своем горьком опыте, поэтому к роликам отношусь очень щепетильно.
Вт дек 15, 2015 14:23
Не по теме но к теме - кто что скажет: при замене ГРМ меняем и приводные ремни. Так вот есть ли смысл менять и ролик натяжной для ремня ГУРа+кондей. Пробег родного почти 100тыс.км. Какие признаки его предсмерти? Какие проблемы могут быть если он навернется? И навернется ли он вообще? Благодарен всем за отклик!
Пт янв 08, 2016 12:42
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 370 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  След.
