 Стекло двери багажника!!!
Автомобиль: Tiggo 2.0 МКПП
Сообщение Стекло двери багажника!!!
Добрый день!
Случилась такая вот неприятная ситуация.
Закрывал заднюю дверь как всегда, без каких то сумасшедших усилий, она и сама под своим весом неплохо закрывается, только подтолкнуть нужно, и услышал легкий щелчок, смотрю на стекло а оно покрылось паутиной, стекло тонированное поэтому так и осталось стоять. Поехал менять, и мастер как только увидел машину сказал, это проблема Рав4 которую китайцы передрали полностью, а если быть точнее то стекло на наших машинах вклеено и клей нанесен только на боковые поверхности. Когда сняли старое стекло я действительно увидел что в верху и снизу уплотняющая резинка приклеена к стеклу а между стеклом и дверью пыль и даже никаких намеков на клей, в то время как боковые части проклеены довольно неплохо судя по количеству срезанного клея. Так что обратите внимание на Ваше заднее стекло, однозначно будет дешевле срезать старое и по новой его вклеить если операция необходима, правильно вклеено или нет вы можете посмотреть не разбирая дверей просто откройте, и посмотрите нижнюю часть стекла как она прилегает к двери, смотрел на машине знакомого, такая же ситуация, правда он сказал что трогать его не будет. Каждый сам себе хозяин, это его дело ))
Пт дек 11, 2015 12:59
Сообщение Re: Стекло двери багажника!!!
Может у РАВ4 это и "болезнь", но что б на Тигго при лёгком закрывании задней двери трескалось стекло, я слышу впервые. Скорее всего на Вашей машине оно было не правильно выставлено при приклеивании, было в напряжении и однажды не выдержало.
Сб дек 12, 2015 11:03
Автомобиль: Tiggo Florida 1.8
Согласен с Шумиком - я гепаю задней калиткой так,шо аж передний бампер вместе с фарами от машины постоянно отстреливается.
Пн дек 14, 2015 1:32
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
потом не удивляйся если где-то под краем заднего стекла ржавчина полезет...
А она если показалась - готовь новую дверку.... - Крась, шпаклюй, малюй - все будет до лампочки! Разве что время потянешь...
Знаю ,,, проходили ,,, и не на одной машинке.
Пн дек 14, 2015 23:51
DenUA, дак никто ж не утверждал, что стекло проклеено с 4-х сторон. Я говорил, что не в этом причина разбитого стекла и всё.
Вт дек 15, 2015 9:24
тебя я понял, я про "гепаю"...
а трескает от неправильной установки. это точно...
Вт дек 15, 2015 11:12
- Крась, шпаклюй, малюй - все будет до лампочки!(А лампочки бывают разные) :?
Я конешно чуть приукрасил про "гепаю" ,но всегда закрываю заднюю дверь УВЕРЕНННО(с большой буквы и с 3-мя Н).На счёт если полезет ржавчина,то есть старое малоизвестное средство - зачистили и залудили с кислотой припоем,потом промыли раствором пищевой соды,протёрли ацетоном и красьте один раз навсегда - проверенно многократно и многолюдно
Пн дек 28, 2015 2:16
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 7 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стёкла, двери, замки, зеркальные элементы
Wombat
205
45554
Вс мар 01, 2020 18:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. как отключить пищалку открытой водительской двери
Nerde
22
11858
Ср мар 13, 2013 16:42
Andre2951480 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. сломалась наружная ручка двери задней
в форуме Chery Karry
Cra5h47
Пн май 29, 2017 0:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Двери, ручки, замки, уплотнители
Анатоль
473
68634
Пн мар 09, 2020 15:04
Юрий2704 Перейти к последнему сообщению
