Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258 ... 286  След.
яков12 писал(а):
kirmayorov писал(а):
может есть его код
У него нет кода :-) у китаёз болты служат до смерти авто))))
к сожалению не мой))
Пн ноя 30, 2015 21:14
Плохо,ну тогда держи код прародителя этой подвески :D Mitsubishi MU 140034
Вт дек 01, 2015 21:07
Ребят, спасайте. =/ Машина закрылась на сигналку и не снимается с неё. Ключом могу открыть, но она начинает орать. Сброс клемм не помогает. Как можно отключить её?
Чт дек 10, 2015 18:53
нужно как-то открыть с брелка, а так не перестанет
Чт дек 10, 2015 21:21
Отключение блока сигнализации не поможет?
Выживший мальчик Валера 56+
Пт дек 11, 2015 1:19
ну тогда не будет работать много функций авто
Пт дек 11, 2015 14:13
Короче, с коллегой нашли орало, открутили блок предохранителей и отсоединили шнур, идущий на сирену (зашёлка на штекере мудрёная). Машина завелась, только почему-то не светилась приборка и не работали стрелки. Доехал до сервиса, скинул клемму с аккумулятора снова и оставил её там, пусть разбираются.
Пт дек 11, 2015 20:19
Автомобиль: kimo
Неужели никто не знает ответ на мой вопрос? :( пост от (Вт ноя 17, 2015 14:51) на прошлой странице. Если где что пропустил - ткните носом.
Вт дек 15, 2015 9:25
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
ну кимы разве были 2009 г?
Вт дек 15, 2015 10:02
Рулевые наконечники (правый и левый) абсолютно одинаковые!
Какой из указаных подойдет - мне неведомо. Бери у проверенного или шарящего в "китайцах" продавца - Китаец, Мао, Автоазия...
В принципе можешь позвонить им и задать тот же вопрос. :buba:
Вт дек 15, 2015 10:48
Кто может подсказать, какие углы должны быть при регулировании сход развала?
Вт дек 15, 2015 13:41
http://chery-club.ru/doc/S12-S21-angles.pdf
Вт дек 15, 2015 17:36
Надо же быть таким ленивым! :punish:
В FAQ на первой странице, черным по белому, почерком mikhadze ВСЁ написано:
Вт дек 15, 2015 17:40
Позвонили, сказали, что надо менять ключ и "блок комфорта", который под сидением. Я погуглил, вроде код его S12-3600030, но на код S21-3600030 тоже выдаёт такую же по наименованию деталь, только раза в полтора дороже. Думал, самому заказать, но цены одинаковые, что на сайтах, что у официалов. Так что альтернативы нет. Мастер по телефону ничего мне внятно объяснить не смог, мол, сломалось, износилось, а с диагностом, который сей вердикт вынес, пообщаться не удалось. Говорят, отдельно сигналку отключить не могут, чтобы я ещё поездил, могут отключить только целый этот блок, но тогда многие функции в машине не будут работать. Я так понимаю, что штука серьёзная и надо её серьёзно менять. Но ценник уж больно смущает со всеми работами... Знающие люди, скажите чего-нибудь дельное, пожалуйста. :o
Вт дек 15, 2015 21:12
Пошарься на Алиэкспресс
Ищи не по коду (вылазит в разы дороже с бесплатной доставкой), а просматривай приблуды на Кимо и Джагу.
Типа этого
Правда там цена доставки 30-60$
Последний раз редактировалось grandfather Вт дек 15, 2015 23:16, всего редактировалось 3 раз(а).
Вт дек 15, 2015 23:12
на али закажи, около 50$
Вт дек 15, 2015 23:14
вот 49$ с доставкой http://ru.aliexpress.com/item/For-Chery ... 27343.html
Вт дек 15, 2015 23:17
MAKAFECUK писал(а):
Вполне гуманно! :-P
Вт дек 15, 2015 23:33
На Али выходит такая же цена, как у официалов, как на Экзисте - $50. Так что пусть лучше сами всё своё заказывают и ставят. А за советы спасибо. На Али правда можно покупать запчасти на машину? И качество будет нормальным?
Ср дек 16, 2015 9:01
а отнести блок к толковому электронщику? а то на сервисе только блоками ремонтируют.
Ср дек 16, 2015 9:40
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 5703 ]  На страницу Пред.  1 ... 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258 ... 286  След.
