Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259 ... 286  След.
romanck писал(а):
а отнести блок к толковому электронщику? а то на сервисе только блоками ремонтируют.
Таких среди знакомых нет. :( И даже не знаю, куда можно обратиться...
Чт дек 17, 2015 7:41
Сообщение задние пружины для кимо какие подходят
Подскажите, пожалуйста, какие еще подходят пружины на задние амортизаторы, кроме RA1111 или оригинала S21-2902011? Может кто нибудь ставил другой вариант, более дешевый?
Чт дек 17, 2015 14:36
други, вопрос на засыпку
какова средняя продолжительность жизни аккума?
Чт дек 17, 2015 20:40
Около 3-5 лет. Если повезет - то больше.
Выживший мальчик Валера 56+
Пт дек 18, 2015 6:39
походу капець моему аккуму, заряжал целый день, закипели все банки кроме второй, поставил на авто, хватило завести один раз
Пт дек 18, 2015 17:21
Автомобиль: SC515-RV
так а перед зарядкой плотность померять?
Пт дек 18, 2015 19:26
нечем
Сб дек 19, 2015 13:13
Сегодня утром кимоха меня встретила с таким видом:
IMG_2707.JPG [ 1.49 МБ | Просмотров: 2567 ]
IMG_2710.JPG [ 1.4 МБ | Просмотров: 2567 ]
Вверху дошло до места засверливания маленькой трещины, внизу сантиметров 5 до конца стекла не дошло, в стороны расход пока небольшой.
Кто разбирается, с этим чтото делать можно/нужно?
Есть смысл или такое ремонитировать - засверлить и т.д. выйдет по стоимости нехило а толку может мало?
Сегодня поеду к стекольщикам, но думаю есть ли смысл, если и зафиксируют то не за малую копейку, а трещины все равно могут дальше пойти и в итоге замена как не крути.
Вс дек 27, 2015 15:52
Добрый день всех с наступающим , возникла проблема на кимохе , перестал включаться партроник задний и фонарь заднего хода, раньше проскакивало пару раз и становилось все впорядке, а теперь не работает совсем , предохранители все проверил, может кто знает где находится концевик, думаю дело в нем, возле кулисы не нашел ,или кто сталкивался с такой проблемой подскажите плиз.
Вс дек 27, 2015 16:38
Безымянный.jpg [ 31.12 КБ | Просмотров: 2555 ]
Вс дек 27, 2015 18:41
я себе менял жабу, цена вопроса 120грн
Вс дек 27, 2015 19:42
grandfather, а не подскажеш случайно это внизу под коробкой,надо на эстакаду
Вс дек 27, 2015 21:07
MAKAFECUK , жаба расположена как я понимаю над педаль ,а какое отношение она имеет к парктронику и фонарю заднего хода?
Вс дек 27, 2015 21:10
жаба в коробке, вот из-за нее и не работает это все, у меня разъем был сломан, поменял и все заработало
Вс дек 27, 2015 22:05
viewtopic.php?f=67&t=28736&start=132
Вс дек 27, 2015 22:08
Сверху можно добраться. Датчик в передней СРЕДНЕЙ части коробки (см. рисунок), поэтому потери масла при замене незначительные.
Правда, возможно (если кулак, как голова пионера), для более удобного доступа придется скинуть аккумулятор. :buba:
Тесновато в моторном отсеке у Кимки...
Последний раз редактировалось grandfather Вс дек 27, 2015 22:44, всего редактировалось 5 раз(а).
Вс дек 27, 2015 22:32
Serg@Net, не путай мягкое с тёплым :punish:
Датчик реверса - на коробке.
Учите матчасть! :vishenkaa:
* Устал править, чтоб не забанили за [censored]....
Последний раз редактировалось grandfather Пн дек 28, 2015 23:01, всего редактировалось 1 раз.
Вс дек 27, 2015 22:33
всем огромное спасибо за подсказки и советы , после праздников буду пробовать менять , С Наступающим Новым Годом :drinks:
Пн дек 28, 2015 21:54
Добрый день! Столкнулся с проблемой, что в наших салонах (и это в МСК!) мало у кого есть в программах данные по сход развалу на нашу Кимо, полазив в интернете нашел информацию, что у нас такие же параметры с-р как у дэу матиза до 2004 года. это правда?
Спасибо
Вс янв 10, 2016 22:09
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
а внести ці данні в програму у вас не можуть?
ось на матіз:
схождение: 10'±10'
• угол развала: З0'±45'(для авто­мобиля с двигателем 0,8 л — З0'±30')
• угол продольного наклона оси поворота: 2°48'±б0' (для авто­мобиля с двигателем 0,8 л — 2°48'±30')
так що....
Пн янв 11, 2016 16:10
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 5703 ]  На страницу Пред.  1 ... 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259 ... 286  След.
