Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84  След.
 Фары, лампы, светильники, поворотники, реснички.
Сообщение Re: Пропал ближний свет
ну эту крутилку слева. сними её и глянь там всё
бо преды вряд ли
Чт дек 31, 2015 11:51
короче, начал я ехать искать электрика, ну и по пути думаю заеду-ка я на заправку и куплю предохранители...заехал, поменял тупо все на 10, и о чудо, вернулась Света)...
Чт дек 31, 2015 14:16
Автомобиль: SC515-RV
лампочки целые, предохранители тоже..
Вот КАК Вы предохранители и лампочки проверяете? На глаз?
Только тестером.
Чт дек 31, 2015 14:26
Автомобиль: Nissan Maxima
Прозвонить цепь от ламп до переключателя, там будет ясно.
Вс янв 03, 2016 17:52
Только тестером.
на глаз больно будет, скорее взглядом))))...
Вт янв 05, 2016 14:43
Автомобиль: Амулет
У меня похожие симптомы были, оказалось чуть вылезла фишка с подрулевого переключателя. Впихнул обратно и вуаля.
Ср фев 03, 2016 19:07
Автомобиль: chery amylet
Сообщение Салонное освещение
Люди подскажите как сделать чтоб свет в салоне загорался не от зажигания!Происходит так когда включено зажигание свет в салоне горит,а когда выключаешь зажигание свет тухнет!!!!Это так с завода шло или нет?как можно исправить?кстати когда открываешь дверь свет тоже не загорается,а при включенном зажигании загорается(
Сб мар 26, 2016 19:19
Автомобиль: AMULET QQ
Сообщение Re: Салонное освещение
это косяк с проводкой !!! не шути и не откладывай в долгий ящик !!! едь к электрику!!!
Вс мар 27, 2016 0:19
а самому реально сделать???
Вс мар 27, 2016 14:59
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Реально всё. Только надо иметь какое-то понятие в электрике. Бери схему и смотри куда что идёт. В твоём случае проходит через замок зажигания, а так не должно быть.
Вс мар 27, 2016 16:53
а могло что случиться когда я магнитофон подлючал,(кстати он тоже был от зажигания)и при подлючении замкнул случайно провода,так тогда перестали работать стеклоподъемники,сменил предохранитель и все стало норм,только вот свет не работает(((
Вс мар 27, 2016 17:57
А есть у кого нибудь еще какие либо соображения?
Вс мар 27, 2016 19:40
да!!! ты где то что то не так подсоединил - отсоединил !!!
Вс мар 27, 2016 20:24
то есть проблема в магнитофоне?
Вс мар 27, 2016 21:02
Автомобиль: Амулет Люкс
Вполне может быть в магнитофоне. Точнее в его подключении.
Пн мар 28, 2016 0:47
машина твоя или до тебя там шаловливые ручёночки пошалили поворотили!!!
Пн мар 28, 2016 12:02
до меня были две женщины!!!проводка вся в заводской обмотке,можно сказать в идеале!!!
Пн мар 28, 2016 15:28
сигнализация стоит?!? с ней запар нет?!? если всё родное и только Вы полезли менять мафон и появились глюки траблы то видать Вы там что то где то не там взяли и не туда подключили !!! Вы писали что отсоединяли - переподсоединяли маг от замка !?! до этого действия глюки по эл. части были?!?
Пн мар 28, 2016 15:56
подсоединил родной магнитофон обратно,никаких изменений,тоже работает только от зажигания(((Сигнализации нет,только центральный замок!
Пн мар 28, 2016 18:31
в шахте для магнитофона нашел вот такую штуку,что это кто и куда оно подключается?
IMG_20160328_174250[1].jpg [ 2.11 МБ | Просмотров: 3762 ]
IMG_20160328_174226[1].jpg [ 2.16 МБ | Просмотров: 3762 ]
Пн мар 28, 2016 18:37
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1675 ]  На страницу Пред.  1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84  След.
Виктория
918
148073
Вт фев 28, 2023 19:26
алеx
157
40133
Чт ноя 12, 2020 23:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фары, замена, регулировка
в форуме Chery M11
ReseteR
Пт май 23, 2014 23:20
dr-baks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. передние фары на карри
в форуме Chery Karry
Cra5h47
Пн дек 26, 2016 19:52
