SeReG@78
 тюнинг или как поднять кимку
как поднять кимку
| Сб янв 16, 2016 9:24 |
VPK
Клубная карта №: 1061
Други, как снимаются крутилки на блоке комфорта?
| Вт янв 19, 2016 6:24 |
VJ54
Если речь о крутилках настройки фар и яркости подсветки- то суешь руку под торпеду, там две защелки-усы. Нежно выталкивай на себя. Защёлки нежные.
| Вт янв 19, 2016 22:49 |
VPK
Спасибо, но я про другие ручки - крутилки: температура воздуха, скорость вентилятора, направление обдува  .
| Чт янв 21, 2016 9:23 |
VJ54
Почти инструкция в моём бортовике viewtopic.php?p=404858#p404858
| Чт янв 21, 2016 23:12 |
VPK
Спасибо!
| Пт янв 22, 2016 8:42 |
MAKAFECUK
| Пт янв 22, 2016 14:35 |
MAKAFECUK, в FAQ продублируй!
| Пт янв 22, 2016 19:17 |
iv00
Зарегистрирован: Пн май 27, 2013 22:25 Сообщения: 16 Откуда: Донецк
Ребят, подскажите, какое лучше сцепление покупать на Кимо, чтобы было хорошее, может не оригинальное китайское, а что получше (если есть возможность - сразу шифр запчасти или название). Пробег 42к, уже давно прокручивается при большой нагрузке, дошли руки заняться заменой. В сервисе сказали, что нужно вместе с корзиной менять. Что подскажете?
| Вт янв 26, 2016 11:56 |
mr.aleks
https://youtu.be/KZ1EnA4KPVg(на відео робота дросельної заслонки) Доброго дня, тиждень як став щасливим власником чері кімо. В машинці все подобається, читаю форум, розбираюсь в нюансах помаленьку. Виникло таке питання, електронна дросельна заслонка при заведеному двигуні видає дивний звук(через кожні 3 секунди, монотонно, наче щось тре), при цьому ніяких змін в роботі немає, холості норм, при їзді також питань немає, на сто сказали їздь поки не накриється  Бо заміна дуже дорого. Може хтось стикався з такою проблемою, та знає як її вирішити? Чи можливо її ремонтувати? Mоже хтось підказати що за звук у дросельної заслонки? при цьому двигун працює норм, холості в нормі. на сто сказали їздь поки не накриється, бо заміна дорого =)
| Вт янв 26, 2016 12:45 |
Клапан картерных газов "хрюкает".
| Вт янв 26, 2016 18:56 |
mr.aleks
grandfather писал(а): Клапан картерных газов "хрюкает". і що з ним робити? достатньо просто замінити чи ні?
| Вт янв 26, 2016 19:44 |
Можно снять и промыть, можно заменить, а можно просто ЗАБИТЬ НА НЕГО, т.к. это ни на что не влияет!
| Вт янв 26, 2016 20:48 |
MAKAFECUK
grandfather писал(а): можно просто ЗАБИТЬ НА НЕГО дедушка со стажем я тоже забил
| Ср янв 27, 2016 12:32 |
VJ54
mr.aleks писал(а): grandfather писал(а): Клапан картерных газов "хрюкает". і що з ним робити? достатньо просто замінити чи ні? 1) Для початку - перевірити щільність масляного щупу і кришки маслозаливної горловини. Якщо витягнути щуп на робочому двигуні - повинно хрючить, як голодна свиня. 2) кришка. можна підігнути "вуха", можна замінити/вкинути ще одну прокладку. Я взагалі поміняв. 3) взяти Яндекс карти/Гугломапу/Навітел і в радіусі 100 м від того СТО промалювати 10-ти бальні пробки, ремонти доріг, перекриття дороги - щоб ніколи туди не заїхати часом. Пенсіонерам: Я розумію Ваш троллінг, але людина на форумі нова, і може не зрозуміти. Та і відповіді по проблемі від володарів скриплячих колін юзер не отримав...
| Чт янв 28, 2016 0:13 |
VJ54 писал(а): ... відповіді по проблемі ... юзер не отримав...  "Юзеру" предложены на выбор три(Карл!) варианта действий * Користувачеві запропоновано на вибір три(Карл!) варіанти дій  P.S. При неплотности крышки маслозаливной горловины или маслянного щупа "хрюканье" будет непрерывным, а не ритмичным, с интервалом в 3 сек (как указывал ТС )  Клапан PCV не так уж и дорог - 100-180 грн.
| Чт янв 28, 2016 3:16 |
VPK
И вопрос вдогонку, как он (клапан) снимается ?
| Чт янв 28, 2016 11:55 |
MAKAFECUK
Други подскажите. При движение на низких передачах. В частности на второй. Появились хлопки (пах пах пах). Когда проезжаю несколько километров все проходит.
| Чт янв 28, 2016 13:22 |
mr.aleks
VJ54 писал(а): mr.aleks писал(а): grandfather писал(а): Клапан картерных газов "хрюкает". і що з ним робити? достатньо просто замінити чи ні? 1) Для початку - перевірити щільність масляного щупу і кришки маслозаливної горловини. Якщо витягнути щуп на робочому двигуні - повинно хрючить, як голодна свиня. 2) кришка. можна підігнути "вуха", можна замінити/вкинути ще одну прокладку. Я взагалі поміняв. 3) взяти Яндекс карти/Гугломапу/Навітел і в радіусі 100 м від того СТО промалювати 10-ти бальні пробки, ремонти доріг, перекриття дороги - щоб ніколи туди не заїхати часом. Пенсіонерам: Я розумію Ваш троллінг, але людина на форумі нова, і може не зрозуміти. Та і відповіді по проблемі від володарів скриплячих колін юзер не отримав... Дякую за вичерпну відповідь, перевірив запропоновані вами варіанти діагностики, допомогло притискання заливної кришки до двигуна, хрюкання зовсім дівається. Тобто буду з нею щось робити (варіант 2 буду пробувати) міняти думаю немає сенсу так як це шматок пластику не факт що нова не буде "хрюкати" ну і почищу сам клапан. Шановні довгожителі форуму на що ще порадите звернути увагу по машинці, вона в мене тільки тиждень пробіг 29 тис. ще не вивчив всі +-. Наразі що замітив: деякі передачі вмикаються "туговато" інколи, потрібно ніби вдавлювати щеплення сильніше, та лампочка акума кілька раз помічав що не відразу тухла при запуску двигуна (через 5-7 сек) думаю глянути генератор т.к. акум новий Варта. А так по машинці одна радість поки)
| Чт янв 28, 2016 19:02 |
VJ54
grandfather писал(а): * Користувачеві запропоновано на вибір три(Карл!) варіанти дій
Карле, жоден запропонований Вами варант не вирішив проблеми, Карле!! тому що mr.aleks писал(а): допомогло притискання заливної кришки до двигуна, хрюкання зовсім дівається. Карле, якщо це допомогає Вам, то це не значить, що допоможе й машині...
| Чт янв 28, 2016 21:14 |
Majachok |
85 |
49657 |
majachok
sobur2000 |
16 |
8324 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11142 |
Vitja |
49 |
14893 |
