Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
Автомобиль: Chery Eastar
Сообщение Re: Как снять тросик переднего правого стеклоподёмника
само изделие в сборе .. правда еще с троссом 1,6 мм ...
В сборе.jpg [ 883.82 КБ | Просмотров: 4138 ]
Чт ноя 26, 2015 22:50
Сообщение Re: Порвался тросик стеклоподъёмника
в соседней ветке я описывал свои мытарствования ... ;-)
Всего то делов ...нужны РУКИ + ВРЕМЯ + МАТЕРИАЛЫ + ИНСТРУМЕНТЫ ... ;-)
viewtopic.php?f=8&t=49136&start=20
... и таки да ... если есть возможность - обработайте силиконовой смазкой направляющие стекла и самого механизма... ;-)
Чт ноя 26, 2015 23:03
Автомобиль: Eastar
Сообщение Зеркальный элемент в зеркало заднего вида двери
Народ подскажите. Нужен сабж.
Но в инет магазинах продают 2-а вида
код B11-8202121
и код B11-BJ8202121
Причем в одних магазинах первое дешевле второе дороже. В некоторых с точностью наоборот.
В чем отличия и они взаимозаменяемы?
Пн янв 18, 2016 16:52
Сообщение Re: Зеркальный элемент в зеркало заднего вида двери
Лучше снять своё и посмотреть код сзади, судя по интернету, есть малое и большое, видимо разница в корпусах.
Вт янв 19, 2016 1:04
А может есть обычное или как оно там правильно называется что уменьшает
Вт янв 19, 2016 9:58
Автомобиль: Eastar
Снимать нечего - от предыдущего хозяина остался какой то самопал :-(
Вт янв 19, 2016 10:22
den500 писал(а):
код B11-8202121
и код B11-BJ8202121
Это 1 код похоже но по разному пишут. так что любой какой ты купишь подойдёт тебе ИМХО
Или договорись на крайний случай о замене
Вт янв 19, 2016 11:16
Автомобиль: Beat
да, глазом видно на соответствующих номерам, двух В11-каталожных фотках Экзиста.юа
Вт янв 19, 2016 11:45
В каталожных кодах такого не бывает, каждый добавленный цифрознак что-то обозначает.
Вт янв 19, 2016 12:06
ну может нагревательный элемент или выпухлость а так то все они одинаковы по форме.
но я не настаиваю просто предположил
Вт янв 19, 2016 12:33
Автомобиль: Beat
на тех фотах кат.код "от создателя" - оба с нагревательным, форма отличается
Вт янв 19, 2016 12:53
Автомобиль: Eastar
Только что закончил обзванивать дилеров по цепочке. Старт был с Информационная линия Chery0-800-5000-19 :-) В итоге- код B11-8202121 имеет размер 160х100, а код B11-BJ8202121 размер 170х110. Наше скорее всего 160х100, а жаль с кодом BJ значительно дешевле и есть в наличии :-(
Вт янв 19, 2016 13:07
тогда ошибся. просто не вникал сильно.
но в заблуждение всё же ввёл :oops:
Вт янв 19, 2016 13:15
Автомобиль: Eastar
Еще добавлю до кучи ;-) Вчера снял зеркало с водительской двери, чтоб окончательно расставить все точки. На зеркальном элементе никаких кодов B11 обнаружить не удалось — единственная надпись Z16002 >L< замер линейкой показал размер 10см на 16 см. Это истар 2008 год 2л двигло (т. е. самый обычный).
Ср янв 20, 2016 13:28
Добавлю на самом деле зеркал (Малого вида) те что не люксовые 3 вида
1.Без подогрева
2.С подогревом без полоски
3.С подогревом и полоской
(П.С. полоска на стекле )
Причем у официалов и магазинов полная неразбериха с этими номерами сам лично проверил, причем под номером B11-8202121 разные стекла продают
с 5 захода еле купил.
Пн янв 25, 2016 11:35
Автомобиль: Eastar
А что за полоска?
Давно покупали? Если не секрет то где? А то мне все узнают и уточняют :-(
Пн янв 25, 2016 22:22
Зип авто(Киев) брал у них к ним приезжал лично и выбирали на складе.
Полоска что делит зеркальный элемент на 2 части (типа разное увеличение)
Пт янв 29, 2016 20:54
Автомобиль: QQ6
Сообщение Re: Плохо поднимается стекло переднего пасажира
у меня тоже закрывается на перекос , направляющие приварены . Если стекло при подъёме надавить закрывается нормальна. Скорость открытия закрытия нормальная.
Вт фев 16, 2016 22:08
Смотрите пластиковую направляющую внутри двери, к которой стекло прикручено и которая ездит по внутренней рельсе. Возможно один из ее зацепов сломался, тогда будет перекашивать. Так же рельсу необходимо обильно смазать графиткой. А резинки ВД и силиконом.
А вообще проблема от того что все дверные резинки истара со временем превращаются в полное г-но, хуже чем у ваза. Отсюда большая нагрузка на механизм стеклоподъема и как следствие износ, поломки направляющих и обрывы тросиков.
Пн май 09, 2016 17:48
Я бы не сказал так за резинки, 8 лет, за 300 тыс. км. и единственная претензия к резинке заднего стекла-задубела, но её цена дешевле пачки сигарет. На 3-х стеклоподъёмниках троса поменял, китаёзы, сволочи их не смазали и они просто сгнили. На одном подъёмнике был тугой ход, при снятии оказалось лопнуло крепление пластиковой направляющей и её вывернуло на 90º, саморез решил проблемму, сейчас бегает как новое.
Пн май 09, 2016 20:26
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 280 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
Ростик
Пт май 02, 2014 22:46
Пн янв 16, 2012 13:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стёкла, двери, замки, зеркальные элементы
Wombat
205
45568
Вс мар 01, 2020 18:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Что поговаривают в мире, за тонированые передние стекла?
ztr
12
3933
Сб окт 01, 2011 14:22
gsm Перейти к последнему сообщению
