Benser
Автомобиль: Chery Eastar
 Re: Как снять тросик переднего правого стеклоподёмника
само изделие в сборе .. правда еще с троссом 1,6 мм ...
В сборе.jpg [ 883.82 КБ | Просмотров: 4143 ]
| Чт ноя 26, 2015 22:50 |
Benser
 Re: Порвался тросик стеклоподъёмника
в соседней ветке я описывал свои мытарствования ... ;-) Всего то делов ...нужны РУКИ + ВРЕМЯ + МАТЕРИАЛЫ + ИНСТРУМЕНТЫ ... ;-) viewtopic.php?f=8&t=49136&start=20... и таки да ... если есть возможность - обработайте силиконовой смазкой направляющие стекла и самого механизма... ;-)
| Чт ноя 26, 2015 23:03 |
den500
Автомобиль: Eastar
 Зеркальный элемент в зеркало заднего вида двери
Народ подскажите. Нужен сабж. Но в инет магазинах продают 2-а вида код B11-8202121 и код B11-BJ8202121 Причем в одних магазинах первое дешевле второе дороже. В некоторых с точностью наоборот. В чем отличия и они взаимозаменяемы?
| Пн янв 18, 2016 16:52 |
geha114
 Re: Зеркальный элемент в зеркало заднего вида двери
Лучше снять своё и посмотреть код сзади, судя по интернету, есть малое и большое, видимо разница в корпусах.
| Вт янв 19, 2016 1:04 |
А может есть обычное или как оно там правильно называется что уменьшает
| Вт янв 19, 2016 9:58 |
den500
Автомобиль: Eastar
geha114 писал(а): Лучше снять своё и посмотреть код сзади, судя по интернету, есть малое и большое, видимо разница в корпусах. Снимать нечего - от предыдущего хозяина остался какой то самопал
| Вт янв 19, 2016 10:22 |
den500 писал(а): код B11-8202121 и код B11-BJ8202121
Это 1 код похоже но по разному пишут. так что любой какой ты купишь подойдёт тебе ИМХО Или договорись на крайний случай о замене
| Вт янв 19, 2016 11:16 |
windecor
Автомобиль: Beat
geha114 писал(а): есть малое и большое, видимо разница в корпусах да, глазом видно на соответствующих номерам, двух В11-каталожных фотках Экзиста.юа
| Вт янв 19, 2016 11:45 |
geha114
Varelik писал(а): Это 1 код похоже но по разному пишут. В каталожных кодах такого не бывает, каждый добавленный цифрознак что-то обозначает.
| Вт янв 19, 2016 12:06 |
ну может нагревательный элемент или выпухлость а так то все они одинаковы по форме. но я не настаиваю просто предположил
| Вт янв 19, 2016 12:33 |
windecor
Автомобиль: Beat
на тех фотах кат.код "от создателя" - оба с нагревательным, форма отличается
| Вт янв 19, 2016 12:53 |
den500
Автомобиль: Eastar
Только что закончил обзванивать дилеров по цепочке. Старт был с Информационная линия Chery0-800-5000-19  В итоге- код B11-8202121 имеет размер 160х100, а код B11-BJ8202121 размер 170х110. Наше скорее всего 160х100, а жаль с кодом BJ значительно дешевле и есть в наличии
| Вт янв 19, 2016 13:07 |
windecor писал(а): на тех фотах кат.код "от создателя" - оба с нагревательным, форма отличается тогда ошибся. просто не вникал сильно. но в заблуждение всё же ввёл
| Вт янв 19, 2016 13:15 |
den500
Автомобиль: Eastar
Еще добавлю до кучи ;-) Вчера снял зеркало с водительской двери, чтоб окончательно расставить все точки. На зеркальном элементе никаких кодов B11 обнаружить не удалось — единственная надпись Z16002 >L< замер линейкой показал размер 10см на 16 см. Это истар 2008 год 2л двигло (т. е. самый обычный).
| Ср янв 20, 2016 13:28 |
uz-ua
Зарегистрирован: Чт янв 31, 2008 13:44 Сообщения: 124 Откуда: Киев
Добавлю на самом деле зеркал (Малого вида) те что не люксовые 3 вида 1.Без подогрева 2.С подогревом без полоски 3.С подогревом и полоской (П.С. полоска на стекле ) Причем у официалов и магазинов полная неразбериха с этими номерами сам лично проверил, причем под номером B11-8202121 разные стекла продают с 5 захода еле купил.
| Пн янв 25, 2016 11:35 |
den500
Автомобиль: Eastar
uz-ua писал(а): 3.С подогревом и полоской (П.С. полоска на стекле ) Причем у официалов и магазинов полная неразбериха с этими номерами сам лично проверил, причем под номером B11-8202121 разные стекла продают с 5 захода еле купил. А что за полоска? Давно покупали? Если не секрет то где? А то мне все узнают и уточняют
| Пн янв 25, 2016 22:22 |
uz-ua
Зип авто(Киев) брал у них к ним приезжал лично и выбирали на складе. Полоска что делит зеркальный элемент на 2 части (типа разное увеличение)
| Пт янв 29, 2016 20:54 |
tynik
Автомобиль: QQ6
 Re: Плохо поднимается стекло переднего пасажира
у меня тоже закрывается на перекос , направляющие приварены . Если стекло при подъёме надавить закрывается нормальна. Скорость открытия закрытия нормальная.
| Вт фев 16, 2016 22:08 |
dimondee
tynik писал(а): у меня тоже закрывается на перекос , направляющие приварены . Если стекло при подъёме надавить закрывается нормальна. Скорость открытия закрытия нормальная. Смотрите пластиковую направляющую внутри двери, к которой стекло прикручено и которая ездит по внутренней рельсе. Возможно один из ее зацепов сломался, тогда будет перекашивать. Так же рельсу необходимо обильно смазать графиткой. А резинки ВД и силиконом. А вообще проблема от того что все дверные резинки истара со временем превращаются в полное г-но, хуже чем у ваза. Отсюда большая нагрузка на механизм стеклоподъема и как следствие износ, поломки направляющих и обрывы тросиков.
| Пн май 09, 2016 17:48 |
geha114
Я бы не сказал так за резинки, 8 лет, за 300 тыс. км. и единственная претензия к резинке заднего стекла-задубела, но её цена дешевле пачки сигарет. На 3-х стеклоподъёмниках троса поменял, китаёзы, сволочи их не смазали и они просто сгнили. На одном подъёмнике был тугой ход, при снятии оказалось лопнуло крепление пластиковой направляющей и её вывернуло на 90º, саморез решил проблемму, сейчас бегает как новое.
| Пн май 09, 2016 20:26 |
