Gosh
Зарегистрирован: Ср окт 23, 2013 15:29 Сообщения: 50 Откуда: Киев - Черкассы
Автомобиль: Eastar 2.0
 Re: Замена лампочек в центральном повторителе стопов
А как/куда клеили эту ленту? Поверх стеклышка или разбирали и клеили изнутри? Если клеили поверх стеклышка, то как запитали эту ленту?
_________________Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо!
| Пт янв 22, 2016 17:16 |
Андрей73
Зарегистрирован: Вс июл 26, 2015 16:22 Сообщения: 135 Откуда: Одесса
Автомобиль: Истар 2.0 Астесо
Снял блок,снял стекло оно на защёлках,наклеил ленту там ровненько,запитал на старую фишку,полярность не перепутайте+.-
| Пт янв 22, 2016 18:40 |
Gosh
ОК. Спасибо за ответ! Меня как раз и интересовало снимается ли там это стеклышко (уже понял что да).
А для того чтобы добраться к этому стеклышку нужно всю заднюю полку снимать? Если не сложно, то можете в двух словах описать как туда добраться?
| Пт янв 22, 2016 19:22 |
Андрей73
Снять сидушку ,снять спинку(три болта),полка гайки с багажника)
| Пт янв 22, 2016 20:39 |
Gosh
это все проделал - полка не поддается Попробовал ее приподнять вверх и в щель увидел что она еще на каких-то пластиковых клипсах держится. Приложив умеренные усилия чтобы сорвать ее с клипс, никакого результата не получил. Чтобы ничего не сломать не стал дальше насиловать. 1. Для того чтобы снять эту полку нужно еще снимать пластиковые бежевые боковушки? 2. Чтобы не сломать пластиковые клипсы, куда тянуть полку: вверх или пытаться тянуть (вроде как по рельсам) на себя (т.е. в горизонтальном направлении)?
| Пт янв 22, 2016 21:52 |
olezha7020
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
надо открутить 4 гайки с багажника, снять бежевые боковушки, они вставляются в эту полку по бокам, и поднимать вверх, там вроде 2 может 3 клипсы и все.
| Пт янв 22, 2016 23:03 |
Gosh
ОК. Спасибо! Я боялся что-то сломать поскольку не знал как именно устроены эти клипсы (думал что по ним, как по рельсам, полка должна сдвигаться на себя). Значит буду применять физическую силу и срывать полку к верху
| Сб янв 23, 2016 9:26 |
Андрей73 устное предупреждение
III. ЗАПРЕЩАЕТСЯ 6. Злоупотребление цитированием - оверквотинг (цитирование без необходимости) Цитировать собеседника необходимо по минимуму (можно вообще не цитировать, если ваше сообщение идет сразу после заданного вопроса или сообщения, на которое Вы хотите ответить). Множественные повторы одного и то же текста, особенно на одной и той же странице излишни и только засоряют форум.
| Сб янв 23, 2016 18:48 |
olezha7020
только не забудь снять боковушки.
| Сб янв 23, 2016 20:04 |
geha114
 Re: Регулировка передних противотуманок.
Stack писал(а): Ну попробуй их в туман У тебя будет "белая стена" стоять от ксенона. Ты вообще не будешь видеть дороги. Стена будет стоять не от ксенона, а от неверного светораспределения, на современных дорогих машинах ставят ксенон с завода в линзованные ПТФ с авт. корректором. Главное, чтобы была шторка в линзе, тогда поток света "вверх" отсекается и белой стены нет, как нет и мельтешения снежинок перед глазами в пургу. Родные ПТФ Истара не пригодны для тумана с любой лампочкой- мало светят на обочину, больше вперёд. Сейчас есть ксенон в ПТФ 3000К- жёлтый и 3500К- лимонный цвета.
| Вт июн 21, 2016 13:37 |
geha114
 Re: замена коректора фар
Кто нибудь ещё подбирал корректор, интересует или код, или с какого авто.
| Вс июл 03, 2016 12:53 |
Evil
Зарегистрирован: Пт ноя 22, 2013 8:06 Сообщения: 96 Откуда: Запорожье
Присоединюсь к вопросу
_________________ Лечиться нужно чаще
| Вс июл 03, 2016 17:25 |
dimondee
Как вариант снять его с фары и искать либо в магазинах, либо по картинкам в инете. Они различаются посадочным местом и разъемом. Штоки у большинства похоже стандартные. gm 24405672 похож.
| Пн июл 04, 2016 20:30 |
geha114
Посадка на трёхшип вроде по размерам одинакова, а вот есть ещё на корпус фар ставятся, они великоваты. Завтра на разборку поеду смотреть.
| Пн июл 04, 2016 20:52 |
Вадим!
Автомобиль: Чери Иестар
 Как поменять лампочку в фаре истара
Может кто подскажет, у меня кросс иестар 2,0,купил недавно, как снять пластмасску с движка,на которой написано Чери, и не могу подлести поменять лампочку в фаре.
<<<Вадим!, прочитайте, пожалуйста правила форума и больше не нарушайте их: 8. Запрещено использовать неинформативные заголовки - "Проблема", "Помогите", "Нужна помощь!", "Вопрос", "Help Me". Темы с подобными заголовками будут удаляться без предупреждения, а их авторы будут наказаны. Заголовок темы должен отражать смысл вопроса или сообщения, а не выражать Ваши эмоции.>>>
| Вт сен 06, 2016 6:43 |
 Re: Как поменять лампочку в фаре истара
да по идее нету там ниче сложного там по идее резинка. может чуть задубела снимаешь и меняешь
| Вт сен 06, 2016 9:18 |
Вадим!
То есть фару снимать не надо?
| Вт сен 06, 2016 9:55 |
для лампочки то точно не нужно
| Вт сен 06, 2016 9:56 |
Вадим!
Спасибо понял,пошел пробовать.
| Вт сен 06, 2016 10:03 |
geha114
Если менять лампу габарита, особенно слева, то мне проще фару снять.
| Вт сен 06, 2016 12:22 |
Виктория |
918 |
148387 |
Вт фев 28, 2023 19:26
st_sergant
алеx |
157 |
40173 |
Чт ноя 12, 2020 23:52
Beat Max
Фары, замена, регулировка
в форуме Chery M11
ReseteR |
30 |
16559 |
Пт май 23, 2014 23:20
dr-baks
передние фары на карри
в форуме Chery Karry
Cra5h47 |
1 |
1645 |
Пн дек 26, 2016 19:52
ssom
