 РКПП (Робот) MAGNETI MARELLI CFC 318G.02
Автомобиль: Chery
Сообщение РКПП (Робот) MAGNETI MARELLI CFC 318G.02
Всіх з НР!
Не знайшов тут теми про робот на FL.
3 дні тому став щасливим (або ні :) ) власником Tiggo FL 1.8 з роботом CFC 318. Проблема наступна: деколи під час руху скидає на нейтралку при переключенні з 2 на 3 чи з 3 на 4. За ті 3 дні що маю авто таке було 3 рази пробіг 80 км. Лампа несправності кпп не загорається. Дзвонив до офіціалів, сказали такого раніше не було, я перший з такою проблемою. Є помилка P2905 але підозрюю що вони зявилась при першому зимовому запуску, не міг включити задню в перший ранок коли забрав авто і загорілась зірочка зі знаком оклику, але після виключення запалення все запрацювало норм.
Питання чи в когось таке було і як вирішилось?
Машина 2 роки стояла (2014р) може шось застоялось чи залипло.
Пт янв 01, 2016 22:21
Автомобиль: Tiggo Florida 1.8
Сообщение Re: РКПП (Робот) MAGNETI MARELLI CFC 318G.02
Шановний!!!Рекомендую доки не пiзно помiняти авто на механiку - 2 тижнi юридично ще не пройшли.Або не злазьте з офiцiалiв -(ГАРАНТIЯ) ,доки вони не владнають проблему.Авто залишайте юридично-ОФIЦIЙНО на гарантiйний ремонт.Кожен день простою для них при цьому дорого коштуватиме,i вони швидко вирiшать Вашу проблему,iнакше ви мiсяцями можете чекати ,iз-за найрiзноманiтнiших вiдговорок.
Сб янв 02, 2016 20:35
Автомобиль: Chery
Зажену їм її завтра назад - хай розбираються.
Вс янв 03, 2016 13:43
Это правильно. И четко оформите документы (важна формулировка неисправности), т.к. возможно что заменой масла это не устраниться, может быть это трабл самой коробки, которую надо тупо поменять, но ведь наш укравто хитер...
Вс янв 03, 2016 13:58
Автомобиль: Beat
Сервисная калибровка CFC 318G.02 под Multiecuscan'ом через ELM327 1.3+ BT - щёлкает всеми передачами ТИКИ-ТАК!
Пн янв 04, 2016 20:19
Автомобиль: Chery
Не погоджусь на рахунок того що китайці не вміють робити автомати. Вони їх в принципі і не роблять, купляють в Італійців а ті їх ставлять на купу авто. Та й те що я перший про це написав за 3 роки що вони в нас продаються здається чудова статистика.
По темі: зробили калібровку автомати і послали. Сказали шо не зробили початкову калібровку, через це орієнтовно і була проблема. Ну поживемо побачимо. Напевно поміняю масло TUTELA в роботі ну і в коробку залию шось людське.
В цьому році ще передачу не скидала так шо надія є :)
Пн янв 04, 2016 22:22
Будем надеяться на лучшее вместе с вами :-P
Пн янв 04, 2016 23:32
Вроди такие роботы тоеты ставят. Там тоже есть дела на морозе
Вт янв 05, 2016 0:09
Автомобиль: Mazda CX5
На тоеты такого никогда не ставили, у них свой подобный шедевр был, который они еще в 2009 году сняли с пр-ва, делал их aisin. А робот там какой, гидравлический или механический? На vivaro стоит гидравлический, он более менее надежен, пока не сломается, а вот мехатроники( обычная механика в которой выжимает сцепление и переключает передачи механизм) это пиз.ец, все нормальные производители от них отказались, кроме ситроена(только в ультрабюджетных вариантах) и таза. Поэтому вопросы, шо с этой херней происходит, лучше задавать прямо на завод, только и они ответ не всегда знают).
Эти шедевры в основном клепали ZF и MAGNETI MARELLI как бюджетный вариант без 3й педали, другие типа borg warner, getrag и т.д. массово эту ересь не далали.
Вт янв 05, 2016 20:15
Ой, hitlos, мабуть вскочив ти у халэпу !!! (тьху,тьху,тьху)
После таких разъяснений.
Вт янв 05, 2016 21:05
Ну может и так не спорю
у меня был ярис с роботом, не хочу сказать шо он меня напрягал но всё же на 3-й передаче залипал регулярно и на задней сразу же ошибку выдавал. а так то ездил более менее. но я его продал не из за того шо робот а из за багажника. но в целом машинка супер. хотя и кпп робот
Ср янв 06, 2016 10:46
Яж не говорю, что на нем невозможно ездить. Как-то едет, но это извращения. Или уже нормальная механика или нормальный автомат, полумеры это лажа. На дсг надежды возлагали, а в итоге получилась та же херня. В соотношении комфорт\надежность равных гидромеханическим коробкам нет, из минусов высокая цена для производителя и более высокий расход топлива.
Ср янв 06, 2016 15:20
Автомобиль: Chery
Проїхав 400 км. Все норм. Як сказав мені менеджер потім, вони не робили калібровку робота (не входить в передпродажку), тому така лажа і вилізла. Коротше не проблема в РКПП, проблема в недобросовісних продавцях.
Пн янв 25, 2016 13:01
Автомобиль: Tiggo FL
hitlos писал(а):
Всіх з НР!
Добрый день!
Что могу сказать, я как и вы обладатель такого чуда. Машине 1.5 года и проехал я 80тыс. Робот нормально работает, без замечаний. Раз всего были проблемы, на 74тыс. и то от не знания. Все вылечела калибровка. И так, робот у нас стоит с Фиата, причём не копия, калибровка лучше всего делать каждые 10 тыс. и будет вам счастье. Нашёл я хорошей сервис по роботам в Киеве, если будет интересно напишу контакты.
Сб янв 30, 2016 16:02
у меня тоже Tiggo FL AT, зимой проблема была один раз такая, а так вроде всё нормально, ну всё равно робот мне не нравится брал чисто что бы жена ездила, особенно беся стуки при троганье как будто кто то бросает сцепление резко, ну наверное такой он китаец. А про калибровку это хорошо что вы сказали, думаю стоит делать и масло менять в коробке тоже стоит, всё таки машина стояла 2 года, ещё рекомендую поменять свечи, я на ТО 0 настоял что бы поменяли так те что вынули были уваленные ещё и в разнобой.
Хотел бы обратится к тем кто недавно стал обладателем Chery Tiggo FL 1.8 AT 2014 г.в. (те самые которые распродавались до недавнего времени) Очень мало нашёл инфы о нормальностях и ненормальностях которые возникают при эксплуатации именно этой модели. Конечно в идеале под ФЛку надо новую ветку но это скорее вопрос к администрации форума.
Интересует несколько вещей (пробег 2500):
1. Стук в передней подвеске на небольших неровностях, много читал об этой проблеме на старых Тигго но всё таки интересует сталкивался ли кто то из новичков с похожей проблемой, на сервисе говорят что это нормально в порядке вещей. Вибростенд и подъёмник на других станциях ничего не показали.
2. Неплавная работа сцепления АРКП, удары резкие скачки, дотягивание до 3-4тыс.об перед переключением (даже если не давишь на газ).
3. Плавающие обороты на холодную, и странный металлический звук (как у газели на метане)
Ну и вообще интересует опыт эксплуатации других ФЛоводов, особенно в общении с сервисом, потому что такое ощущение что они говорят что типа всё нормально но на самом деле знают в чём проблема но тихо морозятся.
Спасибо
Пн фев 01, 2016 14:58
Сообщение Re: Chery Tiggo FL 1.8 AT
Сам обладаю Тигго АКП на одометре 81 тыс.полёт нормальный, советую сделать калибровку коробки ( если надо могу дать контакты в Киеве )
Пн фев 01, 2016 22:47
Клубная карта №: 177
Nefrit писал(а):
... Конечно в идеале под ФЛку надо новую ветку но это скорее вопрос к администрации форума.
Nefrit, вынужден Вас огорчить - Тигго появился на Украине в 2007г, года выпуска - 2007, 2008, 2010, 2012, с обьёмами двигателей - 1,6 1,8 2,0 2,4 привод - передний, полный, марки двигателей - Mitsubishi, Acteco, коробки передач - ручная, автоматическая, роботизированная и ещё бог знает какая! Весь этот коктейль китайцы мешают в разных интерпретациях и неизвестно что им ещё в голову придёт. Так что новых веток не будет... Иначе мне придётся создать отдельную ветку - "Тигго 2008г.в., 2.0, переднеприводный, белого цвета, МКПП, на летней резине Champiro 128 235/60 R16"
Не надо отрываться от коллектива, только по тому что у Вас, какой то особенный автомобиль.
Моб.- 050 911 69 69
Пн фев 01, 2016 23:59
у меня был ярис на роботе. привыкал 3 месяца (адаптация так сказать, ну шо девочка за рулём блин) и глох и тупил. А потом к нему приловчился и очень даже ничего. Стуки тоже при трогании были.
Хороший робот не смотря на минусы. (АМТ у меня не было так шо не сравниваю)
так что заинтерисуюся я наверное тиго с роботом позже.
зы. а стук на неровностях это похоже рулевая
Вт фев 02, 2016 9:51
А как можно на роботе заглохнуть???? Не разу такого не было. Если глохнет, значит что не так.
Вт фев 02, 2016 11:30
тупил я с этим роботом сильно по началу. пока не понял алгоритм и не подстроил под себя
Вт фев 02, 2016 12:43
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Коробка "робот"
DmytrQ
Ср июл 25, 2018 19:47
Julie Mirra Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подскажите плиз СТО где ремонтируют робот Chery QQ
в форуме Харьков
Decide23
Вс июл 04, 2021 22:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Коробка-робот
romanck
141
33583
Чт дек 02, 2021 1:13
shuba Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Коробка робот
[ На страницу: 1 ... 37, 38, 39 ]
Barkas
771
99585
Вс дек 26, 2021 13:57
