Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261 ... 286  След.
А у вас тут весело :eek:
Купил недавно плюшку - рычажки для открытия багажника и лючка бака (на старых не было фишек). Ща буду разбираться как снять тканевое покрытие безболезненно
Чт янв 28, 2016 22:51
VJ54 писал(а):
...оверквотинг...
От причепився, Шановний! :warning:
Я не утверждал и не утверждаю, что предложенные мною варианты являются единственно правильными и обязательными для исполнения!!!!
Обошлось "меньшей кровью" - и слава Богу!
Не нравятся ответы - закидывай(те) "шпалами" или в личку переноси(те) спор! Зачем срач разводить?
* Троллинг, "пенсионеры", "скрипучие колени"(С) - пока не про меня! :samtakoj:
Выживший мальчик Валера 56+
Пт янв 29, 2016 2:13
MAKAFECUK писал(а):
Други подскажите. При движение на низких передачах. В частности на второй. Появились хлопки (пах пах пах). Когда проезжаю несколько километров все проходит.
вообще нет вариантов?
это только "на холодную", прогревается и все проходит км через 2-3
Вт фев 02, 2016 19:58
Свечи проверь. :buba:
Вт фев 02, 2016 22:26
Сообщение Омыватель лобового стекла
Весь форум перерыл , но ничего не нашёл . Давайте распишем всё к этой теме.
Жужжит моторчик ,но не псыкает. Как проще добраться до бочка омывателя ? Кто менял трубки -какие лучше взять на замену( диаметр)? А то родные пакость . Форсунки чистил
Ср фев 03, 2016 23:39
Сообщение Re: Омыватель лобового стекла
Идеальная трубка - для аквариумов, "силиконистая" на ощупь - т.е. мегкая и элластичная даже при низких температурах . Она также не дубеет под капотом от высоких температур. Внутренний диаметр около 5 мм. Для обжимки можно использовать тонкие штрапсы (пластиковые хомуты) или отрезки трубки большего диаметра.
Untitled.jpg [ 63.44 КБ | Просмотров: 2612 ]
Чт фев 04, 2016 0:06
i-70 писал(а):
Весь форум перерыл , но ничего не нашёл ...Жужжит моторчик ,но не псыкает. Как проще добраться до бочка омывателя ?...
Бачок омывателя выше правого "клыка" переднего бампера, его горловина проходит через лонжерон. Чтоб добраться - нужно снять хотя-бы подкрылок и нижние щитки, в идеале - бампер.
Типичное место излома трубки - перед гофрированной трубкой, чуть ниже петли капота, под правым крылом. 8-)
Чт фев 04, 2016 0:14
Автомобиль: chery
VJ54 писал(а):
grandfather писал(а):
* Користувачеві запропоновано на вибір три(Карл!) варіанти дій
Карле, жоден запропонований Вами варант не вирішив проблеми, Карле!!
А здесь горячо.
Я в таких случаях тормошу службы поддержкиразных автосервисов :oops: Нагугливаю с десяток специлизированных автомастерских, в данном случае начала бы с тех, кто по двигателям, вроде этого и им описала бы проблему и спросила бы, как они буду это устранять. Как правило рассказывают. Как показывает практика - какой-то из ответов оказывается рабочим 8-)
Пт фев 05, 2016 4:49
З якого дідька всім весело і гаряче?
Можливо хтось "узрЄл" суперечку? - то звикайте, тут інколи так спілкуються, і ніяких обід і каміння в сусіднє лобове... Ми живемо в важкий час ( "Времена всегда одинаковьіе" - казала мама Рудіка) і інколи невелика порція гумору не завадить. А оскільки сарказму нам не позичати, то... звиняйте 8-) .
Пт фев 05, 2016 22:22
i-70 писал(а):
Как проще добраться до бочка омывателя?
Если только с целью замены трубок, снять правое колесо и подкрылок.
Если нужен доступ к насосу омывателя, надо снимать нижний грязевой щиток под бампером.
А если снимать весь бачок, это только со снятием бампера.
Если выскочила заливная горловина из бачка, снимается правая фара, просовывается рука и горловина втыкается обратно. Она уплотняется резинкой, идет туго.
На замену лучше брать силиконовую трубку. Она в магазине аквариумистики продается метражом. Внутренний диаметр 4 мм вроде.
Пн фев 08, 2016 11:56
Подскажите пожалуйста если педаль сцепления на кимохе берет под верхом и ее уже регулировали , но трогается машина нормально и вперед и назад без пробуксовки сцепления , пробег всего 47000 км , что надо готовить к замене .
Сб фев 20, 2016 21:01
диск и корзина
Вс фев 21, 2016 1:08
Нет нигде проставки пружины задней... хз почему такой дефицит. На днях пружина задняя лопнула вот и ищу все компоненты. Мне нужны пружины, отбойники и проставки - я прально понимаю?
Вс фев 21, 2016 13:01
Вчера в гараже менял пружины сам, потому что просели , взял пружины оригинал.,на пружине на верхнем витке был набит номер, менял сам с помощью струбцин , так вот вверху у нас стоит резиновая проставка, новые пружины на 0.5 см короче но на машине это не сказалось, если нужно выше , то относительно подходят проставки с жигулей верхние передние но они слегка меньше диаметром чем родные.
Последний раз редактировалось Serg@Net Вс фев 21, 2016 15:30, всего редактировалось 1 раз.
Вс фев 21, 2016 15:26
По поводу диска и корзины подскажите какой фирмы лучше взять или типа оригинал , просто не хочется вляпаться, хочу сделать что бы ездить , буду благодарен за советы.
Вс фев 21, 2016 15:29
Спасибо.
Заказал такие - S21-2912011, Chery. С проставкой лажа конечно...
Вс фев 21, 2016 16:52
я буквально месяца два назад менял пружины, приехал в магазин, были родные и так называемые усиленные, они толще и на виток больше родных. взял их о чем не жалею, впятером в машине круче чем было правда есть один недостаток, при переезжании лежачего полицейского больше чем 5 км/ч немного подкидывает жопу на пустой машине а впечатление вобщем - зашибись.
viewtopic.php?f=67&t=28736&start=148
брал на http://www.gp-service.com.ua/ пару за 970грн но уверен что подорожали
Вс фев 21, 2016 21:20
MAKAFECUK, у меня дежавю. Посмотрел твой бортовик с фоткой пружины - сегодня я наблюдал точно такую же картину у себя, просто один в один. Мда забавно. Таже сторона, тотже один виток, в том же месте и также встала после поломки. Бывает же блин)
Вс фев 21, 2016 23:52
зато красиво)))))
Пн фев 22, 2016 0:08
Дефицит потому, что вечная она, никто не спрашивает, продавцы и не возят.
Проставки подходят от Жигулей классики. На выбор 1, 3, 5 см высотой.
Отбойник идет в сборе с пыльником ЕМНИП и по моему они тоже практически вечные.
Ср фев 24, 2016 8:43
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 5703 ]  На страницу Пред.  1 ... 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261 ... 286  След.
