Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46  След.
Сообщение Re: Лампы задних фонарей. Замена
В родной стоят диоды, а в неоригинале лампочки (и то может не все).
У меня такое было с передней фарой.
Чт дек 24, 2015 21:43
Сообщение Re: Фара на Jaggi (QQ-613)
а мне сегодня машка сюрприз преподнесла перед Новым годом, перестал гореть габарит левый, месяца два назад снимал и разбирал фары, т.к. не горел габарит на правой фаре, вместо штатных габаритов всунул такие:
Все было нормально, до сегодняшнего дня, открыл лючок фары, а там провода оплавились от новых габаритов, в правой все нормально, видно контакт был фиговый. Теперь подумываю вынести габариты за пределы фары, а то задолбет каждый раз разбирать фару из-за габаритов или поворотников. Ни кто не подумывал над таким вариантом? Я уже подумываю такие же линзы вставить между ближним и дальним фарами, в бампере, просверлить дырочки и подсоединить к штатным выводам габаритов на колодке. Какие мысли?
Чт дек 31, 2015 20:01
Автомобиль: чери джаги
Сообщение Як регулювати фари?
підкажіть, як можна регулювати фари?
Вт янв 05, 2016 13:48
Сообщение Re: Як регулювати фари?
это ближний свет, дальний так само, по фаре разберетесь, описывать сложно, все руцями и отверткой.
2870d624e768.jpg [ 72.95 КБ | Просмотров: 7649 ]
Вт янв 05, 2016 20:03
Сообщение Мысли о доработках
,подходит сезон рыбалок,при загрузке 4-х человек надоело светить в небо(((( и вопрос касаемо света:менял ли кто-то линзы на Джагги,хочу поставить "Моримото" 2,5 дюйма,би ксеноеовая,цена в районе 800-900 грн за комплект из двух линз.,вопрос как всегда станут ли без доработок,или с минимальными переделками?)))))
Ср фев 03, 2016 15:11
Автомобиль: Chery qq613
Сообщение Re: Мысли о доработках
по линзам самое трудное разобрать фару , не повредив её .
Чт фев 04, 2016 22:46
разобрать можно, главное не спеша и постепенно, по поводу линз подойти должны, я не думаю, что китайцы в этом плане сильно заморачивались, они и так с фарой перестарались, ни куда не подлезишь и снять надо пол передка разобрать, но хоть бы глянуть на те линзы Моримото, что они собой представляют.
Чт фев 04, 2016 22:58
Сообщение Re: Полировка фар(ОПТИКИ)
Из личного опыта: немного геморно снимать фару, но лучше это сделать. все вместе уж не помню сколько вышло наверное грн 200 или 300.. делал года полтора назад. убрал царапины полностью заматировал, потом вышел на шкурку 2000 и закрыл лаком. - все ездит уже полтора года. на своем пыже так же буду делать. пленка дорого необосновано, лак надежней. но надо уметь покрывать а то у некоторых лак плывет. и это не есть гуд
Вс мар 06, 2016 13:02
Автомобиль: CHERY QQ6
Сообщение Повторители поворотника в боковых зеркалах замена лампы
Перегорела лампа повторителя поворотника в боковом зекркале заднего вида. Как её можно заменить самостоятельно и какой тип лампы. Спасибо.
Сб июл 09, 2016 17:35
Сообщение Re: Повторители поворотника в боковых зеркалах замена лампы
Там не лампы,там светодиоды.
Снимать зеркальный элемент,откручивать привод,откручивать плафон со светодиодами,проверять что подаётся на плату и подаётся ли вообще,если подаётся то вскрывать плафон и искать неисправность.
Предупреждаю заранее,попытка купить зеркало обернётся покупкой подделки где всё будет поддельное и светодиоды в том числе :-)
Ну собственно вот
Сб июл 09, 2016 19:40
Теперь всё ясно! Покупать подделку себе в убыток! Спасибо! Одно не понятно - как же снять зеркальный элемент и заменить светодиоды и какой они серии? А так всё понятно...
Сб июл 09, 2016 20:41
Сообщение Re: Фары, лампочки (ремонт, замена, регулировка)
Снять просто))))рукой(или сервоприводом)ставишь зеркало максимально нижним концом внутрь.Заглядываешь сверху внутрь зеркала(за зеркальный элемент)и видишь его пластиковые фиксаторы.Отжимай и отщёлкивай их по одному,можешь двигать зеркало пальцами.
Какой серии я не знаю ибо на них этого не пишут))))да и не открывал я до конца плафон с ними.
Вс июл 10, 2016 16:22
Автомобиль: chery jaggi
Сообщение Регулировка ближнего света
Вчера регулировал ближний свет, на левой фаре регулятором вверх вниз поднимал фару, потом щелчок и свет упал вниз, поднять назад не смог. Подскажите как устроена регулировка, вернее сам болт, и кто знает что с ним случилось и как это исправить.
Пн сен 26, 2016 11:35
Сообщение Re: Регулировка ближнего света
ну там по идее шарик вставляется в шарнир пластиковый. нужно его одеть.
Пн сен 26, 2016 11:43
Перестал гореть свет заднего хода. Что может быть ?
Улыбайтесь - это всех раздражает.
Вс мар 19, 2017 22:49
Лампу менять пробовал?
Если да, то проверь "жабку".
Выживший мальчик Валера 56+
Вс мар 19, 2017 23:44
очень слабо горит ближний свет. замена ламп ничего не дает. подскажите, нужно менять линзы? (машине 9 лет).
Вт мар 21, 2017 23:31
отражатели сыпятся в фарах , я отдавала на восстановление ,помогло .
Ср мар 22, 2017 10:40
Так сразу 2 не горит. Не могли они сразу 2 перегореть. И какую жабку нужно проверить ?
Ср мар 22, 2017 21:33
Датчик заднего хода 015301960AA
Ср мар 22, 2017 23:31
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 919 ]  На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46  След.
Riki
38
9842
Вс окт 10, 2021 12:13
mallisch
Пт июн 14, 2019 22:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ГБО для одноклубников установка, ремонт и многое другое
в форуме Продам
lpgkiev
Сб ноя 09, 2019 19:59
Birder Перейти к последнему сообщению
bubon
43
17213
Вт дек 09, 2014 9:29
