Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 ... 228  След.
ну я имею в виду даже не аналог, а наши стойки S12-2905010. Просто везде продают типа универсальные стойки (Кимо-Джаги-Бит(индинс)). Но на кимо шток чуток длиннее. Если менять с пружинами, то может и ок. Но я пока хочу заенить только стойки..
Чт янв 07, 2016 13:16
Автомобиль: QQ613
На кью кью 6 1,1 и 1.3 идут разные стойки .Маркировка разная ВА и ВВ. Пружины ,те что я прописал, подойдут без переделок только в стойки Кимо и Бит. У Бита колеса на дюйм больше, поэтому в стойках дополнительно имеется шайба ,чтобы было повыше. Если на Кимо поставить стойки с шайбой ,то на передок можно будет поставить резину 70 профиль. Получится огромная экономия топлива. И рычаги у Бита возможно немного длиннее, чтобы угол развала сохранить.
Чт янв 07, 2016 16:44
Номер шайбы, ее параметры?
...lesjofors 4244220...
От Сида что ли?
Пн янв 11, 2016 10:50
Автомобиль: QQ613
Задние от Киа Сид.
Пн янв 11, 2016 19:19
Алефтин писал(а):
На кью кью 6 1,1 и 1.3 идут разные стойки .Маркировка разная ВА и ВВ. Пружины ,те что я прописал, подойдут без переделок только в стойки Кимо и Бит. .
Не пудрите мозг людям,нет ни каких стоек с буквами BA и уж тем более нет букв BB.
Сб янв 23, 2016 9:54
Алефтин писал(а):
. У Бита колеса на дюйм больше, поэтому в стойках дополнительно имеется шайба ,чтобы было повыше. .
Чтобы было повыше у Бита пружины длинее на 2 см между прочим.Так что сея шайба как мёртвому припарок.
Сб янв 23, 2016 9:57
Автомобиль: jaggi
Доброго времени суток, прочитал кучу всего по передним амортам и чем больше листаю форум тем больше начинаю путаться что брать, куда ставить, где резать и так далее. Дайте пожалуйста простой ответ, есть чери джаги 70 тыщ пробега, потекли передние аморты, хочу поставить KYB, но понял что есть 364014 и 363060, кого из них брать и в какой картридж вставлять или можно и вовсе установить в родной картридж, от кого брать пружины опорники и т.д. понимаю что вопросов много но коньяк высылать умею заранее спасибо
Пн фев 08, 2016 23:36
Что я пробывал. 664014 масло + оригинальные пружины, мягко но много пробоев подвески, и ещё нужно делать перевертыш. 363060 газ-масло + пружины от БМВ, мягко комфортно, пробивает редко и то если влететь в яму.
Вт фев 09, 2016 10:07
У меня спереди родные аммо плюс пружины от БМВ тройки Е21.
Пробивает подвеску очень редко.
С родными пружинами родные аммо кончились к 35 ткм пробега.
С пружинами от БМВ новые оригинальные аммо от Чери ходят уже 47 ткм и трясучка показывает остаток ресурса 40%.
Правда в этот раз я занимался читерством, и через два года эксплуатации поменял аммо в сборе местами.
С водительской стороны быстрее изнашивается процентов на 20.
Вт фев 09, 2016 13:17
Автомобиль: jaggi
Ок, я понял еще такой вопрос амморты 363060 идут в комплекте с картриджами *стаканами* или их нужно докупать отдельно.
P.S. Если можно скиньте номер пружины от БМВ или они там все одинаковые?
Вт фев 09, 2016 18:03
Автомобиль: jaggi
P.P.S. и пока не забыл есть ли аналоги опорников и отбойников или ставить родные и не заморачивать себе голову? Заранее спасибо
Вт фев 09, 2016 18:05
Автомобиль: QQ613
Родные оригинальные стойки нормальные . Пружины с бэхи хуже родных , т.к. короче . У меня в гараже валяются , отдал бы бесплатно, все равно выбрасывать. На родных стойках и пружинах от Сида проехал 70000 км , и еще столько проеду. Пружины сидовские на Бит и Кимо в самый раз именно потому, что у них родные на 2 см длиннее , чем у кью кью 6. На кью кью 613 их тоже можно ставить. Пружины эти можно поджать или подрезать при желании.
Вт фев 09, 2016 20:58
Алефтин, значит не те пружины ты взял.
Ср фев 10, 2016 10:04
363060 это картриджи, тебе нужно переделывать свои родные амортизаторы под картриджи.
Ср фев 10, 2016 10:05
От Мазды опорники подходят.
Оригинал дорог, а аналог самое то, Febest MZB-004
Чт фев 11, 2016 10:35
Если речь про пружины от Бэхи тройки, в кузове Е21, то они или такие же по длине или всего на чуть короче.
Но за счёт того, что у них прут на 0,1мм толще, они жестче и под весом машины сжимаются меньше, оставляя себе больше рабочего хода.
На пружинах от Бэхи передок поднимается на 1,5 см.
Резать пружины нельзя категорически.
Во первых расчетная характеристика пружины изменится и работать она будет совсем не так, как задумывалось разработчиками.
Во вторых концы пружин сделаны плоскими, чтобы лечь на проставку всей плоскостью витка и концом попасть в замок.
После обрезания плоскости уже не получится, пружина будет давить на проставку не всем весом равномерно.
Чт фев 11, 2016 10:45
Возникла проблема- Засадил киму по самое не хочу, вытаскивали с поля уазиком, в итоге задние колеса не крутились, передок сам себя еле прокручивал. Выехал на трассу- 60 км в час , я думал кимо рассыплется от вибрации. Стойки или амо вообще перестали работать, ВОПРОС, что делать? Помыл керхером, грязи было больше чем на поле битвы. В итоге аморты не так стали работать, что передок, что задок- ПОД замену, что-ли?
Чт фев 11, 2016 18:10
Уважаемые товарищи))
Такой вопросик, кто-то пользовался амортизаторами KYB 443301??
Нужно ли с ними что-то делать, дорабатывать, чтоб установить вместо наших родных (слесарные доработки?)
606a328s-960.jpg [ 264.62 КБ | Просмотров: 2690 ]
6a6c6ada69024d1b34255d4b3a8eea9e.jpg [ 274.54 КБ | Просмотров: 2690 ]
Пн фев 22, 2016 22:03
Я думаю, что стоит менять аморы, хотя не мешало бы разобраться, в чем точно проблема!!
Пн фев 22, 2016 22:05
Привет!) Ездишь на 363060? Как они? Или на других каких-то?
Задние аморы менял на какие-то аналоги?
Пн фев 22, 2016 22:07
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 4559 ]  На страницу Пред.  1 ... 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 ... 228  След.
mallisch
Пн апр 21, 2014 15:57
шумахер
82
20553
Пт апр 06, 2018 10:31
dominor
36
14496
Пн июл 23, 2012 21:36
Кировоград
Ср фев 25, 2015 0:45
