Podorozhnick
Зарегистрирован: Сб окт 26, 2013 19:29 Сообщения: 109 Откуда: Киев
 Re: Вопросы по аммортизаторам
ну я имею в виду даже не аналог, а наши стойки S12-2905010. Просто везде продают типа универсальные стойки (Кимо-Джаги-Бит(индинс)). Но на кимо шток чуток длиннее. Если менять с пружинами, то может и ок. Но я пока хочу заенить только стойки..
| Чт янв 07, 2016 13:16 |
Алефтин
Автомобиль: QQ613
На кью кью 6 1,1 и 1.3 идут разные стойки .Маркировка разная ВА и ВВ. Пружины ,те что я прописал, подойдут без переделок только в стойки Кимо и Бит. У Бита колеса на дюйм больше, поэтому в стойках дополнительно имеется шайба ,чтобы было повыше. Если на Кимо поставить стойки с шайбой ,то на передок можно будет поставить резину 70 профиль. Получится огромная экономия топлива. И рычаги у Бита возможно немного длиннее, чтобы угол развала сохранить.
| Чт янв 07, 2016 16:44 |
Motto
Номер шайбы, ее параметры?
...lesjofors 4244220... От Сида что ли?
| Пн янв 11, 2016 10:50 |
Алефтин
Автомобиль: QQ613
Задние от Киа Сид.
| Пн янв 11, 2016 19:19 |
яков12
Алефтин писал(а): На кью кью 6 1,1 и 1.3 идут разные стойки .Маркировка разная ВА и ВВ. Пружины ,те что я прописал, подойдут без переделок только в стойки Кимо и Бит. . Не пудрите мозг людям,нет ни каких стоек с буквами BA и уж тем более нет букв BB.
| Сб янв 23, 2016 9:54 |
яков12
Алефтин писал(а): . У Бита колеса на дюйм больше, поэтому в стойках дополнительно имеется шайба ,чтобы было повыше. . Чтобы было повыше у Бита пружины длинее на 2 см между прочим.Так что сея шайба как мёртвому припарок.
| Сб янв 23, 2016 9:57 |
sekemen
Автомобиль: jaggi
Доброго времени суток, прочитал кучу всего по передним амортам и чем больше листаю форум тем больше начинаю путаться что брать, куда ставить, где резать и так далее. Дайте пожалуйста простой ответ, есть чери джаги 70 тыщ пробега, потекли передние аморты, хочу поставить KYB, но понял что есть 364014 и 363060, кого из них брать и в какой картридж вставлять или можно и вовсе установить в родной картридж, от кого брать пружины опорники и т.д. понимаю что вопросов много но коньяк высылать умею заранее спасибо
| Пн фев 08, 2016 23:36 |
TRAFF
Что я пробывал. 664014 масло + оригинальные пружины, мягко но много пробоев подвески, и ещё нужно делать перевертыш. 363060 газ-масло + пружины от БМВ, мягко комфортно, пробивает редко и то если влететь в яму.
| Вт фев 09, 2016 10:07 |
Motto
У меня спереди родные аммо плюс пружины от БМВ тройки Е21. Пробивает подвеску очень редко. С родными пружинами родные аммо кончились к 35 ткм пробега. С пружинами от БМВ новые оригинальные аммо от Чери ходят уже 47 ткм и трясучка показывает остаток ресурса 40%. Правда в этот раз я занимался читерством, и через два года эксплуатации поменял аммо в сборе местами. С водительской стороны быстрее изнашивается процентов на 20.
| Вт фев 09, 2016 13:17 |
sekemen
Автомобиль: jaggi
Ок, я понял еще такой вопрос амморты 363060 идут в комплекте с картриджами *стаканами* или их нужно докупать отдельно. P.S. Если можно скиньте номер пружины от БМВ или они там все одинаковые?
| Вт фев 09, 2016 18:03 |
sekemen
Автомобиль: jaggi
P.P.S. и пока не забыл есть ли аналоги опорников и отбойников или ставить родные и не заморачивать себе голову? Заранее спасибо
| Вт фев 09, 2016 18:05 |
Алефтин
Автомобиль: QQ613
Родные оригинальные стойки нормальные . Пружины с бэхи хуже родных , т.к. короче . У меня в гараже валяются , отдал бы бесплатно, все равно выбрасывать. На родных стойках и пружинах от Сида проехал 70000 км , и еще столько проеду. Пружины сидовские на Бит и Кимо в самый раз именно потому, что у них родные на 2 см длиннее , чем у кью кью 6. На кью кью 613 их тоже можно ставить. Пружины эти можно поджать или подрезать при желании.
| Вт фев 09, 2016 20:58 |
TRAFF
Алефтин, значит не те пружины ты взял.
| Ср фев 10, 2016 10:04 |
TRAFF
sekemen писал(а): Ок, я понял еще такой вопрос амморты 363060 идут в комплекте с картриджами *стаканами* или их нужно докупать отдельно. P.S. Если можно скиньте номер пружины от БМВ или они там все одинаковые? 363060 это картриджи, тебе нужно переделывать свои родные амортизаторы под картриджи.
| Ср фев 10, 2016 10:05 |
Motto
sekemen писал(а): P.P.S. и пока не забыл есть ли аналоги опорников и отбойников или ставить родные и не заморачивать себе голову? Заранее спасибо От Мазды опорники подходят. Оригинал дорог, а аналог самое то, Febest MZB-004
| Чт фев 11, 2016 10:35 |
Motto
Алефтин писал(а): Родные оригинальные стойки нормальные . Пружины с бэхи хуже родных , т.к. короче . У меня в гараже валяются , отдал бы бесплатно, все равно выбрасывать. На родных стойках и пружинах от Сида проехал 70000 км , и еще столько проеду. Пружины сидовские на Бит и Кимо в самый раз именно потому, что у них родные на 2 см длиннее , чем у кью кью 6. На кью кью 613 их тоже можно ставить. Пружины эти можно поджать или подрезать при желании. Если речь про пружины от Бэхи тройки, в кузове Е21, то они или такие же по длине или всего на чуть короче. Но за счёт того, что у них прут на 0,1мм толще, они жестче и под весом машины сжимаются меньше, оставляя себе больше рабочего хода. На пружинах от Бэхи передок поднимается на 1,5 см. Резать пружины нельзя категорически. Во первых расчетная характеристика пружины изменится и работать она будет совсем не так, как задумывалось разработчиками. Во вторых концы пружин сделаны плоскими, чтобы лечь на проставку всей плоскостью витка и концом попасть в замок. После обрезания плоскости уже не получится, пружина будет давить на проставку не всем весом равномерно.
| Чт фев 11, 2016 10:45 |
Панаскин
Возникла проблема- Засадил киму по самое не хочу, вытаскивали с поля уазиком, в итоге задние колеса не крутились, передок сам себя еле прокручивал. Выехал на трассу- 60 км в час , я думал кимо рассыплется от вибрации. Стойки или амо вообще перестали работать, ВОПРОС, что делать? Помыл керхером, грязи было больше чем на поле битвы. В итоге аморты не так стали работать, что передок, что задок- ПОД замену, что-ли?
| Чт фев 11, 2016 18:10 |
Stryker215
Зарегистрирован: Пн дек 09, 2013 0:19 Сообщения: 27 Откуда: Киев, Лукьяновка))
Уважаемые товарищи)) Такой вопросик, кто-то пользовался амортизаторами KYB 443301?? Нужно ли с ними что-то делать, дорабатывать, чтоб установить вместо наших родных (слесарные доработки?)
606a328s-960.jpg [ 264.62 КБ | Просмотров: 2700 ]
6a6c6ada69024d1b34255d4b3a8eea9e.jpg [ 274.54 КБ | Просмотров: 2700 ]
| Пн фев 22, 2016 22:03 |
Stryker215
Панаскин писал(а): Возникла проблема- Засадил киму по самое не хочу, вытаскивали с поля уазиком, в итоге задние колеса не крутились, передок сам себя еле прокручивал. Выехал на трассу- 60 км в час , я думал кимо рассыплется от вибрации. Стойки или амо вообще перестали работать, ВОПРОС, что делать? Помыл керхером, грязи было больше чем на поле битвы. В итоге аморты не так стали работать, что передок, что задок- ПОД замену, что-ли? Я думаю, что стоит менять аморы, хотя не мешало бы разобраться, в чем точно проблема!!
| Пн фев 22, 2016 22:05 |
Stryker215
TRAFF писал(а): sekemen писал(а): Ок, я понял еще такой вопрос амморты 363060 идут в комплекте с картриджами *стаканами* или их нужно докупать отдельно. P.S. Если можно скиньте номер пружины от БМВ или они там все одинаковые? 363060 это картриджи, тебе нужно переделывать свои родные амортизаторы под картриджи. Привет!) Ездишь на 363060? Как они? Или на других каких-то? Задние аморы менял на какие-то аналоги?
| Пн фев 22, 2016 22:07 |
