 Re: Джагги-Болталка
Ходовик писал(а): Привет всем, давно не писал, не было времени  Ткните пальцем, пол дня лажу в просторах интернетов и никак не могу найти как же нарисовать новые метки на шкивах ГБЦ  Белым маркером! Зафиксируй распредвалы, поставь маркером (краской) метки на шкивах (продлевая их на ремень), сними ремешок, перенеси метки со старого ремня на новый, одень новый ремешок, стараясь совместить с метками на шкивах...
| Пн фев 15, 2016 22:08 |
stas.m
 Re: Джагги-Болталка
или насечки, зубильцем или чем подходящим, конечно вопрос задан, не понятно, или вправду человека интересует чем, или же как выставить валы
| Пн фев 15, 2016 22:15 |
stas.m
 Re: Джагги-Болталка
| Пн фев 15, 2016 22:18 |
 Re: Джагги-Болталка
После обрыва ремня - с помощью присоблений. Просто замена - метки на ремне и шкивах (распредвалы и маховик коленвала). Насечки, кернение и пр. не и меют смысла, т.к. шкивы на распредвалах стоят БЕЗ ШПОНОК и вполне вероятно их проворачивание относительно валов (при обрыве ремешка и "ударной" встрече клапанов с поршнями)  В Джаго-ветке был ТОЛКОВЫЙ пост с подробными комментами о замене ремня ГРМ. Я ещё перепостил его в ФАК на Кимо ветке. Лень искать. З.Ы. Совет : дабы быстрее получить ответ вместо бана - обращайтесь в ПРОФИЛЬНЫЕ темы!
| Пн фев 15, 2016 22:21 |
 Re: Замена ремня ГРМ.
В этом вопросе Яков12 - спец! Его мнению можно доверять! Также к 100% достоверным можно с уверенностью отнести посты Мотто и Acteco в ветках Кимо и Джага. Зелёные кубики нужно ещё заслужить!
| Пн фев 15, 2016 22:31 |
Patrick писал(а): Всем привет! посоветуйте какой ремень грм взять оригинал! Контитечь или дайко и если можно то номерки аналогов! Видел что ктото ставил контитечь Лучше "родного" ремешка, заботливо поставленного "кривыми жёлтыми" руками на конвеере, наверное нет! Народ по 80-100 тысяч на стоковых катается ... Я один из них.
| Пн фев 15, 2016 22:36 |
stas.m
у меня при пробеге 73 тыс, тоже родной стоит, на той неделе разбирали, смотрели, до 100 тыс. должен выходить.
| Пн фев 15, 2016 22:46 |
stas.m
 Re: Джагги-Болталка
| Пн фев 15, 2016 22:54 |
Он ничего и никому не должен и не обязан!  Ролики или помпа подклинят и...... Не знаю почему в мануалах указан ресурс ремня 40 тыс? У Шкоды 90
| Пн фев 15, 2016 22:55 |
 Re: Джагги-Болталка
Попал в точку!  Не ленивый! Оце воно від мого батька: viewtopic.php?p=306082#p306082
| Пн фев 15, 2016 23:07 |
stas.m
grandfather, умеете обнадежить  , помпу и ролики тоже проверяли, так что, как бы там они никому не должны были, но мне должны выходить, птьху-птьху-птьху, на всяк случай.
| Пн фев 15, 2016 23:08 |
brodobrey
Зарегистрирован: Пн ноя 11, 2013 23:56 Сообщения: 280 Откуда: UA-Kiev
подшипники в роликах начнут свистеть - бегом в магазин.
| Пн фев 15, 2016 23:41 |
brodobrey писал(а): подшипники в роликах начнут свистеть - бегом в магазин. Ежели почудились голоса демонские и умудришься доехать на своей повозке - благо тебе безбожник! Лучше пёхом по тракту, с молитовкой задушевной ( ), не вздымая пыль перед барской колесницей, до ближайшей почтовой станции и слать гонца в АлиКолымага (* не проповедь) либо к их нукерам алчным в окрестностях ближних за железкой копеечной на поклон! Купишь за малую деньгу деталюжки добротные и в сроки краткие - свечечки, колодочки, фильтра и маслице поменяй и братию оповести о месте благодатном! И вознаградят тебе по заслугам кубиками цвета изумрудного и станут величать словом ласковым...
Последний раз редактировалось grandfather Вт фев 16, 2016 0:20, всего редактировалось 10 раз(а).
| Пн фев 15, 2016 23:46 |
stas.m
свистело уже, только в генераторе.
| Пн фев 15, 2016 23:52 |
Ходовик
Зарегистрирован: Вт фев 14, 2012 22:25 Сообщения: 162 Откуда: Боровая
Автомобиль: Chery Jaggi\QQ6(S21)
 Re: Джагги-Болталка
Не, не оно, это я и сам видел  У меня такая беда, я менял распредвалы, и теперь не знаю, как выставить их, что бы нарисовать новые метки на шкивах, там то шпонок нет и закрутились они естессно не так как были с завода  И что делать и как искать? Может кто знает?
| Вт фев 16, 2016 1:18 |
яков12
stas.m писал(а): помпу и ролики тоже проверяли. Каким образом-то?Что ремень снимали да?)))К 70 тыщам ролики превращаются в какашку без смазки.Дальше лотерея.
| Вт фев 16, 2016 10:03 |
 Re: Джагги-Болталка
Снимать крышку и выставлять распредвалы по шлицам с помощью приспособы viewtopic.php?p=454910#p454910
яков12
 Re: Джагги-Болталка
Ходовик писал(а): , я менял распредвалы, и теперь не знаю, как выставить их, что бы нарисовать новые метки на шкивах А на фига тебе метки вообще?  Метки это зло  тем более на этом двигателе.Сервисное расположение распредвалов тебе в помощь и всё.
| Вт фев 16, 2016 10:05 |
stas.m
Ремень да, снимали, ролик паразитный поменяли( у меня был б/у, но с малым пробегом), родной уже доходил почти до ручки. Натяжной смазали и поставили назад, еще походит. Помпа, вроде, тоже без всяких звуков. По виду ремень еще нормальный. Ремень генератора и г/у поменяли, т.к. тек датчик гура и засрал все и ремни уже были как гайморитовые сопли. Заводили, слушали с открытым кожухом, нормально, звуков посторонних нет. Решили пока пусть ездит, тыс. на 10-15 хватит 100% ( хотя дружок сказал что и до 30 тыс. может пройти, но тут как-то не решительно ответ прозвучал), но подготавливаться к замене буду, чтобы не так накладно было все сразу. С моими пробегами сейчас еще на год-два хватит. Если честно, если бы я знал, что такой гемор все это разбирать и собирать, то лучше бы подготовился и сразу поменял все, но если бы не финансы.
| Вт фев 16, 2016 10:27 |
яков12
Да ролики сейчас стоят звиздец,хоть оригинал хоть аналог.
| Вт фев 16, 2016 10:31 |
