Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 48  След.
 Замена ремня ГРМ
Сообщение Re: Замена ремня ГРМ.
Вобщем еще новая катушка и комплект свечей!
Чт фев 18, 2016 18:58
Patrick писал(а):
Поставил сегодня новый ремень контитеч ст 880!!
я себе ставил точно такой ремень, с выямкой и почитам по всем сайтам от считаеться усиленным и антишумным. :moil:
Чт фев 18, 2016 23:38
Patrick писал(а):
....сказали что эта катушка еще прикончила две свечи!
Не, может быть только наоборот... Катушка гибнет от ВВ-проводов (если в обрыве) и от плохих свечей.
Впрочем, развести на новую катушку и комплект свечей - это святое дело для автослесарей! :idea: :-D
Чт фев 18, 2016 23:46
и все таки, какой марке отдать предпочтение:
Bosch
Contitech
Dayco
Gates
Может еще какие есть, но хорошего качества? И, как я понял, у нашего ремня должно быть 167 зубов?
Пт фев 19, 2016 10:42
да 167 зубов. Я почти на все машины ставил которые у меня были Контитеч. Мне нравиться их качество и вроде германия
Пт фев 19, 2016 11:18
Автомобиль: Zaz forza
Написано Германия,а по штрих коду виробник Франція,та напевно так і має бути
Львов
Пт фев 19, 2016 11:46
Парни у человека оборвало ремень на 25тыс Gates , ехал где то 60км в час, как вы думаете погнула клапана или нет?
Завтра поеду ему помогать ставить новы ремень.
Только не знаю как у него метки стояли на распредвалах.
Как можно узнать правильное расположение распредвалов что бы не снимать клапанную крышку?
Я ещё её не видел.
Вт мар 15, 2016 22:09
Ни как.
Ср мар 16, 2016 7:35
Сопоставили метки машина всё рано не заводиться. Что может быть?
Мотор просто крутит и всё.
Может клапанна загнуло?
Ср мар 16, 2016 11:04
Автомобиль: QQ6
Там нет меток , коленвал стопорится болтом , распредвалы пластиной
Ср мар 16, 2016 11:48
Короче поставили метки как у меня стоят на машине и машинка завелась.(Метки заводские те что около болтов которые на шкивах, выставили в одно положение по горизонтали с направлением к фаре)
тоисть кто то не правильно лишние метки нарисовал.
Так что всё нормально. вроде. Сбросит ошибки все,потом посмотрим нету ли ошибки на распредвал.
валерий киев
А чтобы застопорить распредвалы нада снимать клапаную крышку а ето гемор. а болта что бы зафиксировать коленвал нету.
Выставляли по цилиндрах что бы все в одном положении были, выкручивали свечи и меряли электродом высоту до начала колодца на 3-х поршнях.
Ср мар 16, 2016 13:23
Автомобиль: чери qq 6
здравствуйте может ни так и не сюда я первый раз прошу простить если что.вот в чём проблема,поменял ремень грм и ролики сам по меткам всё попал натяг ремня по рискам на ролике. появился вой довольно таки неприятный и громкий решил ослабить не много,стало тише но всё равно не идеал. слушал спомощью реечки вой идет от натяжного ролика хотя оригинал и стоит не дёшево
Вт май 03, 2016 21:34
Автомобиль: Элара
Клубная карта №: 62
Такой ролик попался,однако ты его верни в прежнее состояние по рискам.Может ремень перескочить и натворить беду.В идеале надо ролик поменять.Хотя и на воющем ролике можно ездить.У меня родной ролик выл еще с новья ,но 120 тысяч отьездил.
Ср май 04, 2016 11:01
те нада просто ещё в ролики добавить смазки хадо, потому как во всех роликах её там мало или вообще нету
Ср май 04, 2016 18:53
спасибо за советы смазку добовлял хотя там и было достаточно аж выгонять лишнее стало как послабил чуть так ещё и тарахтеть стало что то слегка
Ср май 04, 2016 19:04
а ты помпу не менял?
сними и покрути помпу, мож помпа накрываться стала?
Чт май 05, 2016 5:31
крутил молчит как рыба ну конечно не снимал. я руками тех оборотов не дам от руки и ролик не воет думаю на выходных натяну ремень как нужно. пусть воет может притрётся лишь бы не заклинил
Чт май 05, 2016 19:21
Автомобиль: Элара
Клубная карта №: 62
А может и обводной ролик выть.У него есть ребра как крыльчатка у турбины,так он воет и посвистывает как соловей,короче воздух вибрирует.Федя,не замлрачивайся пока.Если все новое,вперед и с песнями.
Чт май 05, 2016 20:19
Ремешок может кожух затирать... :buba:
Выживший мальчик Валера 56+
Чт май 05, 2016 21:39
да я без кожухов заводил,если только за внутренний как нибудь может быть но на ремне следов ни каких нет
Чт май 05, 2016 21:50
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 953 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 48  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Маленький "колхоз" ремня сервисного
Vagulja
Пн май 16, 2011 8:31
Vagulja Перейти к последнему сообщению
Goodvin
Ср окт 25, 2017 19:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пропадает тяга при проскальзывании ремня генератора
ManOwaR
Пт ноя 27, 2009 20:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Защита ремня генератора
Igor kov 86
27
12207
Вс янв 27, 2013 12:22
balteemor Перейти к последнему сообщению
