stas.m
 Re: АБС
У меня тоже такое было, сначала как у тебя, потом стала гореть постоянно, ездил и на диагностику, и ошибку убирали, потухла, только тронулся и все, больше не гасла, но я хоть знал какой датчик. Снимал его, смотрел на разрывы или трещины провод, ничего не нашел, прозвонка тоже результатов не дала, потом тупо обрезал провод по самые не хочу с обеих сторон, поставил другой и все потухло и АБС работает. Попробуй, может и у тебя такое.
| Чт дек 24, 2015 21:36 |
sergejdaniljyk
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2012 15:41 Сообщения: 100 Откуда: Львівська обл.
Автомобиль: Zaz forza
 Re: Тормоза
Це знову я,сьогодні нова проблема,знайшов час замінити передні колодки,з права вже супорт клинив,скажу чесно робив це вперше,кололки з внутрішньої сторони були стерті майже під 0,а з зовнішньої ще в доброму стані,на лівому колесі одна направляюща так прикіпіла,що не зміг її дістати,чим ЧРЕВАТО???? І тепер тормоза клинять)))))який біс її узяв ту машину?
IMG_20160221_164515.jpg [ 515.44 КБ | Просмотров: 4186 ]
Комментарий к файлу: На старих колодках,які стояли з внутрішньої сторони,були такі пружинки,але на нові колодки вони не стали,бо там металева пластина вужча,тому поставив без них,через те КЛИНЯТЬ??????
IMG_20160221_164529.jpg [ 646.56 КБ | Просмотров: 4186 ]
_________________ Львов
| Вс фев 21, 2016 18:10 |
яков12
 Re: Тормоза
Эти пружинки дают писк,когда колодки стираются.Клинит не от них а от того что прежний хозяин болт положил на тормоза,жидкость не менял,направляющие не смазывал и.т.д.В результате пальцы не ходят,колодки тоже из-за этого не ходят(одна прижимается а вторая нет,отсюда и износ). Там где нельзя вытащить лучше вообще суппорт новый купить в сборе и нервы будут целы и деньги те же что и за ремкомплекты отдавать.Если пыльник цилиндра порван то однозначно лучше новый суппорт взять.
| Вс фев 21, 2016 18:42 |
sergejdaniljyk
 Re: Тормоза
Так через те,що направляюча запеклась клинить праве колесо??ні ще і супорт 1000 грн,перебор,я спробую нагріти до червона і дістати,можливо не сильно прикіпів,а пильнички всі ціленькі
| Вс фев 21, 2016 18:56 |
яков12
 Re: Тормоза
Можно нагреть,можно достать,только работать это не будет.Там уже коррозия всё сожрала.
| Вс фев 21, 2016 20:18 |
stas.m
 Re: Тормоза
Яков, не надо рубать надежду на корню. В данном случае направляющая в суппорте прикипела от высокой температуры и я не думаю, что коррозия там могла что-то сожрать. Да и пробег не такой уж и большой. Тем более Сергей разбирал и за коррозию не было и слова. Вот тормозной цилиндр да, могло попортить. На предыдущих машинах тоже сталкивался с таким, но везде обходилось заменой направляющих. Сразу до красна греть не надо, это крайний случай, просто на горячую пробовать аккуратно капать отработкой или маслом, ведешка не поможет, испарится быстро. И обязательно проверь работоспособность тормозного цилиндра. А тормозуху, Яков прав, желательно поменять, т.к. бывший чел, по ходу, ни хрена не делал. Тормозуха сама по себе впитывает влагу от перепада температур и тормозные цилиндры от этого больше всего страдают.
| Вс фев 21, 2016 22:58 |
яков12
 Re: Тормоза
stas.m писал(а): В данном случае направляющая в суппорте прикипела от высокой температуры . Аминь)))Только колодки стираются по разному когда пальцы без смазки,в следствии этого суппорт начинает работать одной колодкой.Ну а отсутствие смазки ведёт не только и не столько к нагреву,сколько ко рже.
| Пн фев 22, 2016 8:09 |
stas.m
 Re: Тормоза
В большинстве случаев стираются внутренние колодки, конечно, работа без смазки,это зло. Я ж не отрицаю, что ржи не будет, но всегда по разному. Заметил вовремя, подстраховался. Так что, может заменой направляющих и обойдется.
| Пн фев 22, 2016 9:40 |
яков12
 Re: Тормоза
stas.m писал(а): , может заменой направляющих и обойдется. Что ты вкладываешь понятие направляющие?
| Пн фев 22, 2016 10:56 |
stas.m
 Re: Тормоза
направляющие суппорта, которые ты называл пальцами и которые, обычно, прикипают и ржавеют. В данном случае я имел ввиду проблему Сергея.
| Пн фев 22, 2016 21:45 |
sergejdaniljyk
 Re: Тормоза
Зняв скобу.ледве відкрутив.затиснув в тіски.трішки надавав молотків.вд.молотків.вд.потім з допомогою ломика з дуже великим зусилям провернув.хвилин двадцять мучився доки дістав саму шпильку.почистив як слід змастив поставив.і вуаля все працює))))здається що пропали навіть усі грюки ходовки)))і перегазовка здається також пропала)))
| Пн фев 22, 2016 22:27 |
stas.m
 Re: Тормоза
ну и слава богу, а то суппорт сразу менять, пыльнички все целые? ржавчина была на пальце?
| Пн фев 22, 2016 22:42 |
sergejdaniljyk
 Re: Тормоза
Пильнички цілі,ржі було повно та чорного накипу,все почистив до блиску та забив спец.змазкою,даю сто відстотків,щ0 80 +℅ водіїв ніколи не заглядають до тормозної системи,а варто все перевіряти самому
| Пн фев 22, 2016 23:03 |
v_polubinskij
Зарегистрирован: Сб май 29, 2010 19:41 Сообщения: 372 Откуда: Харьков
 Re: Тормоза
Хочу получить сдельный совет!!! поменяли колодки задние прокачали тормоза , две недели проездил тормоза пропали и тормозит только одно колесо. поменяли главный тормозной цилиндр, прокачали тормоза: две недели проездил тормоза пропали и снова такое чувство что тормозит одно колесо. Поехал на другое СТО спросиили в чем проблема? рассказал мне ответили если у тебя стоит АБС, то прокачка здесь своеобразная, прокачали тормоза сказали, что все будет хорошо, прошло ровно две недели и снова начинает тормозить одно колесо. Что делать ????
| Пт мар 25, 2016 11:04 |
яков12
 Re: Тормоза
v_polubinskij писал(а): прокачка здесь своеобразная Интересно какая такая своеобразная?  Самая обыкновенная,как на всех машинах. v_polubinskij писал(а): Что делать ???? Ну во первых разобрать оба колеса и сравнить как стоят все пружинки и механизм самоподвода колодок. Во вторых посмотреть и удостоверится что тормозит или не тормозит,ибо чувства к делу не пришьёшь. В АБС не лезть,она прекрасно у всех работает и без этих самых своеобразий
| Пт мар 25, 2016 19:02 |
v_polubinskij
 Re: Тормоза
в сам абс никто не лез , как объсняли, что качать тормоза на машинах с абс нужно несколько раз+ ко всему, думаю основная все таки проблема была в том что потек задний тормозной цилиндр. пока идут испытания.
| Пн мар 28, 2016 8:30 |
яков12
 Re: Тормоза
v_polubinskij писал(а): качать тормоза на машинах с абс нужно несколько раз. Бред для нашего АБС.
| Пн мар 28, 2016 14:49 |
Patrick
 Re: Тормозная система, ABS
Кто то подобрал пыльники направляющих переднего суппорта???
| Пн сен 05, 2016 0:24 |
vasia123
посмотри на Ваз 2108-2115 вроде похожи или со славуты
| Пн сен 05, 2016 6:54 |
Asterix
Зарегистрирован: Вт дек 18, 2007 22:23 Сообщения: 328 Откуда: Желтые Воды
Автомобиль: 2 Chery+Ford
Клубная карта №: 30
Тормоза на авто с АБС прокачиваются так же как и на авто без АБС, разницы нет никакой. Направляющие суппортов на Амулете мазал каждые 500 км, на обеих Опелях мазал раз в 10 тыс. На Джагге предыдущий хозяин по видимому направляйки не мазал вообще. Блин, о хазяине, это как надо ездить и любить свое авто что бы ТАК его убить. Кстати, без пружинных держателей колодку запросто может клинить, у меня одна прям подогнутая, теперь надо покупать полный комплект. Да, вот еще, пружинки нормальные производители ложат вместе с колодками. В Днепре можете посмотреть в магазине на Кирова. Еще не могу нигде найти инфу о толщине передних тормозных дисков, на диске написано мин 15 мм, но по моему их стандартная толщина 16 мм. Кинулся откручивать тормозную трубку на переднем левом колесе, штуцер трубки на 11, завтра поеду искать ключик.
| Вт сен 06, 2016 21:57 |
Stack |
653 |
96750 |
Пн май 21, 2018 10:54
Важная
Bohdan75 |
30 |
266638 |
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa |
227 |
50302 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
slava.R |
2665 |
393609 |
Пт авг 28, 2020 9:00
