Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Доводчики стекол
Автомобиль: chery
Сообщение Re: Доводчики стекол
а я так и не понял как всё это работает,
ставят доп замок в водительскую дверь - это как? что нет отдельного блока ЦЗ? и что тремя остальными дверями и багажником управляет датчик положения в водительском замке "закрыто-открыто", - перефразирую понятней, если у меня в жигулях замерзали замки я хотя бы одну какую-то мог открыть - так как сигналка давала импульс на блок управления - а тот в свою очередь открывал все двери одновременно, а уже потом если водительская не открылась(примёрзла) блок закрывал двери назад, - в этот промежуток - пол секунды можно было открыть пасажирскую или другую дверь. А если установить доп замок и дверь водителя замёрзла - лезь через багажник?
ну и главный вопрос - где физически находится блок который принимает дистанционный сигнал и моргает аварийками - мне туда легче всего подключатся будет - ну и может есть розшифровка проводов - ну это я и сам вызвоню - главное где искать?
Вт окт 08, 2013 23:37
Не доп замок, а доп активатор. Это на откуп установщиков доп. сигналки.
Что бы понять нужно определить что установлено на машине. Только штатный ЦЗ, только штатная сигналка или к штатному ЦЗ добавлена не штатная сигналка.
Не знаю что там у Тебя стояло в жигулях, а в Амулете штатный активатор на водительской двери управляет остальными активаторами.
Ср окт 09, 2013 8:15
Автомобиль: chery
спасибо за попытку помочь. у меня стоит заводское дистанционное открывание-закрывание на ключе две кнопки и штатные доводчики стекол . еще аварийки моргают если типа имитировать взлом но нет датчика удара и звукового сигнала типа передически включенного сигнала как на джиликах или фольцах. впринцыпе это единственный недостаток - знать бы схему - сам бы подключил какойто колокол и мне бы хватило - машина ночью чаще всего в гараже стоит
Ср окт 09, 2013 20:14
Автомобиль: Chery Amulet A15
Братцы) :-P Я с Чернигова. У кого есть возможность прошить блок?
Прочитал всю тему и понял, что нету смысла покупать приблуду для прошивки. :o
Пт янв 23, 2015 23:16
Спасибо Огромное Всем за проделанную работу по усовершенствованию блока стеклоподъемников! Сегодня прошил свой блок, все новые функции отлично работают! Если кому понадобится, в Харькове - помогу прошить Ваш блок, для этих целей специально купил себе программатор PICов.
Автомобильные диагностические адаптеры, сканеры. Автоэлектроника. Автоключи. Адаптеры для чип-тюнинга, корректировки одометров, программаторы и другое!
http://www.autoshoping.com.ua, Харьков
MTS: 095-661-33-64 Life: 063-451-60-87 Kyivstar: 098-735-04-52
Вт апр 07, 2015 21:50
Сообщение Доводчик стекол на Чери Амулет
Ребят кто ставил доводчики стекол на Амулет подскажите в чем причина . Поставил доводчик cenmakx as4 на сигналку Старлайн А91 все работает только стекла закрываются совсем мало , полное закрытие после 4 раз нажатия на кнопку брелка сигнализации (закрыть) . Подключал от штатного блока управления стелоподъемниками который находится под задним сидением.
Вс фев 21, 2016 3:23
Сообщение Re: Доводчик стекол на Чери Амулет
Как подключал? Блок прошивал?
Вс фев 21, 2016 11:01
Автомобиль: AMULET QQ
я подключал себе через реле и кандёры но не прошивал!!! закрываются все сразу !!! памяти на открытие нет.
Вс фев 21, 2016 17:27
Прошил бы штатный блок и заморочек не было бы.
А вот это настораживает. Схему своего подключения выложи.
Пн фев 22, 2016 1:13
схему может и не найду (так как лично я сам не исполнял сие детище , а делал мне это в своё время хороший сослуживец по работе который дружит с электрикой , он себе делал на джили "ЗУБИЛО" ток у него закрываются по очереди и открываются с памятью) а вот вскрыть заднее левое сидение эт можно (добраться до проводки и блока и посмотреть кто и куда подсоединён!!!
Я ща тож голову ломаю вот только с подключением ГБО_2 на моноинжектор!!! куда провода с кнопки , а куда провода с эмулятора!!!!
Пн фев 22, 2016 13:41
Спасибо за ответы . Разобрался сам не к тем проводам на блоке подключил . Сейчас все в порядке все работает . А по поводу реле я бы не советовал во первых накрываются моторы на подъемниках а во вторых когда все стекла сразу поднимаются идет большая нагрузка на аккумулятор для этого и сделано чтоб закрывались по одному. А прошивать не надо ничего просто нужно найти провода чтобы стеклоподъемник не срабатывал вообще , а у меня при первом подключении стекла открывались но не поднимались в этом и была ошибка если кому интересно пишите дам подробное описание подключения но только на доводчик CENMAX AS4 про другие просто не знаю может что по другому будет.
Пн фев 22, 2016 23:10
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
По поводу нагрузки на аккум, она что сразу, что по очереди но есть. У меня также сделано, поднимаются все сразу.
Вт фев 23, 2016 7:17
Александр писал(а):
Перешил. Нравицца. Советую всем.
Прошивка работает, нареканий нет.
Особенно нравится поднимание стекол в одно касание. Ну, а доводчик стекол - собственно из-за него вся эта заваруха с перешивкой и начиналась. Доводчик работает как положено.
Всем кто принимал участие в обсуждениях - СПАСИБО!!!
Отдельное СПАСИБО:
emelya за терпение и тестирование,
ESm за терпение и созидание,
Agris за терпение (а я его по-моему уже задолбал :D ) и перешивку.
Также СПАСИБО тем, кто просто прочитал тему и подумал: "Да нафиг оно мне надо, на жигулях же не было"
Ну и спасибо (маленькое) мне, за то что не смотря на трудности и сгоревший блок не отказался от идеи и дождался версии на 74-й ПИК.
Доброе время суток!!! :D
Ребята подскажите где можно прошить, блок комфорта...
давно хочу это сделать и никто не хочет помочь, я сам нахожусь в Киеве , может кто подскажет куда подехать, чтобы перепрошить этот блок, что бы доводчики заработали...
зарание СПАСИБО!!!!
Сб апр 23, 2016 10:25
Привет всем!!!
Ребятки помогите найти контакты, кто занимается прошывкой блока комфорта, хотелось бы что бы стекла не только опускались одним нажатием, а так же и поднимались.... Чери амулет 2007г
Ребят, кто прошивал блок комфорта в Киеве отзовитесь. Либо скиньте адрес где это реально сделать....
Последний раз редактировалось Алешка Вс апр 24, 2016 23:46, всего редактировалось 1 раз.
Сб апр 23, 2016 13:35
Автомобиль: Chery Amulet+Faw1041
Есть схемка на кнопку??или какая ее модель в наличии??там все проще паренной репки :D
Так же кнопку можно поставить любую,типа П2К ,староХарьковскую,
попросту - буржуины слегка(по-лошадиному) зажрались ,напихав в кнопку - кучу функций,имха на фиг не обязательных
Провода с эмулятора,смотря какие!? если с фишками,то просто переподключить форсунки и при подаче
питания на эмулятор,будет переключаться на газ(форсунки отключатся и чтоб не загорелся чек на их обрыв,
там подключается эквивалент из резисторов по 100 ом),вообще эмулятор без фишек можно собрать самому,
но это.... каждому- свое!
Вс апр 24, 2016 9:58
ищи Эдика он всем прошивал на встрече
Пт апр 29, 2016 13:17
Автомобиль: Mazda 6 LT
Знающие люди,подскажите за что отвечает данная 15шка?
Решили перепрошить блок управления стеклоподъемников, и вот за сутки уже перегорело две штуки, стёкла опускаются, подымаются а затем бац и тишина.Вчера пол дня искали почему они не работают, и случайно вытащили этот, а он не фурычит. Хотя за стекла отвечает как бы другой предохранитель который находится возле предохранителя кондишена ,то есть 30ка центральный замок и стекла.
Вопрос почему он горит?
IMG_20160605_140208.jpg [ 2.71 МБ | Просмотров: 3404 ]
Вс июн 05, 2016 17:07
Автомобиль: Амулет A15 LUX
а когда перегорает , этот предохранитель центральный замок с пульта работает?
Пн июн 13, 2016 8:34
похоже на сигналку
Пн июн 13, 2016 15:04
Пока мы только прошили. Например, приехал на стоянку,заглушил двигатель и нажимаю на кнопки у себя на двери,проверяю закрыты окна или нет, клоц окна закрыты. А теперь после прошивки,допустим стекла закрыты, нажимаю на две кнопки передние стекл, слышу клоц, и все стекла не фурычат,сгорел предохранитель. Не могу понять в какой момент перегорает, когда дотягиваю стекла? Но раньше такого не было, хоть все 4 стекла дотягивай все было нормально. За неделю уже 6 штук поменял.
Теперь переходим к сигналке. Спаяли из диодов плату для подачи импульса, бросаем провод на сигналку на СН 4 канал, закрывает только после второго нажатия на пульт, и то с задержкой. Центральный замок работает без проблем.
Вт июн 14, 2016 13:08
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 261 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Активировал себе поднятие стекол с штатного брелка
в форуме Chery Tiggo 2
Deniss
Вт ноя 23, 2021 11:22
Alexe_y Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Доводчик стекол для Элары в базовой комплектации
bolserg
Вс сен 13, 2015 7:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неработает обогрев стекол подскажите что делать
Янык
Ср янв 16, 2013 0:02
alien-men Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Запотевание всех стекол салона
Yerik
Ср дек 31, 2014 22:35
