Отвечу на вопросы об Амулете...
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
 Re: Отвечу на вопросы об Амулете...
Да можно все разобрать. Только по....ься придется. Открываешь стекло и подковыриваешь верх карты, дальше оккуратно оттягиваешь, что-бы пролезла рука до замка. Предварительно сними арту со второй двери и изучи на что нажимать, в случае если слетела тяга. Карта конечно деформируется, но если сильно не нервничать, то феном можно исправить.
| Пт фев 19, 2016 7:11 |
Жека8000
Зарегистрирован: Пн фев 08, 2016 10:21 Сообщения: 5 Откуда: Киев
 Re: Амулет-МИСТИКА!!!
Да предохранители погорели и сгорел ЕБУ,заменили и завелась.Возгорание было под двигателем а точнее загорелся колектор под машиной,как мне обьяснили-отказало два цылиндра и масло с топливом пошло в колектор из-за высокой температуры и загорелось.Движок тарахкотел,розобрали-поменяли кольца-старым хана,гидрокомпенсаторы-тоже хана,и клапана-два не закрывалось и два подгоревшие,поменяли мозги,все предохранители,минусовую клему-вроде бы из за нее небыло контакта.Машина работает но как-то не так-чем то на дизелек похоже.И после ремонта совсем не работает сигналка и даже не включаеться магнитола.Что это может быть?Кто что посоветует?
| Пт фев 19, 2016 12:57 |
Юрий Сергеевич
Зарегистрирован: Ср ноя 04, 2015 15:57 Сообщения: 38 Откуда: Черкассы
Автомобиль: SC515-RV
А снять наружный уплотнитель стекла с филёнки и проволочным крючком?
| Пт фев 19, 2016 18:34 |
SERG82
Зарегистрирован: Пн апр 09, 2012 18:59 Сообщения: 297 Откуда: Мелитополь
Автомобиль: AMULET QQ
работает как дизелёк - эт тебе нужно форсунки помыть и инжектор( заслонку датчики РХХ и т.д. и т.п.) свечи поменять, я так понял машина куплена недавно?!? и вы 2 - 3 хозяин?!? по электрике - это тебе надо рулить к местному электрику !!! хай разбирается!!! (на магнитоле с зади есть предохранитель глянь его. на сигналке тож есть свои предохранители !!!у меня под бардачком и под рулём где основные предохранители, там и они в проводах их спрятали).
| Сб фев 20, 2016 17:57 |
zamotay 75
Зарегистрирован: Чт апр 19, 2012 19:40 Сообщения: 75 Откуда: Марганец
Автомобиль: amulet А15 11 года
заклинило полностью и окончательно. ручки обе и внутр. и наружная просто ходят в рабочем режиме и все.... а вот шток и не опускается и не поднимается....
| Сб фев 20, 2016 20:04 |
SERG82
шток - это ты про мех. кнопку замыкания и размыкания замка говориш?!?если да то пытайся снимать карту дверей!!! на форуме поищи мою тему про замену дверных гофр!!! там фотки есть мож чем помогут!!! удачи
| Вс фев 21, 2016 15:15 |
звук дизелька могут давать новые гидрики, надо быть внимательным, так можно распредвал поменять. совеую внимательно погуглить тему с заменой гидриков.
| Пн фев 22, 2016 12:10 |
SERG82
таки да!!! я вполне согласен с Sanek555 !!!
| Пн фев 22, 2016 13:31 |
zamotay 75
сегодня двери были открыты!!!! подьехал к мастеру который ставил мне сигналку с цз и вместе с ним открыли. он тянул плоскогубцами за шток вверх а я дергал двери. (тянул он очень сильно). в итоге оказалось что прослабились болтики на тяге. он сказал что такое часто встречается на ланосах. всем спасибо за советы. удачи на дорогах.
| Пн фев 22, 2016 20:23 |
livci
Мне интересно, а при чем тут ланосы? Просто кто-то при установке забыл обтянуть те самые гаечки
| Вт фев 23, 2016 7:20 |
Жека8000
Всем спасибо буду что-то думать!Да машинку купил месяц назад.Магнитолу купил новую,а в старой как оказалось перегорел предохранитель.С сигналкой пока ничего не решил.Теперь новые проблемы-на холодную начал толи-шуметь,толи повискивать ремень,но после 5-ти минут прогрева вроде нормально стает.И еще такие вопросы:подтекал радиатор охлаждения,после замены машина стала дольше греться,раньше как-то быстрей набирала температуру.И такой случай-пошол дождь,6 часов вечера,начал ехать с роботы и тут 1-на минута и все стекла наглухо запотели,печка на 4,не помогает,не видно нихрена,час пик движение-ужас.Включил рецыркуляцию,печка начала дуть в половине больше,но помогло мало.Еле доехал домой.До амулета была 9-ка,что такое запотели окна-вообще никогда не слышал,да и печка там работала намного лучше.У кого такое было?и как с этим бороться?может просто что-то забилось?Всем спасибо!
| Чт фев 25, 2016 12:01 |
SERG82
надо разобрать под лобовое пространство(там где дворники, трапеция,ЄБУ) и поменять фильтр салона!!! взять средство прочистки воздуховодов и кондиционеров и при замене фильтра прочистить систему!!!
| Чт фев 25, 2016 13:07 |
Жека8000
Спасибо!попробую.А фильтр только под замену или на время можно почистить?
| Чт фев 25, 2016 13:19 |
SERG82
можно и почистить!!! но лучше новый !!!
| Чт фев 25, 2016 15:54 |
Wolfgang74
Подскажите будь ласка, не могу найти тему на форуме, как поставить кнопку что-бы отключалось питание с електронной головы двигателя, как противоугонка.... с ув.
| Пт фев 26, 2016 16:24 |
livci
Под капотом там где ЭБУ есть два предохранителя. Один отвечает за питание ЭБУ. Перепаливаешь его. На его клемки напаиваешь два провода. На них ставишь тумблер. Вот тебе и противоугонка.
| Пт фев 26, 2016 16:34 |
Wolfgang74
спасибо друже, буду искать эти проводки )
| Пт фев 26, 2016 17:16 |
Шурик 9989
Зарегистрирован: Вс июн 28, 2009 22:50 Сообщения: 112 Откуда: Днепрорудное
Автомобиль: AMULET
Клубная карта №: 156
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, надо направляющие втулки ГБЦ, не могу родные никак найти, можно их чем-то заменить?
| Сб мар 05, 2016 20:44 |
SERG82
эт чё такое?!? фото есть?!?
| Вс мар 06, 2016 18:58 |
Шурик 9989
Автомобиль: AMULET
на головке гбц
235383974_2_644x461_dvigun-chery-amulet-16-fotografii.jpg [ 94.5 КБ | Просмотров: 2938 ]
| Вс мар 06, 2016 20:09 |
Majachok |
85 |
49633 |
majachok
sobur2000 |
16 |
8319 |
Styx
Vitja |
49 |
14884 |
Chery Elara 1.5 |
26 |
11139 |
