Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29  След.
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Сообщение Re: Как снять штатную магнитолу на кукушке?
только что глянул на свою снятую штатную кукушковскую магнитолу... похоже я ввёл вас в заблуждение. Она крепиться не так как показано на видео,которое я выложил, а винтиками через угольнички. Так что нужно снять переднюю пластиковую панели открутить винтики.
Пт авг 14, 2015 21:08
Автомобиль: chery qq
Сообщение Магнитола
Помогите пожалуйста, вот такая проблема. Когда играет песня, на определенных секундах пропадает звук, а песня продолжает играть. Если песню промотать, играет конец песни. Возвращаю на начало пропадает звук на том же месте. Раньше было все хорошо, а сейчас заметила, когда началась жара, начались и проблемы. В чем может быть проблема?
Вс авг 16, 2015 12:25
Автомобиль: QQ-S11
Сообщение Re: Сабвуфер в багажник
Стал такой http://avtozvuk.ua/info/2456 По высоте чуть вые полки, но полка закрылась - все ок.
Вс фев 07, 2016 16:16
Автомобиль: qq
Сообщение Как подключить штатную магнитолу к флешке ?
Кто то пробовал ? помогите советом плз.
Пробовал кабель USB мамам- Mini USB в магнитолу не прочитало флешку 16 гб.
может кабель какой то специальный надо ? Или какие то ограничения для объема памяти флешки ? Поделитесь опытом плз.
Ср фев 24, 2016 14:48
Автомобиль: QQ311
Сообщение Re: Как подключить штатную магнитолу к флешке ?
8 га идет, больше не пробовал, главное файловую систему поменять на фат
Ср фев 24, 2016 16:26
Автомобиль: QQ3
Сообщение магнитола Chery QQ3 пропала подсветка кнопок
Всем доброго времени суток!
Вопрос конечно не серьёзный, но тем не менее!)) Может кто-то уже это проходил? На штатной магнитоле пропала подсветка кнопок передней панели. Сам дисплей светиться, а все кнопки погасли. Как снимается, если вообще снимается, передняя панель магнитолы?!
Спасибо заранее за ответы!
Пн май 22, 2017 22:11
Сообщение Re: магнитола Chery QQ3 пропала подсветка кнопок
Подсветка кнопок подвязана на освещение приборной доски, если вы прикрутили яркость приборки, то прикрутили и яркость кнопок. Если же ручка яркости приборки на полную, то надо снять мафон и мерить напряжение на провод подсветки, цвет не скажу, китайцы дальтоники.
Вт май 23, 2017 14:54
Автомобиль: QQ3
Думаю, что яркость приборки не причём, потому, что оказывается подсветка "живёт своей жизнью", то включится, то через некоторое время самопроизвольно отключается. Сам я этого процесса не видел, ибо это машина дочки. Я видел только светящийся дисплей и кнопки без подсветки. Возможно там где-то есть лампочка у которой периодически пропадает/появляется контакт. А снять саму магнитолу сложно? Я так понимаю, там тоннеля нет, чтобы её просто вытянуть?!
Вт май 23, 2017 23:41
При чем тут яркость приборки я вам написал. Прежде чем разбирать все, начните с ручки регулировки подсветки приборов. Если все кроме мафона нормально то. Что бы снять магнитолу надо снимать декоративную панель, она прикручивается пятью болтами ( два в колодце приборов, два под приборами и один в тоннеле под мафоном), остальное отщелкивается. Сам мафон прикручен пластинами к тонелю, проверьте провода на разъеме, может быть плохой контакт, отходить на кочках и пропадать подсветка, если все нормально, то есть крышка у мафона, тоже на паре болтов.
1516d68s-960.jpg [ 58.87 КБ | Просмотров: 3465 ]
Ср май 24, 2017 9:34
Автомобиль: QQ3
Спасибо за подробный инструктаж! Вот замутили китайцы!)) Я дочке посоветовал проверить регулятор яркости, сказала, что он стоит на максимуме. Остаётся 2 варианта: либо уговорить дочку не обращать внимание на подсветку кнопок, либо разбирать торпедо!)
Ещё раз спасибо за помощь!
Ср май 24, 2017 14:36
Автомобиль: Cherry QQ 311
Сообщение Садится АКБ!
Такая что называется проблема ! НАчалось всё месяц назад я наконец то приобрёл супер музыку в салончик у меня стоял старенький акум но он бегал ещё ой ой ёй постояла машинка с магнитолой снял панельку горит очень маленькая красненькая лампочка. На следующий день или через день не помню акум севший в ухнарь ! подзарядил буквально 10 минут поехал и в дороге слушал целый день музыку заводился нормально ! Повторилось это раз 8 устал купил акум новый думал старенький уже 4 года сдыхает по тихоньку ! Потом ставил машинку не вытаскивал панельку думаю может с ней проблемы на след день завожу норм ! Постояла машинка 3ое суток затеял очень большие дела утро поворачиваю ключ и нифига на панельке загорается акум чек поворачиваю ключ и нифига не крутит стартёр и не пищит даже ремень ! Думал ну всё надо на сто тянуть Жена предложила прикурить о чудо она запищала и завелась ! ЧТО за лажа у всех садит магнитола через двое суток акум наглухо ! МАшинка постояла суток двое сегодня пришёл повернул завёл без проблем !! магнитолу снял нафиг! Подскажите в чём проблема ! :aikido: :telephone:
Пт окт 27, 2017 16:10
Сообщение Re: Садится АКБ!
Думаю, изначально необходимо измерить ток утечки с магнитолой в режиме ожидания и без неё. Узнать, сколько тянет магнитола.
Вот ссылка как определить ток утечки
https://youtu.be/PjherahMrLo
https://youtu.be/et-l2txUNp4
Пт окт 27, 2017 16:52
Спасибо большое обязательно проверю один мужик на видео сказал не правильно подключонная магнитола думаю у меня этот вариант ну вот а как её по другому подключать ума не приложу я её и так 2 дня крутил.
Сб окт 28, 2017 20:39
Бывает, что плохой контакт. Не затенули клемму.
Не должно так быть. Я в гараже всегда отключаю минус, чтобы не было проблем. И вам советую.
Вс окт 29, 2017 5:02
Значит всё я проверил утечка как я и предполагал в магнитоле подключаю магнитолу сразу идёт утечка 0.13 хоть вытянута панелька хоть нет.там красный и жёлтый если отключить один из них магнитола не пашет я пробовал.может поможете разобраться.
IMG_20171029_141649.jpg [ 1.17 МБ | Просмотров: 3043 ]
IMG_20171029_141127.jpg [ 1.6 МБ | Просмотров: 3043 ]
IMG_20171029_141107.jpg [ 1 МБ | Просмотров: 3043 ]
IMG_20171029_141101.jpg [ 1.19 МБ | Просмотров: 3043 ]
Вс окт 29, 2017 20:31
Сообщение Re: АККУМУЛЯТОР: у кого сколько прожил....
gugik писал(а):
вот тема viewtopic.php?f=6&t=6568 там всё расписано с фотками.
Правда сам посмотрел темку, вспомнил как это всё и оказалось что про трубочку щупа и бачок расширителя я немножко приврал, таки нужно её вынимать иначе сильно неудобно откручивать болтики... sorry!
Мне кажется вы зря перекинули меня в тему про то сколько прожил вкус у меня реально проблема утечки.ну вам виднее конечно.
Вс окт 29, 2017 20:41
Если проблема в магнитоле,не проще её вернуть ссылаясь на данную проблему?
Взять другую в новом месте и забыть.
Вс окт 29, 2017 21:49
Ну это было бы самое верное решение Но к сожалению я магнитолу выменял и назад не получится никак думаете эту проблемку не решить? я придумал одну вещь может тумблер поставить и вкл магнитолу с тумблером и выкл также .Я просто хотел может проффи глянет и скажет всё ли верно вкл. на штекерах. :sad:
Пн окт 30, 2017 14:29
Можно и тумблер. Но это всё борьба со следствием. Про тумблер забыл и аккум опять сел в ноль.
Главное, что разобрались с причиной.
Пн окт 30, 2017 14:47
Красный и желтый провода магнитолы небось вместе скручены ?
Пн окт 30, 2017 18:21
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 566 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Штатная магнитола с MP3, mini USB и CD changer
QQQ
370
93780
Вт дек 26, 2017 9:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Магнитола и как ее поменять самому???
Vervolff
38
13345
Вс янв 22, 2012 20:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Магнитола, акустика
Stas
746
148547
Вт июл 11, 2017 14:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Заменить родные динамики.
в форуме Музыка и мультимедиа
Sergg
Ср фев 15, 2012 10:16
