gugik
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
 Re: Как снять штатную магнитолу на кукушке?
только что глянул на свою снятую штатную кукушковскую магнитолу... похоже я ввёл вас в заблуждение. Она крепиться не так как показано на видео,которое я выложил, а винтиками через угольнички. Так что нужно снять переднюю пластиковую панели открутить винтики.
| Пт авг 14, 2015 21:08 |
glinka
Автомобиль: chery qq
 Магнитола
Помогите пожалуйста, вот такая проблема. Когда играет песня, на определенных секундах пропадает звук, а песня продолжает играть. Если песню промотать, играет конец песни. Возвращаю на начало пропадает звук на том же месте. Раньше было все хорошо, а сейчас заметила, когда началась жара, начались и проблемы. В чем может быть проблема?
| Вс авг 16, 2015 12:25 |
i-s.kiev.ua
Автомобиль: QQ-S11
 Re: Сабвуфер в багажник
Стал такой http://avtozvuk.ua/info/2456 По высоте чуть вые полки, но полка закрылась - все ок.
| Вс фев 07, 2016 16:16 |
no_name
Зарегистрирован: Вт ноя 06, 2012 22:25 Сообщения: 22 Откуда: Киев
Автомобиль: qq
 Как подключить штатную магнитолу к флешке ?
Кто то пробовал ? помогите советом плз. Пробовал кабель USB мамам- Mini USB в магнитолу не прочитало флешку 16 гб. может кабель какой то специальный надо ? Или какие то ограничения для объема памяти флешки ? Поделитесь опытом плз.
| Ср фев 24, 2016 14:48 |
Андрей35
Зарегистрирован: Пт авг 15, 2008 17:11 Сообщения: 232 Откуда: Одесса
Автомобиль: QQ311
 Re: Как подключить штатную магнитолу к флешке ?
8 га идет, больше не пробовал, главное файловую систему поменять на фат
| Ср фев 24, 2016 16:26 |
Norton
Автомобиль: QQ3
 магнитола Chery QQ3 пропала подсветка кнопок
Всем доброго времени суток! Вопрос конечно не серьёзный, но тем не менее!)) Может кто-то уже это проходил? На штатной магнитоле пропала подсветка кнопок передней панели. Сам дисплей светиться, а все кнопки погасли. Как снимается, если вообще снимается, передняя панель магнитолы?! Спасибо заранее за ответы!
| Пн май 22, 2017 22:11 |
EDS
 Re: магнитола Chery QQ3 пропала подсветка кнопок
Подсветка кнопок подвязана на освещение приборной доски, если вы прикрутили яркость приборки, то прикрутили и яркость кнопок. Если же ручка яркости приборки на полную, то надо снять мафон и мерить напряжение на провод подсветки, цвет не скажу, китайцы дальтоники.
| Вт май 23, 2017 14:54 |
Norton
Автомобиль: QQ3
Думаю, что яркость приборки не причём, потому, что оказывается подсветка "живёт своей жизнью", то включится, то через некоторое время самопроизвольно отключается. Сам я этого процесса не видел, ибо это машина дочки. Я видел только светящийся дисплей и кнопки без подсветки. Возможно там где-то есть лампочка у которой периодически пропадает/появляется контакт. А снять саму магнитолу сложно? Я так понимаю, там тоннеля нет, чтобы её просто вытянуть?!
| Вт май 23, 2017 23:41 |
EDS
При чем тут яркость приборки я вам написал. Прежде чем разбирать все, начните с ручки регулировки подсветки приборов. Если все кроме мафона нормально то. Что бы снять магнитолу надо снимать декоративную панель, она прикручивается пятью болтами ( два в колодце приборов, два под приборами и один в тоннеле под мафоном), остальное отщелкивается. Сам мафон прикручен пластинами к тонелю, проверьте провода на разъеме, может быть плохой контакт, отходить на кочках и пропадать подсветка, если все нормально, то есть крышка у мафона, тоже на паре болтов.
1516d68s-960.jpg [ 58.87 КБ | Просмотров: 3479 ]
| Ср май 24, 2017 9:34 |
Norton
Автомобиль: QQ3
Спасибо за подробный инструктаж! Вот замутили китайцы!)) Я дочке посоветовал проверить регулятор яркости, сказала, что он стоит на максимуме. Остаётся 2 варианта: либо уговорить дочку не обращать внимание на подсветку кнопок, либо разбирать торпедо!) Ещё раз спасибо за помощь!
| Ср май 24, 2017 14:36 |
Санёчек12
Зарегистрирован: Вс окт 20, 2013 21:20 Сообщения: 285 Откуда: Донецк
Автомобиль: Cherry QQ 311
 Садится АКБ!
Такая что называется проблема ! НАчалось всё месяц назад я наконец то приобрёл супер музыку в салончик у меня стоял старенький акум но он бегал ещё ой ой ёй постояла машинка с магнитолой снял панельку горит очень маленькая красненькая лампочка. На следующий день или через день не помню акум севший в ухнарь ! подзарядил буквально 10 минут поехал и в дороге слушал целый день музыку заводился нормально ! Повторилось это раз 8 устал купил акум новый думал старенький уже 4 года сдыхает по тихоньку ! Потом ставил машинку не вытаскивал панельку думаю может с ней проблемы на след день завожу норм ! Постояла машинка 3ое суток затеял очень большие дела утро поворачиваю ключ и нифига на панельке загорается акум чек поворачиваю ключ и нифига не крутит стартёр и не пищит даже ремень ! Думал ну всё надо на сто тянуть Жена предложила прикурить о чудо она запищала и завелась ! ЧТО за лажа у всех садит магнитола через двое суток акум наглухо ! МАшинка постояла суток двое сегодня пришёл повернул завёл без проблем !! магнитолу снял нафиг! Подскажите в чём проблема !
| Пт окт 27, 2017 16:10 |
Алex@ner
 Re: Садится АКБ!
Думаю, изначально необходимо измерить ток утечки с магнитолой в режиме ожидания и без неё. Узнать, сколько тянет магнитола. Вот ссылка как определить ток утечки https://youtu.be/PjherahMrLohttps://youtu.be/et-l2txUNp4
| Пт окт 27, 2017 16:52 |
Санёчек12
 Re: Садится АКБ!
Спасибо большое обязательно проверю один мужик на видео сказал не правильно подключонная магнитола думаю у меня этот вариант ну вот а как её по другому подключать ума не приложу я её и так 2 дня крутил.
| Сб окт 28, 2017 20:39 |
Алex@ner
 Re: Аккумулятор, генератор
Бывает, что плохой контакт. Не затенули клемму.
Не должно так быть. Я в гараже всегда отключаю минус, чтобы не было проблем. И вам советую.
| Вс окт 29, 2017 5:02 |
Санёчек12
Значит всё я проверил утечка как я и предполагал в магнитоле подключаю магнитолу сразу идёт утечка 0.13 хоть вытянута панелька хоть нет.там красный и жёлтый если отключить один из них магнитола не пашет я пробовал.может поможете разобраться.
| Вс окт 29, 2017 20:31 |
Санёчек12
 Re: АККУМУЛЯТОР: у кого сколько прожил....
gugik писал(а): вот тема viewtopic.php?f=6&t=6568 там всё расписано с фотками. Правда сам посмотрел темку, вспомнил как это всё и оказалось что про трубочку щупа и бачок расширителя я немножко приврал, таки нужно её вынимать иначе сильно неудобно откручивать болтики... sorry! Мне кажется вы зря перекинули меня в тему про то сколько прожил вкус у меня реально проблема утечки.ну вам виднее конечно.
| Вс окт 29, 2017 20:41 |
Алex@ner
Если проблема в магнитоле,не проще её вернуть ссылаясь на данную проблему?
Взять другую в новом месте и забыть.
| Вс окт 29, 2017 21:49 |
Санёчек12
Ну это было бы самое верное решение Но к сожалению я магнитолу выменял и назад не получится никак думаете эту проблемку не решить? я придумал одну вещь может тумблер поставить и вкл магнитолу с тумблером и выкл также .Я просто хотел может проффи глянет и скажет всё ли верно вкл. на штекерах.
| Пн окт 30, 2017 14:29 |
Алex@ner
Можно и тумблер. Но это всё борьба со следствием. Про тумблер забыл и аккум опять сел в ноль.
Главное, что разобрались с причиной.
| Пн окт 30, 2017 14:47 |
Диагнозист
Красный и желтый провода магнитолы небось вместе скручены ?
| Пн окт 30, 2017 18:21 |
QQQ |
370 |
93856 |
Вт дек 26, 2017 9:45
Магнитола и как ее поменять самому???
Vervolff |
38 |
13373 |
Вс янв 22, 2012 20:02
Магнитола, акустика
Stas |
746 |
148657 |
Вт июл 11, 2017 14:48
Заменить родные динамики.
в форуме Музыка и мультимедиа
Sergg |
16 |
11057 |
Ср фев 15, 2012 10:16
acid yellow
