Fisher
Автомобиль: M11
 Re: Аккумулятор, генератор
VPK писал(а): Прослужив ровно 7,5 лет родной аккум всё - выдохся  . Был поставлен такой : Мне такой достался с машиной. Вроде нормальный. В -20 после 2-х суток стоянки завёлся без проблем. Как-то было - забыл габариты выключить - целый день у работы простояла. Думал всё, а она раз - и завелась!
| Ср янв 06, 2016 14:57 |
Алефтин
Автомобиль: QQ613
У меня в кукушке предусмотрена защита. В аккумуляторе всегда остается заряд , чтобы завести движок. Даже если забыл что-нибудь выключить.
| Чт янв 07, 2016 11:46 |
VOLL
Зарегистрирован: Пт июн 06, 2014 11:38 Сообщения: 39 Откуда: Мариуполь
Добрый день. Зашуршали подшипники генератора. Сказали менять. Ломаю голову какие нужно - пишут разное... Первый - 6202 уже понял. А вот какой второй - 6303 или 6302?
Помогите советом!
| Чт фев 11, 2016 10:27 |
| Чт фев 11, 2016 10:54 |
Панаскин
VPK писал(а): Прослужив ровно 7,5 лет родной аккум всё - выдохся  . Был поставлен такой : Мой продержался родной всего 6 лет. Новый уже сдыхает.
| Чт фев 11, 2016 18:13 |
Сергей77
Автомобиль: kimo
 Re: Вопросы по генератору
Доброго времени суток! Народ, кто-то находил все таки аналоги генератора кимо, с каких машин может подойти? мой уже два раза ремонтировался, третий раз ремонтировать не хочется, да и на новый денег жалко, подскажите, буду очень благодарен, как подобрать на разборке (так чтобы свой предварительно не снимать)?
| Сб фев 20, 2016 21:50 |
VOLL
В итоге ждало разочарование. Подшипник всё-таки 6303.
| Пн фев 22, 2016 12:57 |
Motto
Щетки у генератора в среднем сколько ходят? На 83 ткм пробега пора уже лезть их смотреть или еще проходят?
| Ср фев 24, 2016 8:59 |
TRAFF
Пробег 108 пока не менял.
| Ср фев 24, 2016 17:39 |
VPK
Клубная карта №: 1061
Motto писал(а): Щетки у генератора в среднем сколько ходят? На 83 ткм пробега пора уже лезть их смотреть или еще проходят? Если подшипники ещё не менял(я менял на 58 т.-завизжал дальний подшипник), то когда будешь менять заменишь и щётки.
| Чт фев 25, 2016 12:23 |
Siltard
Зарегистрирован: Пт ноя 22, 2013 12:27 Сообщения: 39 Откуда: Киев
Автомобиль: Cherry Tiggo
Моему аккуму было 5 лет и он начал постепенно меня подводить. Вот перед зимой буквально поменял его на новый. Взял Бош на 45 А и пусковой ток там 440, вот тут https://atl.ua/akkumulyatory его брал. Очень доволен, зимой заводил просто без проблем. Еще совет по поводу аккумов, при покупке смотрите на дату производства. Я один раз так чуть не накололся, хотели мне продать 3х годичный)
| Вс мар 06, 2016 16:37 |
Motto
Коллеги, подскажите каталожные номера подшипников для генератора марки FAG или SKF?
| Ср мар 30, 2016 9:23 |
Tigor
Автомобиль: Kimo '08
Filaretovich писал(а): Аккум всё ещё дышит. 2008 года- родной. Ох...ь  Аналогично! Стояла машина с января со снятой массой - сегодня завелась как со вчера. Но подшипникам гены капец((( Кто-нибудь на перова знает точку починить?
| Сб апр 09, 2016 1:15 |
Панаскин
Сам поменяй, подшипники известны, делов на час , Или в мастерскую отстегни бабок и без лишних вопросов. На хрена здесь писать как и что и где? если самому не под силу? Прицениться? Так проедь по району и спроси у мастеров, для себя сделай вывод. Форум тут Вам не поможет, либо - приезжай в Ростов- на-Дону ко мне я бесплатно тебе сделаю.Вы дальше ПИРОВА ни чего не знаете, машина не на гарантии, делай с ней что хочешь. Тем более движки наших машин -не убиваемые, если самому не постараться. Панаскин - перше попередження. Порушення Розділу III, п. 1, п. 5 - Правила форума, http://www.chery-club.org/pravila.phpSergey G
| Сб апр 09, 2016 19:48 |
Motto
Я вот и хочу сам поменять. А то доверился уродам косоруким, года нет и 12 ткм пробега и снова запели.
| Пн апр 11, 2016 8:55 |
Tigor
| Пн апр 11, 2016 21:23 |
VJ54
Енто-с вторая-с модификация-с.
Уже разжевывали, насколько помню все там идентично окромя разъемов. У одних торчит "в глаз", у других "в ухо", ну и сам разъем кажись отличается.
| Пн апр 11, 2016 22:07 |
stas.m
у меня гена с таким разъемом стоит.
| Пн апр 11, 2016 22:14 |
Tigor
VJ54 писал(а): Енто-с вторая-с модификация-с.
Уже разжевывали, насколько помню все там идентично окромя разъемов. У одних торчит "в глаз", у других "в ухо", ну и сам разъем кажись отличается. Насколько я пкурил матчасть - ето трехконтактник, а у меня двухконтактньій разьем. Куда подсоединить штекер? На L или на IG?
| Пн апр 11, 2016 23:00 |
Юрец
Автомобиль: кимо
Посоветуйте что может быть? Иногда завожу машину не тухнет значок аккумулятор 12,1 В, потом разгоню машину тухнет значок и все нормально ну это не всегда бывает. У меня с прикуривателя вольтметр электронный торчит и я по нему контролирую бортовую сеть - 14,1 В в нормальном режиме езды показывает. Редко бывает 16,2 В выскакивает, но потом опять приходит в норму. Может что-то с реле регулятором напряжения???
| Вт июл 12, 2016 11:55 |
Поздравте. Полетел генератор!
Сергей |
30 |
10830 |
Вс янв 02, 2011 14:58
fantomasxxxx
Стартер, генератор, АКБ
Алёнка |
420 |
47621 |
Пн окт 22, 2018 15:16
sergiy.b
Генератор
Зоя |
125 |
43397 |
Пн май 14, 2018 20:28
Диагнозист
АКБ, генератор
Gorynych |
269 |
43861 |
Вт авг 13, 2019 17:58
Fate
