JEKON
Автомобиль: CHERY EASTAR
 Задние тормозные шланги CHERY EASTAR
Задние тормозные шланги CHERY EASTAR с чего подходят или кто знает артикул
| Сб фев 27, 2016 21:07 |
geha114
 Re: Что от чего подходит
Каталожный номер B11-3506070
| Вс фев 28, 2016 1:59 |
JEKON
резвик писал(а): Сегодня на Китайском форуме наткнулся на то, что на Истар вперед стойки ставят Kayaba 333411; Kayaba 333410! Насколько это правда не знаю. Может есть у кого старые передние стойки, чтобы сравнить в магазине? Сделайте если не сложно! :rolleyes:
| Вс фев 28, 2016 9:27 |
JEKON
У меня есть SACHS новые это лучшие что можно поставить звоните 0975771070
| Вс фев 28, 2016 9:34 |
Evil
Зарегистрирован: Пт ноя 22, 2013 8:06 Сообщения: 96 Откуда: Запорожье
_________________ Лечиться нужно чаще
| Вс фев 28, 2016 21:24 |
pilmusic писал(а): pilmusic писал(а): Мои замены, на аналог.
4. Тяга рулевая (CRT-Корея подбирали) 334мм.(в оригинале 335мм.)резьба слева 16мм(1.5) справа(под наконечник) 14мм.
А все таки от какой машины рулевая тяга с такими параметрами подходиТ????
| Вт май 03, 2016 22:07 |
dimondee
Лучше бы не от какой машины, а маркировку родную от CRT.
| Ср май 04, 2016 13:48 |
Согласен. Но, блин, почитав форум понял, что рулевых тяг у Истаров несколько видов....По ходу нужно свою выкручивать, мерять а потом по базару ходить выбирать.....
| Ср май 04, 2016 14:14 |
geha114
На Истаре 2 вида тяг, отличаются резьбой в рейку, на 16 и на 18; на 16 аналогов много, на 18 только родные, смотрел на Exist.ua.
Последний раз редактировалось geha114 Чт май 05, 2016 13:09, всего редактировалось 1 раз.
| Ср май 04, 2016 21:22 |
Сергей
geha114 писал(а): На Истаре 2 вида тяг, отличаются резьбой в рейку, на 16 и на 18; на 16 аналогов много, на 18 только радные, смотрел на Exist.ua. Я тоже на днях менял тягу. Две купленные в интернет магазине на 16 и на 18 не подошли. Пришлось оставить машину на подьемнике и идти искать тягу по снятой. Купил китайскую на рынке почти похожая на 16. Подбирать не было времени.
| Чт май 05, 2016 10:40 |
Сергей
JEKON писал(а): У меня есть SACHS новые это лучшие что можно поставить звоните 0975771070 И они стают без переделок?
| Чт май 05, 2016 10:44 |
geha114 писал(а): На Истаре 2 вида тяг, отличаются резьбой в рейку, на 16 и на 18; на 16 аналогов много, на 18 только радные, смотрел на Exist.ua. Так все правильно. Только что бы понять какие тяги, нужно тяги эти снимать и замер делать...потом ехать на базар, возвращаться, ставить на место и ехать на схождение...Иначе можно не угадать... Сергей писал(а): geha114 писал(а): На Истаре 2 вида тяг, отличаются резьбой в рейку, на 16 и на 18; на 16 аналогов много, на 18 только радные, смотрел на Exist.ua. Я тоже на днях менял тягу. Две купленные в интернет магазине на 16 и на 18 не подошли. Пришлось оставить машину на подьемнике и идти искать тягу по снятой. Купил китайскую на рынке почти похожая на 16. Подбирать не было времени. А что значит "почти похожая на 16"??? На 16,5???
| Чт май 05, 2016 11:39 |
Сергей
Почти похожая на 16 значит внешне рейка почти похожа, а резьба которая ввинчивается в рейку 16.
| Вт май 17, 2016 14:03 |
Рулевой кардан с муфтой в сборе подходит от Эванды...Проверено!!!))
| Ср июн 01, 2016 16:54 |
Автомобиль: Eastar 2.0
А смісл, цена почти 3000 грн, с Тигго можно отдельно по частям купить, тоже подходит и дешевле.
| Чт июн 02, 2016 22:00 |
C Тиго не подходит - вал, который из рейки выходит (или в рейку входит) имеет шлицевое сочленение с карданчиком, у нас же - квадрат У Элары тоже шлиц. Один в один - Эванда, брал б/у, цена - 500-800 грн в сборе (две крестовинки с муфтой).
| Пт июн 03, 2016 10:40 |
У Тигго есть еще 3-я часть (она нам не нужна), если е открутить - будет квадрат Вложение:
image_1_dft.jpg [ 23.33 КБ | Просмотров: 4309 ]
image_2_dft.jpg [ 20.07 КБ | Просмотров: 4309 ]
| Сб июн 04, 2016 0:29 |
| Пн июн 06, 2016 12:26 |
Evil
заказал от эванды бу в хорошем состоянии, посмотрим что приедет.
| Пн июн 06, 2016 13:15 |
Единственное - потом руль ровно выставлять нужно будет по шлицам. По крайней мере мне пришлось, и то чуть-чуть в сторону смотрит при движении прямо...На схождение заехать нужно будет подправить.
| Пн июн 06, 2016 16:05 |
