Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 29  След.
 Что от чего подходит
Автомобиль: CHERY EASTAR
Сообщение Задние тормозные шланги CHERY EASTAR
Задние тормозные шланги CHERY EASTAR с чего подходят или кто знает артикул
Сб фев 27, 2016 21:07
Сообщение Re: Что от чего подходит
Каталожный номер B11-3506070
Вс фев 28, 2016 1:59
резвик писал(а):
Сегодня на Китайском форуме наткнулся на то, что на Истар вперед стойки ставят Kayaba 333411; Kayaba 333410! Насколько это правда не знаю. Может есть у кого старые передние стойки, чтобы сравнить в магазине? Сделайте если не сложно! :rolleyes:
Вс фев 28, 2016 9:27
У меня есть SACHS новые это лучшие что можно поставить звоните 0975771070
Вс фев 28, 2016 9:34
Evil писал(а):
кто нибудь уже примерял к нам этот кардан? http://chery-parts.com.ua/Val_kardannyj ... 11-3404050
повторюсь так сказать.
Лечиться нужно чаще
Вс фев 28, 2016 21:24
pilmusic писал(а):
pilmusic писал(а):
Мои замены, на аналог.
4. Тяга рулевая (CRT-Корея подбирали) 334мм.(в оригинале 335мм.)резьба слева 16мм(1.5) справа(под наконечник) 14мм.
А все таки от какой машины рулевая тяга с такими параметрами подходиТ????
Да будет свет...
Вт май 03, 2016 22:07
Лучше бы не от какой машины, а маркировку родную от CRT.
Ср май 04, 2016 13:48
Согласен. Но, блин, почитав форум понял, что рулевых тяг у Истаров несколько видов....По ходу нужно свою выкручивать, мерять а потом по базару ходить выбирать.....
Да будет свет...
Ср май 04, 2016 14:14
На Истаре 2 вида тяг, отличаются резьбой в рейку, на 16 и на 18; на 16 аналогов много, на 18 только родные, смотрел на Exist.ua.
Последний раз редактировалось geha114 Чт май 05, 2016 13:09, всего редактировалось 1 раз.
Ср май 04, 2016 21:22
geha114 писал(а):
На Истаре 2 вида тяг, отличаются резьбой в рейку, на 16 и на 18; на 16 аналогов много, на 18 только радные, смотрел на Exist.ua.
Я тоже на днях менял тягу. Две купленные в интернет магазине на 16 и на 18 не подошли. Пришлось оставить машину на подьемнике и идти искать тягу по снятой. Купил китайскую на рынке почти похожая на 16. Подбирать не было времени.
Чт май 05, 2016 10:40
И они стают без переделок?
Чт май 05, 2016 10:44
Так все правильно. Только что бы понять какие тяги, нужно тяги эти снимать и замер делать...потом ехать на базар, возвращаться, ставить на место и ехать на схождение...Иначе можно не угадать...
А что значит "почти похожая на 16"??? На 16,5???
Да будет свет...
Чт май 05, 2016 11:39
Почти похожая на 16 значит внешне рейка почти похожа, а резьба которая ввинчивается в рейку 16.
Вт май 17, 2016 14:03
Рулевой кардан с муфтой в сборе подходит от Эванды...Проверено!!!))
Да будет свет...
Ср июн 01, 2016 16:54
Автомобиль: Eastar 2.0
А смісл, цена почти 3000 грн, с Тигго можно отдельно по частям купить, тоже подходит и дешевле.
Чт июн 02, 2016 22:00
C Тиго не подходит - вал, который из рейки выходит (или в рейку входит) имеет шлицевое сочленение с карданчиком, у нас же - квадрат У Элары тоже шлиц. Один в один - Эванда, брал б/у, цена - 500-800 грн в сборе (две крестовинки с муфтой).
Да будет свет...
Пт июн 03, 2016 10:40
У Тигго есть еще 3-я часть (она нам не нужна), если е открутить - будет квадрат
image_1_dft.jpg [ 23.33 КБ | Просмотров: 4267 ]
image_2_dft.jpg [ 20.07 КБ | Просмотров: 4267 ]
Сб июн 04, 2016 0:29
http://prom.ua/p130638497-kardan-rulevoj-kolonki.html
Не, там круглы шлиц....
Да будет свет...
Пн июн 06, 2016 12:26
заказал от эванды бу в хорошем состоянии, посмотрим что приедет.
Лечиться нужно чаще
Пн июн 06, 2016 13:15
Единственное - потом руль ровно выставлять нужно будет по шлицам. По крайней мере мне пришлось, и то чуть-чуть в сторону смотрит при движении прямо...На схождение заехать нужно будет подправить.
Да будет свет...
Пн июн 06, 2016 16:05
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 568 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 29  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. какое корыто подходит в багажник с докаткой (ровный пол)
Caesar
45
14729
Вт фев 18, 2014 8:43
zamotay 75 Перейти к последнему сообщению
Goar
Вс сен 25, 2011 17:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. кто чего знает про зеленую карту при поездке в РОССИЮ
в форуме Водителю на заметку
l-v-s_2008
Вс мар 13, 2011 23:43
krl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. От чего подходя запчасти или где взять оригинальные?
в форуме Chery Karry
stealth
Пт сен 13, 2019 23:06
