Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19  След.
Сообщение Re: Штатная магнитола с MP3, mini USB и CD changer
Ну моя панелька (тоже Китайская - Орион) вполне демократично стоила, флак не читает, но экран для камеры, и 2 видео входа есть. Еще она снимается легко. Не ленюсь и снимаю панели БК и магнитолки. И регистратор скручиваю. На работе спокойно сижу, а вечером пока все на место ставлю, немного двигатель прогревается и не скучно... :)
Ср ноя 25, 2015 3:10
Клубная карта №: 194
А я лентяй!)))) Ну лень мне снимать каждый день цацки! Да и забыть вполне могу! БК стоит уже 6 лет не снимаясь. Даже регистратор не снимаю четыре года, закреплен вверху и не особо заметен снаружи, да и стоит он копейки на сегодняшний день, так что не привлекателен для воров. :D
Ср ноя 25, 2015 10:21
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
я теж лінтяй... регік - не знімаю... правда я йому навмисно зробив "не товарний вид" ;)
А патіфон - штатний влаштовує... Люблю в машині, в тишині, відпочити від гомону, шуму....
Ср ноя 25, 2015 14:43
Автомобиль: Tiggo 2.0 МКПП
У меня тоже регик был копеешный, да и на вид его наверное никто не смотрел, просто выбили пасажирское стекло вырвали что товарный вид регистратора пострадал так как даже разьем зарядки на шнурке остался да и карта там стояла на 2 гига, а вот проблем которых мне доставило все это дело было много, стекло найти в Киеве не получилось пришлось заказывать с винницы два года назад это было порядка 600 гр + 150 пересылка + 250 тонировка с установкой+100 пылесос и мойка 100гр платная стоянка пока машина была без стекла и куча потерянного времени на поиски стекла, и путешествий метрополитеном :(
Пн дек 07, 2015 20:23
Добрый день! Вот и у меня наконец то появился Тигго. И сразу первый вопрос. Когда магнитола воспроизводит музыку с флешки, глушиш машину, заводишь и магнитофон скидывает на первый трек в папке не смотря на то что слушал я до этого совсем другой, к примеру 10-й трек. Ладно бы скидывал до начала песни, это нормально, но в начало папки это перебор. Дело в настройках или у всех так? Мафон штатный.
Пт мар 04, 2016 12:13
Клубная карта №: 177
Это основная причина, по которой её не любят. В этой теме обсуждалось не один раз, способов избавится от этой проблемы не найдено. Я записал на флешку 10 папок по 10 треков и чтобы быстро перейти далеко от первых треков, выбираю папку (цифры 4 и 6 на панели) а затем номер трека (в пределах 10-ти). Но включение всегда с первого трека...
Моб.- 050 911 69 69
Пт мар 04, 2016 15:20
Понятно. Спасибо. Вдруг если решу проблему отпишусь.
Пт мар 04, 2016 15:23
Автомобиль: Chery
В вас FL? Я в себе такого не помічав.
Є інша проблема, коли заглушив тачку вийшов і знов включаєш маг. звук на вижчому рівні ніж був. Трохи напрягає.
Пт мар 04, 2016 15:41
Автомобиль: амулет, ТИГГО 2.4 АТ
ну это совсем не проблема, нужно просто в настройках установить такой уровень громкости какой нужен.
вот здесь почитайте viewtopic.php?p=492199#p492199
Пт мар 04, 2016 17:41
Обязательно это сделайте. Я второй год жду решения.
Я без иронии, это очень большое неудобство...
Пт мар 04, 2016 22:24
Если запитать патифон напрямую, от акумулятора, он не будет вырубатся от зажигания.
И перестанет трек сбрасывать, без ведома ;)
Сб мар 05, 2016 3:14
hitlos, чтобы установить нужную громкость, надо нажать кнопку "SET" более чем на 2 сек. отрегулировать громкость регулятором уровня громкости VOLUME, и снова нажать "SET" более 2х секунд чтобы выйти из меню настроек. Но я не знаю какая магнитола на FLке...
DenUA, в меню магнитолы есть пункт LOG, если он OFF - то магнитола отключается сразу вместе с зажиганием, если ON - лимит работы после выключения зажигания 1 час. Сам не пробовал, но если верить написанному...
3_341[1].jpg [ 46.27 КБ | Просмотров: 4420 ]
Моб.- 050 911 69 69
Сб мар 05, 2016 5:12
Этот пункт всех сбивает с толку.
На самом деле он всего лишь включает таймер работы магнитолы - без зажигания.
Имеется в виду:
Если - ON, то - после выключения зажигания - магнитола тоже выключится, но если вы ее снова включите - она будет работать 1 час, и сработает таймер.
Если - OF, то - после выключения зажигания - магнитола тоже выключится, но если вы ее снова включите - она будет работать до ручного выключения, или блек-аута аккума...
Я это - так понял.
- Еще 8 лет назад разбирался, без инструкций - на ощупь...
P.S.
- Давайте - сегодня проверю и отчитаюсь.
Сб мар 05, 2016 11:19
Да, это так и есть, подтверждаю - все-равно после выкл зажигания магнитола выключается (если подключена через зажигание).
Тоже много игрался и настройками и подключениями, но в любом случае магнитола выключается после одного часа работы автоматически - что с запиткой мимо зажигания, что с запиткой напрямую проводами от акума...
Интересует режим работы магнитолы: 1) без временного ограничения и 2) после включения музыки с флэшки проигрывание треков на ней с последнего трека перед отключением. В штатной магнитоле как я пониманию это невозможно...
Вс мар 06, 2016 10:18
Сообщение В магнитоле при работе 5сек. после включения не работают кно
Кто сталкивался с подобной проблемой: После включения магнитолы проходит около 5 сек. и слышен короткий "бип" сигнал в динамиках, после чего у магнитолы работает только регулятор громкости и кнопка выключения, остальные не реагируют.
Если кто сталкивался с проблемой, помогите советом по решению..
Ср мар 09, 2016 0:07
Сообщение Re: В магнитоле при работе 5сек. после включения не работают
У меня что то было похожее в Эларе (но они похожи). то менял конденсатор вздувшийся
но я правда не уверен что это оно но всё же выташить и проверить все соединения шлейфов и кондёров можно
может и ошибаюсь конечно же.
Но переживать не стоит. Они в продаже по 300-500 грн на форуме. так что если ремонт превышает эту сумму то смело не ремонтировать( но повторяю что если там что то серьёзное)
Ср мар 09, 2016 10:24
Боб, посмотри внимательно, это похоже на запавшую или залипшую кнопку "SET" - меню настроек включается с характерным пиком и работает только громкость, кнопка "вверх вниз" и "SET".
Может у тебя там что то висит, вонючка или висюлька какая ни будь?
Моб.- 050 911 69 69
Ср мар 09, 2016 14:55
Да с кнопками вроде бы всё норм. Отдавал кулибину - он там пробовал всякие прошивки (так как оказалось что магнитола с другого тигра. При покупке не проверишь все мелочи..) но побороть не смог. На днях отнесу ещё в один рем.сервис а там посмотрим. :roulette:
Пн мар 21, 2016 1:17
Автомобиль: тигго 2,4 4х4
Добрый день! После снятия клемм аккумулятора для плановой подзарядки, перестала работать функция магнитолы (2008г.) "включение магнитолы без ключа зажигания".
Попытки включить эту функцию через кнопку SET и так далее не увенчались успехом. Вероятно за эти годы что то подзабыл, а снова шерстить форум просто нет времени. Кому не сложно, просьба напомнить порядок восстановления функции работы магнитолы без замка зажигания. Заранее спасибо.
Пн сен 05, 2016 18:32
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
Log on
Пн сен 05, 2016 22:38
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 371 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19  След.
Llex
449
79569
Ср июл 18, 2018 10:43
QQQ
215
70505
Чт июл 30, 2020 13:55
диментий
17
6465
Чт июл 23, 2020 19:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Заглючила штатная сигналка
Anton Oprya
28
14912
Ср мар 21, 2012 20:17
juj1 Перейти к последнему сообщению
