IgorG
 Re: Штатная магнитола с MP3, mini USB и CD changer
Ну моя панелька (тоже Китайская - Орион) вполне демократично стоила, флак не читает, но экран для камеры, и 2 видео входа есть. Еще она снимается легко. Не ленюсь и снимаю панели БК и магнитолки. И регистратор скручиваю. На работе спокойно сижу, а вечером пока все на место ставлю, немного двигатель прогревается и не скучно...
| Ср ноя 25, 2015 3:10 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
А я лентяй!)))) Ну лень мне снимать каждый день цацки! Да и забыть вполне могу! БК стоит уже 6 лет не снимаясь. Даже регистратор не снимаю четыре года, закреплен вверху и не особо заметен снаружи, да и стоит он копейки на сегодняшний день, так что не привлекателен для воров.
| Ср ноя 25, 2015 10:21 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
я теж лінтяй... регік - не знімаю... правда я йому навмисно зробив "не товарний вид"  А патіфон - штатний влаштовує... Люблю в машині, в тишині, відпочити від гомону, шуму....
| Ср ноя 25, 2015 14:43 |
Maksim
Автомобиль: Tiggo 2.0 МКПП
У меня тоже регик был копеешный, да и на вид его наверное никто не смотрел, просто выбили пасажирское стекло вырвали что товарный вид регистратора пострадал так как даже разьем зарядки на шнурке остался да и карта там стояла на 2 гига, а вот проблем которых мне доставило все это дело было много, стекло найти в Киеве не получилось пришлось заказывать с винницы два года назад это было порядка 600 гр + 150 пересылка + 250 тонировка с установкой+100 пылесос и мойка 100гр платная стоянка пока машина была без стекла и куча потерянного времени на поиски стекла, и путешествий метрополитеном
| Пн дек 07, 2015 20:23 |
EDS
Добрый день! Вот и у меня наконец то появился Тигго. И сразу первый вопрос. Когда магнитола воспроизводит музыку с флешки, глушиш машину, заводишь и магнитофон скидывает на первый трек в папке не смотря на то что слушал я до этого совсем другой, к примеру 10-й трек. Ладно бы скидывал до начала песни, это нормально, но в начало папки это перебор. Дело в настройках или у всех так? Мафон штатный.
| Пт мар 04, 2016 12:13 |
Valiok
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 21:14 Сообщения: 1146 Откуда: г.Терновка Днепропетровская обл.
Клубная карта №: 177
Это основная причина, по которой её не любят. В этой теме обсуждалось не один раз, способов избавится от этой проблемы не найдено. Я записал на флешку 10 папок по 10 треков и чтобы быстро перейти далеко от первых треков, выбираю папку (цифры 4 и 6 на панели) а затем номер трека (в пределах 10-ти). Но включение всегда с первого трека...
_________________Моб.- 050 911 69 69
| Пт мар 04, 2016 15:20 |
EDS
Понятно. Спасибо. Вдруг если решу проблему отпишусь.
| Пт мар 04, 2016 15:23 |
hitlos
Зарегистрирован: Пн дек 14, 2015 12:07 Сообщения: 36 Откуда: Львів
Автомобиль: Chery
В вас FL? Я в себе такого не помічав. Є інша проблема, коли заглушив тачку вийшов і знов включаєш маг. звук на вижчому рівні ніж був. Трохи напрягає.
| Пт мар 04, 2016 15:41 |
cjk58
Зарегистрирован: Ср янв 12, 2011 12:43 Сообщения: 41 Откуда: Славутич
Автомобиль: амулет, ТИГГО 2.4 АТ
ну это совсем не проблема, нужно просто в настройках установить такой уровень громкости какой нужен. вот здесь почитайте viewtopic.php?p=492199#p492199
| Пт мар 04, 2016 17:41 |
Maksimka
EDS писал(а): Понятно. Спасибо. Вдруг если решу проблему отпишусь. Обязательно это сделайте. Я второй год жду решения. Я без иронии, это очень большое неудобство...
| Пт мар 04, 2016 22:24 |
DenUA
Если запитать патифон напрямую, от акумулятора, он не будет вырубатся от зажигания. И перестанет трек сбрасывать, без ведома
| Сб мар 05, 2016 3:14 |
Valiok
hitlos, чтобы установить нужную громкость, надо нажать кнопку "SET" более чем на 2 сек. отрегулировать громкость регулятором уровня громкости VOLUME, и снова нажать "SET" более 2х секунд чтобы выйти из меню настроек. Но я не знаю какая магнитола на FLке... DenUA, в меню магнитолы есть пункт LOG, если он OFF - то магнитола отключается сразу вместе с зажиганием, если ON - лимит работы после выключения зажигания 1 час. Сам не пробовал, но если верить написанному... Вложение:
3_341[1].jpg [ 46.27 КБ | Просмотров: 4394 ]
| Сб мар 05, 2016 5:12 |
DenUA
Этот пункт всех сбивает с толку. На самом деле он всего лишь включает таймер работы магнитолы - без зажигания. Имеется в виду: Если - ON, то - после выключения зажигания - магнитола тоже выключится, но если вы ее снова включите - она будет работать 1 час, и сработает таймер. Если - OF, то - после выключения зажигания - магнитола тоже выключится, но если вы ее снова включите - она будет работать до ручного выключения, или блек-аута аккума...  Я это - так понял. - Еще 8 лет назад разбирался, без инструкций - на ощупь... P.S. - Давайте - сегодня проверю и отчитаюсь.
| Сб мар 05, 2016 11:19 |
Maksimka
Да, это так и есть, подтверждаю - все-равно после выкл зажигания магнитола выключается (если подключена через зажигание). Тоже много игрался и настройками и подключениями, но в любом случае магнитола выключается после одного часа работы автоматически - что с запиткой мимо зажигания, что с запиткой напрямую проводами от акума... Интересует режим работы магнитолы: 1) без временного ограничения и 2) после включения музыки с флэшки проигрывание треков на ней с последнего трека перед отключением. В штатной магнитоле как я пониманию это невозможно...
| Вс мар 06, 2016 10:18 |
БоБ
 В магнитоле при работе 5сек. после включения не работают кно
Кто сталкивался с подобной проблемой: После включения магнитолы проходит около 5 сек. и слышен короткий "бип" сигнал в динамиках, после чего у магнитолы работает только регулятор громкости и кнопка выключения, остальные не реагируют. Если кто сталкивался с проблемой, помогите советом по решению..
| Ср мар 09, 2016 0:07 |
 Re: В магнитоле при работе 5сек. после включения не работают
У меня что то было похожее в Эларе (но они похожи). то менял конденсатор вздувшийся но я правда не уверен что это оно но всё же выташить и проверить все соединения шлейфов и кондёров можно может и ошибаюсь конечно же. Но переживать не стоит. Они в продаже по 300-500 грн на форуме. так что если ремонт превышает эту сумму то смело не ремонтировать( но повторяю что если там что то серьёзное)
| Ср мар 09, 2016 10:24 |
Valiok
Боб, посмотри внимательно, это похоже на запавшую или залипшую кнопку "SET" - меню настроек включается с характерным пиком и работает только громкость, кнопка "вверх вниз" и "SET". Может у тебя там что то висит, вонючка или висюлька какая ни будь?
| Ср мар 09, 2016 14:55 |
БоБ
Да с кнопками вроде бы всё норм. Отдавал кулибину - он там пробовал всякие прошивки (так как оказалось что магнитола с другого тигра. При покупке не проверишь все мелочи..) но побороть не смог. На днях отнесу ещё в один рем.сервис а там посмотрим.
| Пн мар 21, 2016 1:17 |
dipol2849
Зарегистрирован: Чт фев 21, 2013 16:32 Сообщения: 81 Откуда: Харьков
Автомобиль: тигго 2,4 4х4
Добрый день! После снятия клемм аккумулятора для плановой подзарядки, перестала работать функция магнитолы (2008г.) "включение магнитолы без ключа зажигания". Попытки включить эту функцию через кнопку SET и так далее не увенчались успехом. Вероятно за эти годы что то подзабыл, а снова шерстить форум просто нет времени. Кому не сложно, просьба напомнить порядок восстановления функции работы магнитолы без замка зажигания. Заранее спасибо.
| Пн сен 05, 2016 18:32 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
Log on
| Пн сен 05, 2016 22:38 |
Не работает штатная сигнализация на кимо
диментий |
17 |
6444 |
Чт июл 23, 2020 19:26
skifus
Llex |
449 |
79518 |
Ср июл 18, 2018 10:43
Whisoul
Штатная сигнализация и центральный замок
QQQ |
215 |
70294 |
Чт июл 30, 2020 13:55
tillorn
Магнитола и как ее поменять самому???
Vervolff |
38 |
13398 |
Вс янв 22, 2012 20:02
