Посторонние звуки в наших машинах
Motto
 Re: Треск на холодную
Если есть зависимость от оборотов двигателя, значит подшипники или шкивы или ролики ремня. Фонедоскоп надо брать и слушать.
| Ср окт 14, 2015 8:00 |
VJ54
Motto прав, и про ген-геныча не забудь. Правда он чаще свистит, но ХЗ, мы же не слышали...
| Ср окт 14, 2015 11:01 |
corsairgt
Зарегистрирован: Пт ноя 08, 2013 20:16 Сообщения: 9 Откуда: Симферополь
Motto писал(а): Если есть зависимость от оборотов двигателя, значит подшипники или шкивы или ролики ремня. Фонедоскоп надо брать и слушать. На выходных буду ковырять, есть подозрения на обводной ролик хочу поставить старый, правда почитал как до него добираться это ужас пол машины над разобрать
| Чт окт 15, 2015 10:01 |
corsairgt
VJ54 писал(а): Motto прав, и про ген-геныча не забудь. Правда он чаще свистит, но ХЗ, мы же не слышали... я геныча и гур через палку слушал это точно не они звук издают, придется лезть в грм корень зла походу там засел, и еше хотел попутно узнать машина звучит как электромобиль воет чтоле, причем у соседа также это как нибуть возможно исправить
| Чт окт 15, 2015 10:06 |
VJ54
У Меня когда нагревался двиг, начинало гулькать - вело пластиковый кожух ГРМ (верхняя часть) и терло. Решилось подложенными шайбочками 1 мм. Может у тебя все наоборот? Были темы о "шлепании" ремня при подклинивании или недотяге ролика.
Это я к чему - начнешь мучать ГРМ, то торопись не спеша. Сними верхнюю крышку, проведи эксперимент с осмотром. Не забывать о ТБ - не совать пальцы и прочее в работающий механизм. У товарища чуть не произошло ЧП - нагнулся послушать-поглядеть и затянуло под ремень шнурок от капюшона толстовки... хорошо, хоть не намотало.
| Чт окт 15, 2015 18:30 |
corsairgt
поковырял ГРМ, натяжной ролик слишком легко крутился со значительным шорохом, поставил старые ролики вроде шас все тихо работает. Всем кто откликнулся спасибо.
| Пн окт 19, 2015 8:18 |
Роман46
Автомобиль: kimo
 Re: Посторонние звуки в наших машинах
Всем доброго дня. Напрягают посторонние непонятные звуки из под капота. Кто что может сказать про них, отдуда они и как устранить? записал несколько видео, послушайте/посмотрите пожалуйста. http://vk.com/video60577955_171364902 http://vk.com/video60577955_171364942 http://vk.com/video60577955_171365005 http://vk.com/video60577955_171365042 http://vk.com/video60577955_171365138
| Вт дек 15, 2015 9:10 |
TRAFF
Похоже на подшипник.
| Вт дек 15, 2015 11:14 |
VPK
Клубная карта №: 1061
Роман46 писал(а): отдуда они и как устранить? Длинную деревянную тонкую палку. Один конец к уху, а другим упираешься в подозрительные места. И так найдёшь откуда шум. Об этом не один раз писали( я про палку)  .
| Вт дек 15, 2015 12:51 |
Роман46
Автомобиль: kimo
VPK писал(а): Длинную деревянную тонкую палку. Пробовал вчера. Правда короткой, послушать удалось только насос гидроусилителя и кондиционера. На гидроусилителе как поднес к уху палку услышал немного визжащий звук похожий на циркулярку. На кондиционере почти как на двигателе, звук более низких тонов и совсем не сильный по сравнению с гидроусилителем насоса
| Вт дек 15, 2015 13:01 |
Fisher
Автомобиль: M11
Появился неприятный глухой стук в подвеске слева на небольших ямках на небольшой скорости. Похоже на то, когда идет "пробой" амортизатора. Даже отдает в руль. Амортизаторы менял пару тысяч назад. Покачал подвеску сегодня - всё в норме, шаровая не болтается. Была подогнута защита картера - цепляла коробку. Отогнул - ничего не изменилось. Неужели амортизатор так быстро умер?
| Чт янв 07, 2016 19:58 |
VPK
На прогретой машине появился шаркающий звук из района ГРМ ( на холодной нет), точно такой же , как и у Романа46 (пару сообщений выше ). Прошу ответить кто сталкивался с аналогичной проблемой (ссылка Романа, звук похож ). http://vk.com/videos60577955?z=video605 ... l_60577955
| Вс мар 06, 2016 12:14 |
windecor
Автомобиль: Beat
например, maior-73 сталкивался, но на холоде Шаркающие звуки, родом из ГРМтак как - само началось или делалось что-нибудь?
| Вс мар 06, 2016 13:23 |
VJ54
Fisher писал(а): Появился неприятный глухой стук в подвеске А "косточки" и тягу поперечки смотрел? Если торохтит, то слышно очень громко. VPK писал(а): На прогретой машине появился шаркающий звук из района ГРМ 5  у меня было на прогретом, но летом в жару. Коробило крышку ремня ГРМ и "гулькало". Вылечились подкладыванием шайб 2 мм. На холодную в сырую погоду пока не прогреется, всегда Сверчит ролик, почти с салона.
| Вс мар 06, 2016 15:02 |
VPK
VJ54 писал(а): [ у меня было на прогретом, но летом в жару. Коробило крышку ремня ГРМ и "гулькало". Вылечились подкладыванием шайб 2 мм.
Шайбы подкладывал в верхнюю половину кожуха?
| Вс мар 06, 2016 19:53 |
VJ54
Да.прилепил пластелином. Отдолжил у дочурки немного... Так проще, чем "ловить" на ощупь...
| Пн мар 07, 2016 1:25 |
Fisher
Автомобиль: M11
VJ54 писал(а): Fisher писал(а): Появился неприятный глухой стук в подвеске А "косточки" и тягу поперечки смотрел? Если торохтит, то слышно очень громко. VPK писал(а): На прогретой машине появился шаркающий звук из района ГРМ 5  у меня было на прогретом, но летом в жару. Коробило крышку ремня ГРМ и "гулькало". Вылечились подкладыванием шайб 2 мм. На холодную в сырую погоду пока не прогреется, всегда Сверчит ролик, почти с салона. "Косточки" поменял, стало чуть лучше, но всё-равно что-то брякает в подвеске. Шаровые нормальные, рулевые наконечники и шарниры дёргал - никаких люфтов. Может рейка? Как её проверить не снимая?
| Пт апр 15, 2016 15:24 |
яков12
Гыы  во первых на этой подвеске есть изумительный фирменный стук, это когда аморт идёт на отбой. Есть практически у всех, в особенности у кого стоит всё якобы ''родное и рабочее''. И второй момент, лёгкий стук напоминает стук нерабочего(стучащего аморта), есть тоже практически у всех у кого стоит родное говно под названием опорный подшипник.
Комментарий к файлу: Это говно болтается в чашке,менять безполезно.Привезут такое же говно.
526143cs-960.jpg [ 136.43 КБ | Просмотров: 3171 ]
| Пт апр 15, 2016 16:01 |
Motto
У меня опорники вроде не стучат, но когда мороз или влажность, при повороте руля они издают такие звуки, что аж народ оборачивается.
| Пн апр 18, 2016 10:00 |
яков12
Сами опорники стучать не могут по определению.Все стуки связаны с их работой и местоположением.Твои например не работают и уже давно.
| Пн апр 18, 2016 10:25 |
ФОТО НАШИХ БАГАЖНИКОВ (полных груза)
Pilot |
95 |
38258 |
Пт май 13, 2016 22:32
Панаскин
Фото НАШИХ (и не только) Chery Jaggi (QQ6)
Vkomanch |
196 |
68855 |
Вс апр 03, 2016 23:17
Жорик
Пополнение в наших рядах(или скромно от детях)
в форуме Харьков
skifus |
27 |
9487 |
Пт июн 07, 2013 14:18
VetalNB
Наклейки и ники на наших авто - Криворожье
в форуме Криворожье
Denisgv |
15 |
7410 |
Чт окт 13, 2011 19:17
CARBON
