Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43  След.
 Посторонние звуки в наших машинах
Сообщение Re: Треск на холодную
Если есть зависимость от оборотов двигателя, значит подшипники или шкивы или ролики ремня.
Фонедоскоп надо брать и слушать.
Ср окт 14, 2015 8:00
Motto прав, и про ген-геныча не забудь. Правда он чаще свистит, но ХЗ, мы же не слышали...
Ср окт 14, 2015 11:01
На выходных буду ковырять, есть подозрения на обводной ролик хочу поставить старый, правда почитал как до него добираться это ужас пол машины над разобрать :(
Чт окт 15, 2015 10:01
я геныча и гур через палку слушал это точно не они звук издают, придется лезть в грм корень зла походу там засел, и еше хотел попутно узнать машина звучит как электромобиль воет чтоле, причем у соседа также это как нибуть возможно исправить
Чт окт 15, 2015 10:06
У Меня когда нагревался двиг, начинало гулькать - вело пластиковый кожух ГРМ (верхняя часть) и терло. Решилось подложенными шайбочками 1 мм. Может у тебя все наоборот? Были темы о "шлепании" ремня при подклинивании или недотяге ролика.
Это я к чему - начнешь мучать ГРМ, то торопись не спеша. Сними верхнюю крышку, проведи эксперимент с осмотром. Не забывать о ТБ - не совать пальцы и прочее в работающий механизм. У товарища чуть не произошло ЧП - нагнулся послушать-поглядеть и затянуло под ремень шнурок от капюшона толстовки... хорошо, хоть не намотало.
Чт окт 15, 2015 18:30
поковырял ГРМ, натяжной ролик слишком легко крутился со значительным шорохом, поставил старые ролики вроде шас все тихо работает.
Всем кто откликнулся спасибо.
Пн окт 19, 2015 8:18
Автомобиль: kimo
Сообщение Re: Посторонние звуки в наших машинах
Всем доброго дня. Напрягают посторонние непонятные звуки из под капота. Кто что может сказать про них, отдуда они и как устранить? записал несколько видео, послушайте/посмотрите пожалуйста.
http://vk.com/video60577955_171364902
http://vk.com/video60577955_171364942
http://vk.com/video60577955_171365005
http://vk.com/video60577955_171365042
http://vk.com/video60577955_171365138
Вт дек 15, 2015 9:10
Похоже на подшипник.
Вт дек 15, 2015 11:14
Клубная карта №: 1061
Длинную деревянную тонкую палку. Один конец к уху, а другим упираешься в подозрительные места. И так найдёшь откуда шум. Об этом не один раз писали( я про палку) :D .
Вт дек 15, 2015 12:51
Автомобиль: kimo
Пробовал вчера. Правда короткой, послушать удалось только насос гидроусилителя и кондиционера. На гидроусилителе как поднес к уху палку услышал немного визжащий звук похожий на циркулярку. На кондиционере почти как на двигателе, звук более низких тонов и совсем не сильный по сравнению с гидроусилителем насоса
Вт дек 15, 2015 13:01
Автомобиль: M11
Появился неприятный глухой стук в подвеске слева на небольших ямках на небольшой скорости. Похоже на то, когда идет "пробой" амортизатора. Даже отдает в руль. Амортизаторы менял пару тысяч назад. Покачал подвеску сегодня - всё в норме, шаровая не болтается. Была подогнута защита картера - цепляла коробку. Отогнул - ничего не изменилось. Неужели амортизатор так быстро умер?
Чт янв 07, 2016 19:58
На прогретой машине появился шаркающий звук из района ГРМ ( на холодной нет), точно такой же , как и у Романа46 (пару сообщений выше ). Прошу ответить кто сталкивался с аналогичной проблемой (ссылка Романа, звук похож ). http://vk.com/videos60577955?z=video605 ... l_60577955
Вс мар 06, 2016 12:14
Автомобиль: Beat
например, maior-73 сталкивался, но на холоде Шаркающие звуки, родом из ГРМ
так как - само началось или делалось что-нибудь?
Вс мар 06, 2016 13:23
А "косточки" и тягу поперечки смотрел? Если торохтит, то слышно очень громко.
VPK писал(а):
На прогретой машине появился шаркающий звук из района ГРМ 5
:D у меня было на прогретом, но летом в жару. Коробило крышку ремня ГРМ и "гулькало". Вылечились подкладыванием шайб 2 мм.
На холодную в сырую погоду пока не прогреется, всегда
Сверчит ролик, почти с салона.
Вс мар 06, 2016 15:02
VJ54 писал(а):
[ у меня было на прогретом, но летом в жару. Коробило крышку ремня ГРМ и "гулькало". Вылечились подкладыванием шайб 2 мм.
Шайбы подкладывал в верхнюю половину кожуха?
Вс мар 06, 2016 19:53
Да.прилепил пластелином. Отдолжил у дочурки немного... Так проще, чем "ловить" на ощупь...
Пн мар 07, 2016 1:25
Автомобиль: M11
"Косточки" поменял, стало чуть лучше, но всё-равно что-то брякает в подвеске. Шаровые нормальные, рулевые наконечники и шарниры дёргал - никаких люфтов.
Может рейка? Как её проверить не снимая?
Пт апр 15, 2016 15:24
Гыы :-) во первых на этой подвеске есть изумительный фирменный стук, это когда аморт идёт на отбой. Есть практически у всех, в особенности у кого стоит всё якобы ''родное и рабочее''.
И второй момент, лёгкий стук напоминает стук нерабочего(стучащего аморта), есть тоже практически у всех у кого стоит родное говно под названием опорный подшипник.
Комментарий к файлу: Это говно болтается в чашке,менять безполезно.Привезут такое же говно.
526143cs-960.jpg [ 136.43 КБ | Просмотров: 3136 ]
Пт апр 15, 2016 16:01
У меня опорники вроде не стучат, но когда мороз или влажность, при повороте руля они издают такие звуки, что аж народ оборачивается.
Пн апр 18, 2016 10:00
Сами опорники стучать не могут по определению.Все стуки связаны с их работой и местоположением.Твои например не работают и уже давно.
Пн апр 18, 2016 10:25
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 853 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фото НАШИХ (и не только) Chery Jaggi (QQ6)
Vkomanch
196
68519
Вс апр 03, 2016 23:17
Жорик Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пополнение в наших рядах(или скромно от детях)
в форуме Харьков
skifus
27
9398
Пт июн 07, 2013 14:18
VetalNB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Наклейки и ники на наших авто - Криворожье
в форуме Криворожье
Denisgv
Чт окт 13, 2011 19:17
CARBON Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ФОТО НАШИХ БАГАЖНИКОВ (полных груза)
Pilot
95
38018
Пт май 13, 2016 22:32
