Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 62, 63, 64, 65, 66  След.
Сообщение Re: Вопросы по жидкостям (масло, тормозная, ГУР и т.д.)
Моё мнение - это происки оффициалов, а не производителей!
З.Ы. Ремень ГРМ - 40 ткм, масло двига - 10 ткм, масло КПП - 30 ткм.....
Напоминает ситуацию с струйным принтером, когда новые картриджи с чернилами стоят, как принтер :?
Выживший мальчик Валера 56+
Ср мар 09, 2016 10:32
VPK писал(а):
Други, я вот тут задумался, а почему так часто китайцы рекомендуют менять масло в коробке (каждые 30 т. ) ? Не часто ли?
Нормально для масла, которое рекомендуют к заливке. Тем более есть еще второй критерий - время эксплуатации этого класса масел - 1год. На него 100% юзеров забивают.
На дрыгле предыдущую замену делал на 12 тык(полусинь) - нормалек. Жалею, что раньше на хорошей синьке не катался до 15 тык. - утилизировал еще очень даже рабочее масло. Мажорился))).
Ср мар 09, 2016 10:52
Клубная карта №: 1061
Александр, ты это про какое масло? Я про то, что в коробку :D .
Ср мар 09, 2016 11:15
В мануале к "Кадету" написано - масло в КПП залито на весь период эксплуатации и его замена не предусмотрена. Т.Е. масло сливается (наливается) только при ремонте коробки.
У наших повозок КПП принципиально отличается?
Ср мар 09, 2016 20:53
Конструкция корбченки иная и жижа тоже другая.
Ср мар 09, 2016 21:34
Про сливочное))).
Второй абзац про оливковое. :P
Ср мар 09, 2016 21:35
Ладно, будем считать, что принципиально "конструкция корОбченки иная"...
Но "жижа" то чем отличается?!?!
Ср мар 09, 2016 21:51
Химическим составом и, соответственно, характеристиками.
Ср мар 09, 2016 21:53
Что мешает залить в коробку Кимы такую-же волшебную жижу - один раз на всю жизнь?
Ср мар 09, 2016 21:55
Конструкция коробки.
Хотя некоторым не мешает. Меняют жижу (и то не факт), когда коробка сыпется.
Ср мар 09, 2016 21:58
На ТО-0, при замене масла в КПП после обкатки - реально сливалась жижа.
Залил 75w90 + ХАДО для КПП.
При вскрытии коробки из-за поломки подшипника на 80+ ткм - масло было без каких-либо видимых изменений!
Поменял на новое только из-за наличия в нем фрагментов разрушенного подшипника в виде металлической пыли и мелких фрагментов...
Ср мар 09, 2016 22:00
Вот-вот масло на вид хорошее, но подшипнику кранты. Не странно ли?
Ср мар 09, 2016 22:02
Александр C, ты прям как известный телеведущий! :-D
ObBGZK4JCHc.jpg [ 39 КБ | Просмотров: 3823 ]
Ну да, конечно, у первичного полузакрытого подшипника лопнула внешняя обойма (разделилась на два кольца!!!) только из-за масла, а не по причине низкого качества китайских подшипников (генератор - в пример). 8-)
Ср мар 09, 2016 22:07
Я тоже не понял, зачем "кетайсы" советут менять масло в коробе через каждые 30 ткм.
Я менял три раза и только первый раз, после обкатки, слилась мутная китайская минеральная жижа.
После этого 2 раза лил синьку Мобил, которая через 30 ткм пробега сливалась чистая, как слеза.
В последний раз в коробку залил Мотюль. Менять буду через 60 ткм.
Чт мар 10, 2016 10:37
Это комплимент?
Чт мар 10, 2016 11:51
Это влияние среды обитания...
Чт мар 10, 2016 20:56
Эт о чьей среде обитания? Надеюсь речь идет о масле.
Пт мар 11, 2016 4:20
Сообщение Re: Масло для Acteco 1.3
Motto писал(а):
Заявленный ресурс двигла у Кимо 300-350 ткм.
Рядовой чайник искатает мотор лет за 30.
Таксист лет за 10.
Супер мега таксист лет за 5.
Поэтому, если взяли новый автомобиль, лейте в мотор любую херню, моторесурса на ваш век один фиг хватит.
Думаю после просмотра фотографий по данной ссылке: http://www.2112.ru/showthread.php/23726 ... 0%BB/page3 вы поменяете своё мнение.
Чт апр 07, 2016 15:05
Автомобиль: kimo
Здравствуйте. Осенью менял масло гура. Залил это Chevron ATF MD-3 Изображение все было хорошо и тихо. В середине зимы начался постоянный гул от насоса гидроусилителя. Вот может ли этот гул появиться из-за масла? Может я не то масло залил? Если это так, то напишите пожалуйста какое залить и пришлите фото канистры. Или там уже здох подшипник и к маслу он никакого отношения не имеет? Если подшипник, то есть возможность его заменить не меняя весь гур?
Заранее спасибо за помощь
Пт апр 08, 2016 10:43
Автомобиль: Chery Kimo s12
Сообщение Рабочая жидкость гидропривода сцеаления чери кимо с12
Всем доброго дня. Подтекает цилиндр сцепления. Причина еще не установлена, но в бачке под воздушным фильтром, минимум. Что это за жидкость: АТФ 3 или ДОТ4. Сервис отвечает обтекаемо. Надо залить, чтобы ездить и установить причину подтекания. Спасибо заранее
Пн авг 22, 2016 8:41
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1306 ]  На страницу Пред.  1 ... 62, 63, 64, 65, 66  След.
