Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Быстрый FAQ для ленивых
Сообщение Re: Быстрый FAQ для ленивых
Руслан_С писал(а):
ACTECO писал(а):
Приспособления для установки фаз ГРМ.
Последний диаметр 10, а не 14!!!!!!!!
Если Вы имеете ввиду диаметр между шестигранным окончанием и резьбой , то эта часть не вставляется в блок , а находится снаружи , там диаметр можно сделать любой , хоть 16 и нарезать резьбу дальше к шестиграннику. Важную роль играет расстояние от резьбы к концу приспособы , чтобы вкрутилось не на 2 витка , а больше.
Пт мар 11, 2016 9:18
Речь шла об этом .
img20733_11579_big.jpg [ 69.7 КБ | Просмотров: 5667 ]
Выживший мальчик Валера 56+
Пт мар 11, 2016 10:49
После 6 лет эксплуатации и меня не минула чаша сия.
Сорвали резьбу в поддоне картера при замене масла в двигателе.
Оказывается у Кимо это довольно распространенная неисправность.
Новый поддон покупать не вариант, это же целых 3700 руб.
Резьбу на 18 нарезать невозможно. Футорку поставить тоже.
Китайцы сэкономили, места там нет совсем.
Решение проблемы следующее.
Резьба в сливной пробке 16х1,5.
Подобрать пробку не удалось.
Нашел болт 16х1,5 35мм. Под ключ на 24 :)
Обрезал его по длине, подрезал приливы у шляпки, чтобы уплотнительное колечко прижимало нормально.
В картере резьбу прогнал метчиком.
И закрутил.
Запоздалый совет.
Не затягивайте сильно сливную пробку и уплотнительное медное колечко каждый раз ставьте новое, цена ему всего 5 руб.
Оно оказывается одноразовое.
Пн мар 28, 2016 8:00
Была недавно подобная проблема.
Писец, как обычно, в самый неожиданный момент.
Решение было неожиданно-элементарное.
Б/у датчик давления масла - на нем конусная резьба.
Пн мар 28, 2016 16:38
проверка напряжений дросселя и педали газа на хх двигателя
дроссель.JPG [ 113.62 КБ | Просмотров: 5559 ]
Чт мар 31, 2016 23:54
Моменты затяжки свеч NGK с сайта производителя : https://www.ngk.de/ru/tekhnika-v-detalj ... e-momenty/
ngk_drehmomente_im_ueberblick_ru.jpg [ 26.04 КБ | Просмотров: 5484 ]
Моменты затяжки для свечей зажигания DENSO с сайта производителя : http://www.denso-am.ru/produkty/zapasny ... ustanovka/
http://www.denso-am.ru/image/74859/SP_4 ... mxJXtAw%3d
http://www.denso-am.ru/image/448434/sp_ ... lzmlzyE%3d
SP_4_Step_Installation_All_Languages.jpg [ 53.35 КБ | Просмотров: 5487 ]
sp_torque_specification_ru-NEW.jpg [ 160.08 КБ | Просмотров: 5487 ]
Моменты затяжки для свечей зажигания Bosch ( пдф формат , стр. 39 ) :
http://www.bosch.by/media/by/files_2/RZ ... _FINAL.pdf
Bosch.jpg [ 180.24 КБ | Просмотров: 5483 ]
Моменты затяжки для свечей зажигания Beru ( пдф формат , стр. 11) :
http://beru.federalmogul.com/sites/defa ... _lores.pdf
beru.jpg [ 48.6 КБ | Просмотров: 5481 ]
Чт апр 21, 2016 21:37
Сегодня установил новые пружины передних колодок QUICK BRAKE 109-1286 . Один в один родные пружины.Теперь тихо-тихо :) Рекомендую.
Пт июн 10, 2016 20:19
Рекомендации по регулировке натяжения ремня генератора от Motto
Вс июл 24, 2016 13:37
Для тех, кто не любит переделывать:
Меняя прокладку клапанной крышки - крайне аккуратно затягивайте болтики крышки (те которые сложной конструкции, с уплотнителем и втулкой). Я закручивал в такой очередности:
Тянуть надо не до упора, а затянуть и подождать. Через минуту-две, попробовать подтянуть, но не сильно.
Откуда осторожность? Сорван болтик №4... Пока оставил как есть, так как надеюсь на герметик (на него садил прокладку). На будущее, наверное, придется засверливать и использовать экстрактор. Правда место не удобное, туда с дрелью фиг подлезешь... Отакэ
Пт сен 23, 2016 16:23
На 4й стор. цього факс є пост про встановлення ксенону а-ля колхоз
(хоцца монтиловкой уибать по оба фара и хазяїна меж глазі) - це переклад з китайської моєї думки про такий ксенон. Але не суть.
Там гарні фото про зняття лампи. Можна зняти аккума і бачок радіатора. Я не знімаю. Лампа тримається скобою її треба трохи притиснути і відвести вбік. Потім відпускається потроху- лампа в руках. Встановлення в зворотньому порядку. За скло лампу руками не мацати і не брати!!!
Чт окт 13, 2016 17:42
замена газовым упорам багажника Weber GS2108
Сб мар 11, 2017 20:00
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неисправности Chery QQ3! Вопросы для ленивых новичков!
[ На страницу: 1 ... 83, 84, 85 ]
Весельчак
1697
261605
Вт июн 07, 2022 15:11
MAKAFECUK Перейти к последнему сообщению
