Штатная сигнализация и центральный замок
_MAD_MAX_
Зарегистрирован: Вс окт 13, 2013 22:42 Сообщения: 10 Откуда: Евпатория
Автомобиль: TIGGO 2.4 AT ГБО
 Re: Штатная сигнализация и центральный замок
По поводу треска в замке. Перестал было срабатывать замок на пятой двери. Не реагировал ни на брелок, ни ключом нельзя было повернуть, что то мешало. Снял замок (не удобно, но подлезть можно), срезал крышку, а там пластмассовая шестерня и пластмассовая рейка с зубьями. на рейке был сломан один зуб. Удалил обломок - замок начал работать, но с треском на закрытие. На треск забил. Работает уже месяцев 8. С замыканием электропроводки никак не связано.
| Сб апр 11, 2015 12:14 |
Fobos
Зарегистрирован: Пн дек 22, 2014 0:14 Сообщения: 39 Откуда: г. Константиновка
Автомобиль: Tiggo 2.4 АТ 2008
Сейчас после зимовки и сломанной заглушке личинки замка, дверь открывается только с брелка или с помощью WD-40. Если не получится на досуге привести замок в порядок, боюсь даже представить, во сколько обойдётся замена комплекта...
| Пт апр 17, 2015 1:06 |
black jack
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2014 1:43 Сообщения: 331 Откуда: Украина
Автомобиль: Tiggo Florida 1.8
Посмотрите Харьковский сайт здесь - ключи ,пульты,личинки,кнопки и для Черри в том числе: http://medvezhatniki.com/?page=autokeys&mk=17&id=116
_________________ И было у прынца 3 невесты - 1 красивая,2 умная,3 богатая.И женился прынц на той у которой были самые большие сиськи ...
| Вс апр 26, 2015 1:07 |
kuman
 родная сигнализация
ставлю авто на сигнализацию(родные брелок и сигнализация),двери защёлкиваются,но один раз моргает поворотник ,а потом 26-27 раз аварийка.В чём причина? Tiggo 2.4 автомат 2007 года
| Пт июл 17, 2015 13:57 |
Maksimka
И что 26-27 раз реально считали? Может все-таки что-то из доп.оборудования накануне ставили и где-то проводки штатные повредились?... Сигнализация на всех Тигго вроде бы одинаковая. Проблема в самом блоке. "Обычный" способ от подобных электроглюков пробовали - отключить клемму + на АКБ на 30-60минут? На прошлых Чери (Джагги, Форза/А13) мне помогало. Попробуйте, а если не поможет, то в дилерский сервис, предварительно узнав точную стоимость работы. Ну, или позвоните на тот харьковский "медвежатницкий" сайт по ссылке ниже, подскажут что-нибудь. На простых СТО или у диагностов эти машинки мало знают, т.к. редко ломаются, к ним не заезжают, они их почти не знают и потому им они не выгодны...
| Ср июл 22, 2015 18:33 |
panas_983
Автомобиль: Chery Tiggo
korek писал(а): Добрый день! Chery Tiggo 2.0, может кто-то сталкивался, при постановки на сигнализацию родным брелоком или дополнительной сигналкой, а равно при закрытии центрального замка при движении - замок начинает многократно щёлкать и дозакрывать! так может продолжаться раз 15, потом успокаивается! если ключом закрывать ситуёвина аналогичная! в чём может быть причина? есть ли где-то у них в дверях датчики на закрытие центр. замка, т.е. довел или нет!?? Спасибо Здравствуйте уважаемые форумчане! Стал обладателем Тигго 1.8 МТ 2011г.в,и новичком на этом форуме.Появилась проблема с центральным замком такая же,как и была у товарища Korek.Интересно-как она разрешилась у него,или может кто знает куда лезть в первую очередь,заранее благодарен за все ответы)) Проблема такого рода-когда закрываешь или открываешь (ключом, родными кнопками на ключе или с брелка доп.сигнализации)центральный замок,то после этого замок начинает многократно щёлкать и дозакрывать или дооткрывать...
| Сб дек 12, 2015 22:24 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
panas_983 писал(а): .... замок начинает многократно щёлкать и дозакрывать или дооткрывать... проблема - "широкая" и довольно известная.... Ни как не связана с "тм Chery".... На любом авто случается! Ищите нарушенную/погнутую тягу к рычагам двери! У нас, в каждой дверке их три. (ручка открытия внутренняя/ внешняя и защелка) Особенно - тяга защелки!!! В первую очередь - водительская дверь, она управляет ц/з... все остальные защелки - индивидуальные, но на работу ц/з могут и повлиять, если не позволяют замкнуть замок. Я думаю, вы сможете определить какую дверь разбирать таким способом: - Открыть все двери, встать возле одной из дверей и сигналкой жать "закрытие". Тот что тормозит - должен как-то проявится.... Заклинивание, затормаживание, скрип, стук , грюк... Но должны узнать... Отпишитесь когда решится... Интересно все-же...
| Вт дек 15, 2015 0:10 |
roma777
Автомобиль: чери тигго
 сигнализация
всем привет такая проблема авто чери тигго 2007г 2.4 с брелка снимаю машину с сигнализации через несколько секунд машина сама закрывает двери открываеш снова с брелка дверь открываеш срабатывает сигналка сразу, но срабатывает не та на какую ставил там походу ещё одна стоит с маленьким клоксоном вот она и работает и так постоянно машину открываеш она снова сама посебе закрывается и когда она срабатывает под поссажирским сиденьем с переди что то работает
| Ср фев 10, 2016 18:41 |
eXformer
Может до/после закрытия с брелка машина была (даже случайно) закрыта ещё и штатными кнопками с ключа?
| Чт фев 11, 2016 8:28 |
Maksimka
 Re: сигнализация
roma777 писал(а): .....и когда она срабатывает под поссажирским сиденьем с переди что то работает Это "что-то" = СДченджер, но он (на моей) так себя ведет если откл/подкл плюс на аккумуляторе или его шлейф откл/подкл от магнитолы, или питание от самой магнитолы откл/подкл, в иных случаях не замечал за ним такое, молчит. Если глюки возникли после снегов/дождей, то совпадений не бывает - где-то контакт не так как надо работает... У некоторых тут это проводки "массы" болтаются (под капотом), у других - в замках дверей концевики балуются своей жизнью или как уже выше сказали в тяжках в двери сложности возникли...
| Чт фев 11, 2016 19:19 |
F1ex
Автомобиль: Chery tiggo
 Re: Посильная помощь одноклубникам
У меня такая беда, закрываю свой чери тигго на цз и вместо того что бы раз щёлкнуть он это делает несколько раз, бывает и такое что на ходу, но все же закрывает двери. Что может быть?
| Сб мар 12, 2016 23:31 |
vakylla
в сущности такие же самые симптомы были у меня на Эларе (что примечательно только в сырую погоду) лечилось обработкой замков ВД 40. тфу три раза , года 3-4 уже не повторялось.
| Вс мар 13, 2016 8:24 |
DenUA
Наши сигналки закрывают двери на скорости 50 км/час. Неоднократное срабатывание - Сигналка видит недотяжку одного из замков. В основном это механическая помеха (поломка одной детальки, сносилось, забилось пылью) Еще чаще "тормозит" кнопка замка на двери, или тяга которая идет к этой кнопке...
Сначало нужно найти какая дверь глючит, потом разбирать и искать причину.
| Вс мар 13, 2016 14:55 |
Maksimka
DenUA писал(а): Наши сигналки закрывают двери на скорости 50 км/час..... На моей заметил это явление в зависимости от пройденного пути или времени - примерно 1 км или 1-3 минуты. Точно не от скорости, т.к. всегда клацает на 20-30 км/ч.
| Вс мар 13, 2016 17:51 |
Serg_O
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
Да, срабатывание ЦЗ на 50 км/ч, но с некоторым запаздыванием при достижении этой скорости. В смысле, если разгоняешься непрерывно, то срабатывает на 50, а если разогнался - притормозил (несколько раз, езда по городу со светофорами), то может сработать и на 45. У меня так.
| Вс мар 13, 2016 22:47 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
Сигнал для срабатывания ЦЗ - скорость 40 км в час, просто есть некоторая инерционность. Это уже замечаете на 50 км.в час!
| Пн мар 14, 2016 11:40 |
DenUA
спидометры то у нас по "Евро 3" настроены... + 5% к реальной скорости...
| Пн мар 14, 2016 15:10 |
Клубная карта №: 1011
Я не один раз обращал внимание и специально перепроверял, только стрелка дошла до 45 км/час, сразу же срабатывает центральный замок. Мы ещё удивлялись почему не 40 или 50, а именно 45.
| Пн мар 14, 2016 17:46 |
Alex-UNO
Попробуй проехать 40 км в час 10 минут, не превышая 45 и сам убедишься.
| Вт мар 15, 2016 13:45 |
svtu
 Самопроизвольное срабатывание аварийной сигнализации
Доброго всем времени суток!
Подхожу вчера к своему тигру нажимаю на ключе "открыть" - замки щелкнули и открылись, послушно мигнули все поворотники - все как обычно, открыл дверь, но поворотники продолжают мигать, кнопка аварийки в салоне не нажата и не мигает. Далее никакие действия по выключению не помогают (повторно поставил/снял; включил/выкл аварийку; запуск/стоп двигателя; клемма акб и т.д.). Сел поехал, через минут 5 уловил некую закономерность - поворотники мигают не всегда ритмично, т.е. проблема стала сама уходить , появились сомнения в надежности контактной группы в цепи, т.к. на паре ям слегка тряхнуло и мигание либо прерывалось на минуту, либо "сбивалось" с ритма. Chery Tiggo 2,4AT, чужой сигнализации нет, на мойке не заливал. Где искать?
| Пн июн 06, 2016 15:07 |
Сигнализация Davinci codice 9.k1
Moby |
6 |
8215 |
Сб окт 24, 2009 12:38
Moby
Дополнительная сигнализация на КІМО
Rave |
268 |
57258 |
Ср сен 12, 2018 21:40
Mendes
Сигнализация, ключи, иммобилайзер.
Skif |
278 |
32871 |
Пн ноя 24, 2014 16:17
livci
Сигнализация, иммобилайзер, блок BCM
hebus |
35 |
8326 |
Чт окт 14, 2021 18:44
eha731
