Замена колодок на Chery Tiggo
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
 Re: Замена колодок на Chery Tiggo
Одкссит писал(а): ..... От рава-2 и 3 не подходят. - це питання, чи ствердження?
| Пн май 19, 2014 14:36 |
Одкссит
Автомобиль: Chery Tiggo
Это факт
| Пн май 19, 2014 19:10 |
DenUA
Передні - справді - не підходять. А задні - один в один!!!
| Пн май 19, 2014 22:50 |
MihalichM
Автомобиль: T11
Вот это Гуд и не дорого NiBK PN-1424
| Ср июл 22, 2015 21:37 |
dipol2849
Зарегистрирован: Чт фев 21, 2013 16:32 Сообщения: 81 Откуда: Харьков
Автомобиль: тигго 2,4 4х4
 Тормозные колодки Тигго
По совету продавца магазина запчастей для "китайцев" купил колодки тормозные задние и передние фирмы KONNER (Корея) Судя по рекламе (красочные плакаты на русском языке) фирма выпускает большой ассортимент запчастей: колодки, различные фильтры и т.п. Колодки тормозят без писка, но с них сыпется какая то дрянь, что легкосплавные диски практически невозможно полностью отмыть даже с применением спецжидкостей разных производителей для мойки дисков, растворителем 647 и др. При этом повышенного износа как колодок так и опорных дисков не наблюдается. Кто нибудь сталкивался с колодками этой фирмы?
| Вс дек 06, 2015 18:24 |
Ian
Зарегистрирован: Пн апр 04, 2011 10:26 Сообщения: 230 Откуда: Киев
| Вс мар 20, 2016 3:34 |
oleg1738
Зарегистрирован: Пт окт 09, 2015 22:05 Сообщения: 18 Откуда: Киев
Автомобиль: Tiggo FL
И я заменил колодки на Тигго ФЛ ( пробег 90тыс) правда только задние стёрлось.
Комментарий к файлу: Это заводские колодки.
20160302121200.jpg [ 2.79 МБ | Просмотров: 3468 ]
Комментарий к файлу: А вот такие вот купил, они очень похожи на родные.
20160321183722.jpg [ 2.67 МБ | Просмотров: 3469 ]
| Пн мар 21, 2016 21:39 |
Ian
| Пн июн 20, 2016 0:58 |
DenUA
Дякую!
| Пн июн 20, 2016 1:24 |
IgorG
Спасибо за видео!!! Задние делал регулярно, (пока правильной смазкой не намазал  ), а передние побаивался трогать. Теперь точно раскручу и все проверю.
| Вт июн 21, 2016 2:02 |
Maksimka
На днях на машине заскочил в передок кусочек асфальта (дороги ремонтят...) между диском и кожухом - вдруг начало скрежетать противно как-будто что-то отвалилось в суппорте. Поскольку и предположить не мог чтобы туда что-то такое могло попасть, то сразу откинул суппорт и увидел что пластинка между поршнем и колодкой болтается, подумал всё из-за нее. Она как фольга мягкая, поэтому с трудом уложил ее обратно на колодку. Однако, скрежет остался. Еще раз разобрал этот узел и увидел тот асфальт, удалил. Решил раз уже в разборе этот узел у меня, проверить состояние направляющих "в-общем и целом". Направляющие легко прыгали (замена колодок была еще до меня до 32т.км, сейчас уже 108т.км). Поршень важной персоной двигается. Пыльники целые. Вытащил все-таки направляющие - в смазке черно-синей но жидкой весьма типа веретенки. Та же история и с поршнем (под пыльником насколько видно). Коррозии по направляющим и поршню как бы не видно. Колодки изношены вроде одинаково внешние и внутренние, на половину до уже встроенного не подключенного датчика износа, механического датчика износа на них нет, поэтому записал себе в план их замену скорую, т.к. из своего же опыта с половины они стираются быстрее почему-то... Не увидев проблем собрал всё на место без доп. чисток и смазок. Заглянул на другую сторону (левую от водителя), там абсолютно так же всё вроде бы нормально. Но вот теперь все-таки надо видимо залезть в задние суппорта, т.к. теперь я как бы знаю что такое "легонько ходят суппорта", а сзади они по-туже передних были, хотя и не застопоренные были как на видео тут. Так все-таки такая как на видео смазка годится или нет? Выше вроде читал что она закисает, а тут смело ею пользуются... Уточните, плиз!
| Ср июн 22, 2016 9:12 |
DenUA
главное качество смазки для суппорта - работа в повышенных температурах. Чтоб вся не стекла когда тормозишь. Если пыльники целы, смазка не вымывается. Нет подклинивания - нет высокой температуры.
| Ср июн 22, 2016 12:58 |
Serg_O
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
Вопрос к Ian. Какой тип (марка) передних колодок? На Видео не смог разобрать маркировку. Спасибо!
| Вт июн 28, 2016 15:59 |
IgorG
У нас на машинах 2008 года 2.0 разные передние суппорта. У Ian один поршень на суппорте. У других 2 поршня. Возможно и колодки различные. Со старой колодкой в магазин и примерять...
| Чт июн 30, 2016 22:57 |
DenUA
у меня тоже один... а колодки Elara-овские...
| Пт июл 01, 2016 0:24 |
Serg_O
Elara-овские... "Зюйд-зюйд вест - это хорошо, но пальцем покажи" (С) А марку/тип/партнамбер ? Подобрать чтобы приличные (например Феродо). FDB1573 становятся, но после небольшого подпиливания края у внутренней колодки и спиливания крайних заклепок у внешней. А FDB1391 - вроде могут стать и без подпиливаний, но пока не пробовал. В ФАК указан тип колодок - Kashiyama D2224M - это и есть FDB1573. Ширина обоих одинакова - 132 мм. Высота - разная, и радиус разный.
Делал ревизию задних суппортов. Оказывается у меня стояли не те пружины, фиксирующие колодки. Должны быть : Toyota 47748-20040 Пружина притискна колодок гальмівних Toyota 47743-20030 Пружина притискна колодок гальмівних Toyota 90468-12025 Затиск Т.е. три пружины на суппорт. Стояла только последняя. Защитная пластина звенела (на неровной дороге). Поставил все на место - тишина.
Смазку попробовал ХАДО для направляющих суппортов. Пакетик 10 мл. Хватило для обоих суппортов - внутрь пыльников и на пальцы. Посмотрю, как будет ходить.
Комментарий к файлу: FDB1573
FDB1573.png [ 58.48 КБ | Просмотров: 3279 ]
Комментарий к файлу: FDB1391
FDB1391.png [ 128 КБ | Просмотров: 3279 ]
Последний раз редактировалось Serg_O Вс июл 03, 2016 19:31, всего редактировалось 1 раз.
| Пт июл 01, 2016 23:00 |
DenUA
| Пт июл 01, 2016 23:59 |
uhsko
Зарегистрирован: Сб дек 27, 2008 10:36 Сообщения: 231 Откуда: Kharkov
Автомобиль: TIGGO
Хорошее видео, спасибо! Для супартов выбирал смазку опираясь на этот источник - https://www.drive2.ru/l/3484612/
_________________ Родина ждёт героев,,,,,,,,,,,,,,,,,!
| Ср июл 06, 2016 16:16 |
Maksimka
И какую все-таки выбрали (их там от 4-х шт. обсуждалось в разных БЖ)?
| Ср июл 06, 2016 23:04 |
uhsko
Автомобиль: TIGGO
Выбрал Slipkote® 220-R DBC. Что обсуждать, это силиконовая смазка предназначена для направляющих суппортов
| Чт июл 07, 2016 15:15 |
