Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Замена колодок на Chery Tiggo
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Сообщение Re: Замена колодок на Chery Tiggo
Одкссит писал(а):
..... От рава-2 и 3 не подходят.
- це питання, чи ствердження? :o
Пн май 19, 2014 14:36
Автомобиль: Chery Tiggo
Это факт
Пн май 19, 2014 19:10
Передні - справді - не підходять.
А задні - один в один!!!
Пн май 19, 2014 22:50
Автомобиль: T11
Вот это Гуд и не дорого NiBK PN-1424
Ср июл 22, 2015 21:37
Автомобиль: тигго 2,4 4х4
Сообщение Тормозные колодки Тигго
По совету продавца магазина запчастей для "китайцев" купил колодки тормозные задние и передние фирмы KONNER (Корея) Судя по рекламе (красочные плакаты на русском языке) фирма выпускает большой ассортимент запчастей: колодки, различные фильтры и т.п. Колодки тормозят без писка, но с них сыпется какая то дрянь, что легкосплавные диски практически невозможно полностью отмыть даже с применением спецжидкостей разных производителей для мойки дисков, растворителем 647 и др. При этом повышенного износа как колодок так и опорных дисков не наблюдается. Кто нибудь сталкивался с колодками этой фирмы?
Вс дек 06, 2015 18:24
Замена всех тормозных колодок на Chery Tiggo
Вс мар 20, 2016 3:34
Автомобиль: Tiggo FL
И я заменил колодки на Тигго ФЛ ( пробег 90тыс) правда только задние стёрлось.
Комментарий к файлу: Это заводские колодки.
20160302121200.jpg [ 2.79 МБ | Просмотров: 3484 ]
Комментарий к файлу: А вот такие вот купил, они очень похожи на родные.
20160321183722.jpg [ 2.67 МБ | Просмотров: 3485 ]
Пн мар 21, 2016 21:39
ТО суппортов
Пн июн 20, 2016 0:58
Дякую!
Пн июн 20, 2016 1:24
Спасибо за видео!!!
Задние делал регулярно, (пока правильной смазкой не намазал :) ), а передние побаивался трогать. Теперь точно раскручу и все проверю.
Вт июн 21, 2016 2:02
На днях на машине заскочил в передок кусочек асфальта (дороги ремонтят...) между диском и кожухом - вдруг начало скрежетать противно как-будто что-то отвалилось в суппорте. Поскольку и предположить не мог чтобы туда что-то такое могло попасть, то сразу откинул суппорт и увидел что пластинка между поршнем и колодкой болтается, подумал всё из-за нее. Она как фольга мягкая, поэтому с трудом уложил ее обратно на колодку. Однако, скрежет остался. Еще раз разобрал этот узел и увидел тот асфальт, удалил. Решил раз уже в разборе этот узел у меня, проверить состояние направляющих "в-общем и целом". Направляющие легко прыгали (замена колодок была еще до меня до 32т.км, сейчас уже 108т.км). Поршень важной персоной двигается. Пыльники целые. Вытащил все-таки направляющие - в смазке черно-синей но жидкой весьма типа веретенки. Та же история и с поршнем (под пыльником насколько видно). Коррозии по направляющим и поршню как бы не видно. Колодки изношены вроде одинаково внешние и внутренние, на половину до уже встроенного не подключенного датчика износа, механического датчика износа на них нет, поэтому записал себе в план их замену скорую, т.к. из своего же опыта с половины они стираются быстрее почему-то... Не увидев проблем собрал всё на место без доп. чисток и смазок. Заглянул на другую сторону (левую от водителя), там абсолютно так же всё вроде бы нормально. Но вот теперь все-таки надо видимо залезть в задние суппорта, т.к. теперь я как бы знаю что такое "легонько ходят суппорта", а сзади они по-туже передних были, хотя и не застопоренные были как на видео тут.
Так все-таки такая как на видео смазка годится или нет? Выше вроде читал что она закисает, а тут смело ею пользуются... Уточните, плиз!
Ср июн 22, 2016 9:12
главное качество смазки для суппорта - работа в повышенных температурах.
Чтоб вся не стекла когда тормозишь.
Если пыльники целы, смазка не вымывается. Нет подклинивания - нет высокой температуры.
Ср июн 22, 2016 12:58
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
Вопрос к Ian.
Какой тип (марка) передних колодок? На Видео не смог разобрать маркировку.
Спасибо!
Вт июн 28, 2016 15:59
У нас на машинах 2008 года 2.0 разные передние суппорта. У Ian один поршень на суппорте. У других 2 поршня. Возможно и колодки различные. Со старой колодкой в магазин и примерять...
Чт июн 30, 2016 22:57
у меня тоже один... а колодки Elara-овские...
Пт июл 01, 2016 0:24
Elara-овские...
"Зюйд-зюйд вест - это хорошо, но пальцем покажи" (С)
А марку/тип/партнамбер ?
Подобрать чтобы приличные (например Феродо).
FDB1573 становятся, но после небольшого подпиливания края у внутренней колодки и спиливания крайних заклепок у внешней.
А FDB1391 - вроде могут стать и без подпиливаний, но пока не пробовал.
В ФАК указан тип колодок - Kashiyama D2224M - это и есть FDB1573.
Ширина обоих одинакова - 132 мм.
Высота - разная, и радиус разный.
Делал ревизию задних суппортов.
Оказывается у меня стояли не те пружины, фиксирующие колодки.
Должны быть :
Toyota 47748-20040 Пружина притискна колодок гальмівних
Toyota 47743-20030 Пружина притискна колодок гальмівних
Toyota 90468-12025 Затиск
Т.е. три пружины на суппорт.
Стояла только последняя.
Защитная пластина звенела (на неровной дороге).
Поставил все на место - тишина.
Смазку попробовал ХАДО для направляющих суппортов. Пакетик 10 мл. Хватило для обоих суппортов - внутрь пыльников и на пальцы.
Посмотрю, как будет ходить.
Комментарий к файлу: FDB1573
FDB1573.png [ 58.48 КБ | Просмотров: 3295 ]
Комментарий к файлу: FDB1391
FDB1391.png [ 128 КБ | Просмотров: 3295 ]
Последний раз редактировалось Serg_O Вс июл 03, 2016 19:31, всего редактировалось 1 раз.
Пт июл 01, 2016 23:00
вот эти взял - http://chery-parts.com.ua/kolodki-tormo ... =0&model=1
Пт июл 01, 2016 23:59
Автомобиль: TIGGO
Хорошее видео, спасибо! Для супартов выбирал смазку опираясь на этот источник - https://www.drive2.ru/l/3484612/
Ср июл 06, 2016 16:16
И какую все-таки выбрали (их там от 4-х шт. обсуждалось в разных БЖ)?
Ср июл 06, 2016 23:04
Автомобиль: TIGGO
Выбрал Slipkote® 220-R DBC. Что обсуждать, это силиконовая смазка предназначена для направляющих суппортов
Чт июл 07, 2016 15:15
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как убрать на панели приборов лампочку износа колодок
uronin
19
8405
Пн апр 13, 2020 9:37
MotleyCrue Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовий журнал Sashanova (CHERY TIGGO 2.0) Китайський бобік
Sashanova
Пт мар 17, 2017 11:28
Sashanova Перейти к последнему сообщению
93230
Вс мар 08, 2015 19:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кто подскажет точную серию тормозных колодок?
Spanish
Ср мар 03, 2010 15:07
Gena Перейти к последнему сообщению
