Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19  След.
 ГРМ
Автомобиль: тиго
Сообщение Re: Замена ремней и роликов ГРМ
подскажите замена грм сальники менять надо?
Сб мар 12, 2016 19:45
Автомобиль: chery tiggo2.0
Клубная карта №: 120
Извените?Сальники где Вы собираетесь менять?В какой дЫроче?
Сб мар 12, 2016 21:11
Клубная карта №: 194
Сальники нужно менять если подтекают, а при чем ГРМ к сальникам? Если при снятии крышки ГРМ увидите "сопливый" сальник коленчатого вала, или распред вала, то разве это не очевидно?
Пн мар 14, 2016 11:44
Автомобиль: Tiggo FL
И я уже сделал замену ремня ГРМ и роликов на FLке 1.8
Делал все сам. Токарь выточил спец болт( для фиксации коленчатого вала) и вырезал пластинку( для фиксации розпредвалов)
Ремень брал Гейцовский а ролики разные аналоги. Замену производил на пробеге 82тыс. впринципе все было в норме.после замены уже проехал 15 тыс. полет нормальный
Чт мар 17, 2016 16:11
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
а какие ролики ставили, не помните? тоже вот буду менять ГРМ, пробег около 72 тыс сейчас. Себе взял ролики аналоги SKF натяжной и малый обводной, большой обводной Ina.
Чт мар 17, 2016 17:45
Натяжной оригинал, а оводные аналоги.
Вс мар 20, 2016 12:12
Надо помнить одно: Если на ремень ГРМ попадёт моторное масло, то этот ремень уже не "ездец." Если при установке ремня Вы где то "лапнули" ремень пальцами в масле, то следует немедленно(!) протереть ремень без фанатизма (именно протереть, а не пшикать на ремень!) тряпочкой смоченной жидкостью для промывки карбюраторов.
В двигателях "ацтеко" малый обводной ролик причина многих проблем с ремнём ГРМ и к нему надо относиться с особым вниманием... надо брать только высокого качества. Из-за малого диаметра у него повышенная частота вращения. На средних и высоких оборотах двигателя из-за недостаточного качества изготовления и (или) смазки он может перегреваться и клинить, при этом наносить ремню ГРМ непоправимый вред.
Вс мар 20, 2016 15:46
Натяжной ролик ГРМ брал оригинал. Обводной большое что то не сфоткал. Ремень гейц. Если есть вопросы задавайте. Тигго ФЛ 2014г.в. замену делал на пробеге 81 тыс.+- где-то так. Ролики и ремень доп оборудования не менял.
Комментарий к файлу: Ремень доп оборудования
20160321183654.jpg [ 3.63 МБ | Просмотров: 3675 ]
Комментарий к файлу: Это фото обводного ролика доп оборудования. Их нужно два.
20160321183629.jpg [ 3.27 МБ | Просмотров: 3675 ]
Комментарий к файлу: Это фото натяжного ролика доп оборудования
20160321183621.jpg [ 3.1 МБ | Просмотров: 3675 ]
Комментарий к файлу: Вот такой установил малый обводной ролик.
20160321183500.jpg [ 2.99 МБ | Просмотров: 3675 ]
Пн мар 21, 2016 22:07
Автомобиль: Tiggo 2.4 4х4 08.
Хочу взять комплект K015373XS ( GT T42017-1ШТ + GT T41054-1ШТ + GT 5257XS-1ШТ + GT T41047-1ШТ + GT 5373XS-1ШТ). На двиг 2.4 митсуб. 4х4. Подойдет ли? Ремень 123 зуба. Только ролик один не T41038(18,5х55,5) а T41047 (19,5х55)
Ср ноя 02, 2016 18:36
Автомобиль: Tiggo 2,4 MT+газ
Предложили такой список:
- Ремень ГРМ
Dayco - 365 грн
Bosch - 385 грн
- Ремень балансира
Dayco - 128 грн
Bosch - 140 грн
Contitech - 195 грн
- Ролик ГРМ
Profit - 260 грн
Blue Print - 354 грн
Dayco - 361 грн
SNR - 387 грн
- Ролик натяжителя ремня
Gates - 300 грн
SKF - 310 грн
SNR - 453 грн
- Ролик обводной
PMC - 272 грн
SKF - 295 грн
SNR - 380 грн
Что лучше выбрать?
Пт ноя 04, 2016 11:08
Себе пол года назад поставил ( по совету "Кулибина") ремни Dayco (Италия), ролики SKF. Все отлично вродь, грил что не на одну машину ставил эти комплекты , зарекомендовали супер себя , меняли на 80 тыс, по виду ещё бы ходили. SKF вообще одни из самых лучших в этой области ( Швеция). Ну а выбирать конечно Вам.
Пт ноя 04, 2016 12:37
Получил вчера свой заказ:
- Ремень ГРМ - 387 грн Bosch
- Ремень балансира - 137 грн Bosch
- Ролик ГРМ - 397 грн SKF
- Ролик натяжителя ремня - 317 грн SKF
- Ролик обводной - 297 грн SKF
- ремень генератора - 147 Bosch
ИТОГО: 1682 грн.
Правда ролики SKF 50-Made in Korea
IMG_20161111_170859.jpg [ 2.13 МБ | Просмотров: 3608 ]
IMG_20161111_171010.jpg [ 1.96 МБ | Просмотров: 3608 ]
А тут как назло небольшие морозы обещают на этой неделе...
Сб ноя 12, 2016 9:38
Итак комплект K015373XS гейтс ( GT T42017-1ШТ + GT T41054-1ШТ + GT 5257XS-1ШТ + GT T41047-1ШТ + GT 5373XS-1ШТ). 100% подходит На двиг 2.4 митсуб. 4х4. Сегодня все снял и все поставил. Закупка комплекта на ЕССО Автотехникс - 1241гр. А там сколько продаваны накрутят неизвестно. ;) Попутно менял подшипник в ролике натяжном ремня ГУРа номер SNR 6006LLU/5K - закуп 105 гр. тамже. Попутно буду менять подшипник компресора кондея - шуршит не по детски его номер КАРГО 250210 - закуп 135гр. ЕССО. везде дороже. Пользуйтесь)))
Сб ноя 12, 2016 21:21
Автомобиль: TIGGO
Новый гидронатяжитель стоит около 60$, а это дорого по нынешним доходам. Вариант оказывается есть. Реанимация гидронатяжителя ремня ГРМ видео.
Пт мар 31, 2017 21:23
Добрый день
Машина вернулась спустя 5 лет (пользовался сын)
На спидометре 215 тыс
Не известно, когда менялись ремни ГРМ (и вообще, менялись ли) я менял на 60000 (на СТО)
Сын обслуживался во Львове, сейчас СТО закрылась, никакой информации нет
Вопросы:
- как проверить состояние ГРМ
- насколько сложно заменить самому (руки выросли из правильного места)
Ещё (не по теме, но напишу здесь, чтоб была понятнее ситуация)
Двигатель ест масло, сколько - пока не выяснил, но сын говорил, что доливал
Сегодня замерил компрессию (13; 13; 14.5; 14), правда, двигатель был тёплый (на холодную не было возможности)
Со свечами так же, не известно (я менял на 70 тыс), по виду с сильным нагаром
Пока ехал из Львова раз 10 загоралась авария двигателя, примерно через 5-10 с гасла, сегодня узнал код Р0136
Двигатель, в принципе, работает ровно, расход хороший, примерно 8 л / 100 км
Нужна консультация двигателиста, прошу подсказать такового в Николаеве (в Техноконтракте уже был)
Ср июн 07, 2017 12:41
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
ГРМ -не проверишь! Все это субьективно!
Дешевле заменить, чем потом искать виновного, и что-то доказывать.
Замена очень хорошо и детально описана в книге по ремонту, смотри (скачай) в теме- ФАК... Посмотри обзоры в ю-тубе...
Сложного и специального там ничего нет.
Единственный совет - на таком пробеге не жадничай и замени: Вод.помпу и Натяжитель (они не входят в комплекты ГРМ).
Ошибка Р0136 или 013604 - "Неисправность цепи подогрева датчика кислорода блок 1 датчик 2"
Очевидно накрылся 2Катализатор(по времени какраз гдето-так по норме), и тянет за собой 2-ю лямбду. Она медленно подыхает.
по всему остальному, советовать можно много, а толком и по делу - вскрытие покажет.
У нас в чате тиговодов, в Вайбере, есть ребята с Николаева. Кинь мне в личку свой номер телефона (вайбер), я тебя подключу... Пообщаешься...
Ср июн 07, 2017 16:15
Если не известен пробег и сроки замены, то лучше поменять. Вы и сами знаете, что это даст уверенность на дороге "в чистом поле зимней ночью в метель".
Предложение мастера в Николаеве см. в ЛС.
Чт июн 08, 2017 8:04
Удалось примерно вычислить, когда менялся ГРМ, чуть больше 4-х лет назад
По среднему пробегу в год - это около 100 тыс км
Менять буду сам
В гараж заехал передом, а удобней работать будет, если заехать задом, теперь боюсь даже заводить двигатель
Ещё момент
Не работает кондиционер, может заодно там что посмотреть?
Чт июн 15, 2017 21:35
Посмотрите наличие фреона в системе , для начала.
Чт июн 15, 2017 23:16
Сегодня всё разобрал
Ремень ГРМ (2) и генератора (4) - DAYCO
Ремень балансира без опознавательных знаков (1)
Ремень ГУРа (3) - CONTITECH
Цифры в скобках - степень износа (1 - хуже всего)
Все ролики PROFIT, состояние удовлетворительное
Если интересует - есть фото, могу прикрепить
Посоветуйте, пожалуйста, что поставить сейчас (и где дешевле купить)
Помпа вообще не имеет люфта
Натяжитель тоже вроде в норме (шток выступает на 13 мм)
Ещё момент
Внизу всё "засоплено" маслом, откуда - так и не определил, (ремни сухие)
7.jpg [ 657.21 КБ | Просмотров: 3184 ]
Последний раз редактировалось Виктор Я Пт июн 16, 2017 21:23, всего редактировалось 2 раз(а).
Пт июн 16, 2017 20:13
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 370 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19  След.
