 Поменять бензобак....
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Сообщение Re: Поменять бензобак....
bobi.77 писал(а):
....В правой половине бака стоит обычный насос ВАЗ в нашем стакане.
Как, кроме как за счет повышенного уровня топлива, оно попадает в стакан?
Ср мар 09, 2016 3:14
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Никак, в стакане просто нет дна, он нужен для датчика уровня топлива. При пуске закачивает с остатка в 5 л, в ходу высасывает в ноль, ну может 0,5 остается для отстоя.
Не жалей ни о чем и ни когда
Ср мар 09, 2016 15:03
тоже хорошая новость!
Это получается, что китайцы просто "перебдили" с этой системой Simens VDO?
Ср мар 09, 2016 17:25
Клубная карта №: 194
Не согласен, система продумана очень хорошо, но не учитывает количества мусора и грязи в нашем топливе. А потому длительная работа в таких неблагоприятных условиях сопряжена с трудностями. Про уровень в 5 литров, а тем более полном использовании в баке меня терзают смутные сомнения. :D . Проверял у себя до переделки - около 10 литров топлива оставалось в баке. Физику не обманешь))))
Ср мар 09, 2016 17:34
Ну наверное тогда я слепой и не вижу есть топливо или нет в баке при вытянутом насосе из бака. Что с правой половины, что с левой. )))
Ср мар 09, 2016 19:27
Автомобиль: Tiggo Florida 1.8
Maksimka писал(а):
Обсуждали и этот вполне реальный по результату вариант.
Но настораживает: 1) наличие дополнительных двух самодельных отверстий в баке, в аспекте их герметичности со временем, учитывая агрессивность топлива абсолютно ко всем любым герметикам, и 2) возможность повреждения соединительной трубочки внешними предметами (середина колеи, снег, грязь, камни от дороги, трава/ветки в лесу и т.п.).
Опасения вполне обоснованные, ну лично для меня...
Я бы в обе половины бака выточил бы обжимной штуцер - кагбэ полая гайка с фланцем вкручивающаяся в другую полую гайку с фланцем,а между фланцами стенка бака с отверстием, и между ними затянутая фторопластовая шайба(2)или шайбы из бензостойкого иного материала для герметизации,либо использовать наконечники как наподобие в тормозных шлонгах.Не те что с резьбой а те что в виде полого кольца,зажимающегося винтом с внутренним каналом.
А соединить потом гибким шлангом, 2 половины бака,я думаю дело техники и небольшой фантазии :? .
Ср мар 09, 2016 20:13
Видеть топливо и сразу определить его точное количество? Да, такой точнейший глаз дорогого стоит!))) Лет 6 назад, снимал бак промыть. Для слива топлива заготовил канистру 15 литров. Как раз лампа мигала, да и на глаз смотрел - бензин на дондышке)))) А оно возьми не вместись в 15 литров! Еще 7 литров было лишних!)))
Пн мар 14, 2016 11:50
Не встретил в теме № однокамерного бака...
Решил поделится - T11-1101110BA
Интересует мнение того кто заменил бак на однокамерный:
- А точно нужно менять положение глушителя?
- Не будет достаточно изогнуть его, немного.. ? И пустить под баком?
Как по мне то места там довольно много...
Пн мар 14, 2016 12:06
Клубная карта №: 177
Я не знаю, но очень похоже на то, что однокамерный бак пластиковый, а у нас двухкамерный железный...
Моб.- 050 911 69 69
Пн мар 14, 2016 12:26
Да хоть бумажный. Главное чтоб работал!!!
У меня перед Тигго были всё дизеля...
Сменил 12 машин... Ни одной с железным баком. Всегда интересовался, так как с железным зимой можно было обогреватель подставить под бак... зимой, когда соляра замерзала... В 90-х зимнюю соляру никто не видел... )))
Так чем грозит пластмассовый бак?
2,4 - ездят как-то... ;)
Пн мар 14, 2016 15:01
Даже под штатным железным есть какая-никакая но защита, которая, судя по следам, не раз спасала бак в бытность авто у прошлого хозяина....
К этому пластику тоже вероятно еще такая же защита нужна... Есть она по факту и в продаже?
Пускать выхлопную под баком я бы не стал. А городить еще и изоляцию = набьется в нее грязи и опять же расходы на ее покупку...
А переделать подводку глушителя вокруг такого бака будет не сложнее чем изгибать под бак - все-равно без резки/сварки не обойтись...
И опять же что получаем в итоге, какую экономию в будущем?
Будем иметь то же что и в двойном баке:
1) бензонасос будет иметь тот же ресурс,
2) рабочее решение по замене РДТ на аналог есть,
3) с перекачкой тоже вроде все решено и ясно по всем вариантам насосов.
На красном форуме, по-моему, эти темы уже давно не имеют свежих постов, т.е. всё уже придумано и воплощено. Вопрос только в желании и умении это сделать на своей машине. У меня например, ни того ни другого нет, мне вероятно проще менять модуль левый и насос раз в два года или каждые 60-100тыс.км пробега (как повезет). Это авто по железу не будет жить вечно. А на этот период его жизни двойной бак - это не так уж и затратно...
Тут у кого как получается выгоднее по деньгам и силам - если глючит в 2-м баке и есть желание это побороть кардинально в данный момент:
1) либо меняем всю начинку на новую (или частями),
2) либо меняем бак на 1-камерный с переделкой проводки глушителя, плюс изоляция и защита.
Всё можно посчитать и сравнить как в начальной стоимости переделки/ремонта так и потом по ходу их жизни.
Одновременно в двойном баке никогда ни у кого еще как я вижу не вылетало всё сразу, а значит и нет потребности всё в нем сразу менять. Да, цена модулей заоблачная, но есть решения с аналогами и по РДТ (что есть главной проблемой там, а засоры чистятся), и по магистралям между половинками (перетираются у кого-то), и по бензонасосам.
Будучи тигговодом почти 2 года, я не вникал основательно в топливную систему Тигго, как тут призывали, только "в-общем и целом" при моих проблемах с РДТ и насосом, но вижу по форуму точно - диагностируется все локально и можно четко понимать где проблема, а значит и адресно что-то устранять в баке.
Считайте, думайте, только не сильно много, там все можно рассчитать и сделать. Удачи!
Пн мар 14, 2016 18:30
На новых Тиграх бак пластиковый.Я тож поначалу подссыкивал,но пацаны сказали что это углепластик специальный,которому сносу нет,и бояцца нечига,ишо сказали что железный более травмируем и подвержен коррозии,а пластиковый при ударе скользит,прогибается и меньше шансов его пробить или пропороть за счёт того что он играет.И ваще - если б у меня был газ ,то я б сварганил небольшой бачёк литров на 15-20 для заводки,чего и вам советую и поместился бы он хоть под сиденьем :? ,хоть в кармане :drag: :drag: ,и выхлопуху тогда можно вести как хошь.P.S.Мне очень нравится как у некоторых джипарей и у америкосских трейлеров впереди возле капота и лобового,эдакая труба с гарчанием.Я вот думаю задрать машину до небес,поставить самые большие колёса от зила,форсировать авто, перепрошить ЭБУ - и в завершение поставить такую трубу,как у настоящига турбодизеля.И напишу огроменными буквами ФЛОРИДА.Токо ещё не решил спереду чи ззаду.Жду советов :drinks: :drag: :hunter: :Lazy:
Пн мар 14, 2016 22:32
DenUA, Аура менял бак на однокамерный, посмотри на ком ЮА он все расписал.
Вт мар 15, 2016 13:49
Клубная карта №: 93
Подтверждаю, менял.
Но, если ездить на ГБО, я б поискал бак от какой-то малолитражки, литров на 35, а еще лучше, на сколько возможно меньше, чтобы...:
1. Не возить за собой много бензина (лишний вес);
2. Не "палить" бензонасос;
3. Чаще обновлять бензин (бензин у нас в стране не долгого хранения, мне 10 литров на месяц хватает. За месяц, если температура воздуха ниже +28 градусов пуск автомобиля со второго-третьего раза (напрягает), соответственно, если заправляю 10 литров, чаще обновляю, но "палю" бензонасос, если заправляю 20 литров, сохраняю бензонасос, но 10 литров бензина приходится сливать и выбрасывать, либо продавать по дешевке на карбовый ВАЗ соседям по гаражу (карбовый ВАЗ все жрет), а себе заливать новых 20 литров. Вот и думай.
Что касается обводной трубы и защиты у бензобака. Бак заменил в 2011 году в июне. Защит никаких не ставил и не покупал. С тех пор никаких проблем не возникало (естественно два лета контролировал). Бак в целости и сохранности, там жарко, но не до степени плавления бензобака.
Обвод трубы делал у сварщика, т.е. дешевле было сделать у сварщика, чем купить заводскую обводную трубу от Тигго. Сварщик делал обвод из части остаточной трубы от старой системы и колен, которые имелись у сварщика (вроде от ГАЗели). В этом году поставил защиту, но не для бака, а для того, чтобы не прогнивало колено на трубе, по-скольку из-под арки колеса в дождь вся вода бьет в угол трубы, там постоянно получается разница температур, соответственно прогнивает, туда поставил защиту. Если требуются какие-то фото снизу авто, в среду планирую быть в гараже, могу пофотать детально. Пишите до среды.
Пн мар 21, 2016 12:32
Клубная карта №: 93
1. Точно, если хотите не уменьшить клиренс, а наоборот увеличить.
2. Придется изогнуть не немного, надо хотя бы 5 см дать между баком и трубой, тогда ваш "джип" превращается в заниженный ... "Лада седан, баклажан " :-D
Пн мар 21, 2016 12:36
AURA писал(а):
Подтверждаю, менял.
3. Чаще обновлять бензин .....
Спасибо, что отозвался!
Я уже купил "бак от Тиго 2,4" + трубу вокруг него. ГБО - не пользуюсь!
Не понял, - почему возите много бензина, что с 1-но камерного тоже не забирает? , поэтому дайте ответ на вопросы:
1) Какую применили крышку бензобака?
2) Какой стакан бензонасоса?
3) Какой бензонасос с какой сеточкой?
4) Как приспособили датчики уровня топлива?
Сори если повторяюсь, просто слишком много довелось перечитать (тут, на соседнем, и на русском форумах)
Если честно то от всего этого в голове немного каша - кто, что, когда сделал...
Особенно- не могу вкурить как работает рус-форум, там ссылки зациклены... С форума попадаешь в Вики, а там ссылка на форум... Пока что-то толком найдешь голова кругом идет...
Спасибо!
Пн мар 21, 2016 13:11
Клубная карта №: 93
Всегда рад.
Не совсем понял вопрос, если крышка, которая присоединяет бензонасос, то брал от Амулета Chery A11-1101153, но она не совсем подходит, судя по всему разная резьба, поэтому закручена на резьбу и сверху протянута хомутом.(уточните вопрос).
Не понял 2 вопроса (уточните).
Брал бензонасос в сборе от Амулета - Chery A11-1106610DA, но не рекомендую именно этот, рекомендую поискать со встроенным РДТ, у меня вообще без РДТ, пришлось делать корпус для РДТ.
С этим к Alex-UNO, нужно впаять вроде резисторы в панель приборов, какие и куда не помню, найду фото и прочую инфу, все закину на форум, но уже ближе к ночи. Потерпите пожалуйста. К ночи всем чем знаю поделюсь. Сейчас нет немного времени.
Комментарий к файлу: Как снять двуполый бензобак (инструкция)
snjatie_baka.rar [15.3 МБ]
Пн мар 21, 2016 14:11
Клубная карта №: 93
Итак по датчику топлива. Требуется впаять резистор, номинал не вспомню. Нужно обратиться к Alex-UNO с вопросом по номиналу. Место установки резистора на фото ниже. За качество фото простите, под рукой не оказалось фотоаппарата, но даже на таком фото видно, где нужно разместить резистор. У Alex-UNO иная реализация, у него на положенные места впаяно два резистора SMD, у меня параллель одним резистором (кум радиомеханик) что-то там высчитал и сказал, что так тоже верно.
Комментарий к файлу: Общий вид панели приборов
IMG_20140710_201811.jpg [ 327.65 КБ | Просмотров: 3956 ]
Комментарий к файлу: Место размещения резистора
IMG_20140710_201758.jpg [ 281.51 КБ | Просмотров: 3956 ]
Добавлено в 6:56
Ура! Нашел фразу Alex-UNO:
Поэтому я отключил левый ДУТ (закоротил), а в панели приборов изменил номинал уравнивающего резистора (SMD). В оригинале там стоит паралельно подключенных три резистора по 300 ом, что дает общее сопротивление 100 ом. Заменил на три резистора по 150 ом и плюс еще один резистор на 300 ом. В сумме получилось значение около 43 ом. Теперь стрелка индикатора уровня топлива индицирует только состояние уровня топлива в половине где бензонасос - от полного бака до его минимума. Кстати если просто закоротить второй ДУТ, то стрелка при полном баке не покажет и половины - только треть!
Вт мар 22, 2016 7:42
уточните: У Амулета - стакан бензонасоса и крышка бака - это отдельные детали?
Если "Амулетовской крышкой" закрыть бак а "гайка с резьбой" у меня есть оригинальная - все должно сойтись?
(я хочу использовать Тиговский стакан, бак закрыть Амулетовской крышкой, закрутить оригинальной пластмасовой гайкой - получится)
Вот это место я упустил... Что-то думал что у амулета тоже стоит РДТ на возвратке, на фотках там что-то есть, думал что это он. Спасибо что предупредил...
- А кто может уточнить - Где на "Тиго 2,4" и у "Амулета" стоит РДТ? (что-то не нахожу по нашему форуму)
Очевидно, что мне лучше всего будет приспособить РДТ Тиговский где 2,4 мотор...
AURA - за подробную инфу по резисторам - безгранично благодарен! То что нужно!
Вт мар 22, 2016 11:53
DenUA, РДТ в 2,4 АТ стоит возле топливной рампы, в 2,4 4*4 , как на 2,0. Вариант 2,4 АТ не совсем подходит, амулетовский предпочтительнее, РДТ у него встроенный в крышке.
Вт мар 22, 2016 14:43
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как поменять батарейку в брелке?
Oleg
Пт июл 22, 2011 10:14
TVIT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Магнитола и как ее поменять самому???
Vervolff
38
13485
Вс янв 22, 2012 20:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бензобак на Джаге
vvv15
93
23169
Вс янв 05, 2014 21:15
Александр В. Перейти к последнему сообщению
Black
27
4508
Ср сен 01, 2010 12:33
