Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
 Re: Бортовой журнал Sergey G
130 т. Повітряний фільтр AG Auto parts, номер AG 1805. Став ідеально. Масло LIQUI MOLY Optimal Synth SAE 5W-40, фільтр MANN W 712/83.
| Пн фев 01, 2016 20:22 |
Sergey G
Motto писал(а): Рулевые тяги и наконечники за 120 т.км пробега еще ни разу не менял что ли? Сьогодні повністю знімались тяги та накінечники, щоб оглянути кардинально на предмет заміни. Огляд робив майстер який професійно займається ремонтами кермового управління. В результаті - тяги мають мінімальний люфт, заміни не потребують, накінечники взагалі в відмінному стані, сидять як нові. Так що маємо те, що рідні накінечники та тяги досить живучі, (мабуть при акуратному стилі пересування). Відрегульовані кути коліс.
| Чт фев 04, 2016 21:07 |
Sergey G
Замінені опори амортизаторів і резинки в які вона ставляється. Перебрані, перетянуті аммо, підстукувало із-за цього. Опора 112 грн, резинка 89 грн. Але все одно Кімо "табуретка". Монро 3001 живучі, працюють на "ура" вже майже 60 тис. Наступну заміну треба робити на Каябу. Вперше засвітились датчики АБС та "пузатий", займусь діагностикою. До цього часу жодних проблем з датчиками не було, електроніка все ж досить непогана, чи то Кімо попалась така не капризна.
| Чт мар 17, 2016 22:15 |
Александр C
На какой резине катаешься и какое давление в колесах?
| Пт мар 18, 2016 7:50 |
Sergey G
Підтримую 2.0. Шини витираються практично рівномірно, і ходові відчуття непогані. 2.2 жосткувато, 1.8 малувато.
| Пт мар 18, 2016 19:58 |
Александр C
2.0 самое то. Раньше 2.2 качал. На 65м профиле жестковато.
| Сб мар 19, 2016 19:58 |
acid yellow
3001 уже 60 тык? неплохо! как часто шаровые меняешь?
| Вс мар 20, 2016 10:27 |
Sergey G
Та що стоїть (RTS 93-90425) вже проїхала десь 20 тис. Раніше - стаби, шарові - приблизно раз в 30-35 тис, і не тому що ламались в хлам, а щоб було нове.
| Пн мар 21, 2016 20:04 |
acid yellow
то до хламу і не треба доводити! я питав за какртріджі.
| Вт мар 22, 2016 21:10 |
Sergey G
Заміна паливного фільтра - Mann filter WK730/1. Заразом придбано на майбутню заміну - LIQUI MOLY Optimal Synth SAE 5W-40, фільтр MANN W 712/83.
| Ср мар 23, 2016 20:50 |
Sergey G
Ремкомплект задніх барабанів - 475 грн пара. Вложение:
20160402_231412.jpg [ 408.54 КБ | Просмотров: 3983 ]
Червоним позначена пружинка яка не підходить, в неї коротка відстань від пружинки до гачка. У рідної та відстань довша. Залишилась рідна, все інше стає ідеально. Гальма стали зовсім "злі", спочатку, як каже Motto - "на ремнях зависав"©, з непривички. Але збільшився хід "ручника". Підтягувати правда дуже зручно... Який китаєць до цього додумався, зробити суцільною пластикову накладку...
| Вт апр 05, 2016 0:37 |
Sergey G
Sergey G писал(а): Вперше засвітились датчики АБС... Як засвітився так і зник. При ремонті задніх барабанів ще раз прочищались датчики АБС. Гальма, після зникнення з панелі лампи АБС, змінилися, стали не такі "злі". АБС вносить свої поправки.
| Вт апр 05, 2016 21:36 |
Sergey G
140 тис. Масло LIQUI MOLY Optimal Synth SAE 5W-40, фільтр MANN W 712/83, повітряний AG 1805.
| Чт апр 07, 2016 19:07 |
Sergey G
Придбані літні шини - БЕЛШИНА Бел-264 Artmotion 175/65R14. Вложение:
БЕЛШИНА.jpg [ 63.73 КБ | Просмотров: 3890 ]
Поїздимо, подивимось. 604 грн/колесо.
| Вс апр 17, 2016 17:37 |
polmaro
Зарегистрирован: Вс авг 29, 2010 19:58 Сообщения: 459 Откуда: Харьков
очень похожи на родные колеса ) видимо белорусы сперли у китайцев )
| Пн апр 18, 2016 17:57 |
Sergey G
150 тис. LIQUI MOLY Optimal Synth SAE 5W-40 - 730 грн, фільтр MANN W 712/83 - 120 грн. Замінив передні амортизатори. На "Кіміко".  Зняті амортизатори оновимо не поспішаючи, картриджами KYB та іншими пружинами - на майбутню заміну. Перше враження - все-таки Монро закінчували свій ресурс, підвіска стала більш "резинова". Ізолювалась рульова рейка - все-таки постукували аморти. Стаби, рульові накінечники, тяги, шарові - в нормі. Не знаю чому так, але тяги та рульові накінечники майже як нові (Спеціально раніше їздив до майстра який займається відновленням, були зняті та перебрані-перещупані - заміни не потребують). Рейка ще в нормі, але будемо планувати заміну на нову в зв"язку з пробігом, рідну переберем.
| Сб май 21, 2016 22:03 |
Sergey G
Повернемось до Кіміко. Ціна 1880 за пару. Ціна така сама, як і переробити Каябу, в старі стакани. Перші каяби 664014 були масляні, далі Монро Е3001 газові. Кіміко - масляні. Самі шикарні на шосе, як казав acid yellow - це Монро. Авто їде як по рельсам, там у них вся фішка. Але вони жорсткі на нерівностях, хоча нормально їдуть. Кіміко будуть для спокійної поїздки, взагалі як табуретка. Вложение:
Кіміко стойки.jpg [ 656.8 КБ | Просмотров: 3732 ]
Кіміко стойки..jpg [ 675.43 КБ | Просмотров: 3732 ]
Кіміко стойки...jpg [ 525.07 КБ | Просмотров: 3732 ]
Фотки так собі, аби було видно щось. Аморти один в один як рідні. Зварювальні шви рівні, пофарбовані рівномірно, прокачувались без провалів, візуально немає до чого придратися. Стали в парі з рідними пружинами. Поки що мало проїхав, щоб щось сказати конкретно по ним.
| Сб май 21, 2016 22:26 |
Sergey G
Кіміко непогано себе ведуть, підвіскою задоволений. Діагностували, що одне що зараз торохтить/тарабанить спереду - супорта, чути їх тільки на невеликій швидкості по малим нерівностям дороги.
| Ср июн 08, 2016 23:12 |
acid yellow
как поживают аморты кимико? я на бита собрал стойки на 663009. еще пока не ездил. +обрезанные бмв пружинки б/у. как то настоящим немецким больше доверия.
| Сб июл 16, 2016 14:24 |
Sergey G
Кіміко поки що їздять.
| Пн июл 18, 2016 22:46 |
