Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
Автомобиль: Chery QQ3(2008)
Сообщение Re: Датчик кислорода - Лямбда-зонд (Ошибка 136)
Заводится с полтыка, даже на подсевшем АКБ.
Датчик положения дрос.заслонки сегодня мучал - на ХХ 0.32вольта, при открытии ДЗ увеличивается до 2вольт (5тыс об.)
По ДОЖ.... температура на панели приборов растет, это один и тот же датчик или ЭБУ еще один анализирует?
ща гляну схему...
Пт мар 25, 2016 23:10
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
Для датчика положения дроссельной заслонки 0,32 вольта для закрытого состояния вроде многовато. Надо смотреть конкретно для этого авто.
Сб мар 26, 2016 10:52
Автомобиль: Nissan Maxima
Serg_O, я по этому и уточнял про запуск, обычно при не адекватно работающем ДТОЖ, заводится туго.
vitok04743, один датчик на стрелку, один на мозги. Могут быть совмещены в одном корпусе.
Сб мар 26, 2016 21:16
С ДТОЖ все нормально. Удалось связать машинку с ХобДрайвом, температура отображается такая же, как и на панели приборов.
по остальным датчикам есть вопросы...
Как подкорректировать измерение ДК, по осциллографу 0.95в?
..и еще при включении зажигания InjectorPulseWidth_0 = 70.0 msec, остальные по нулям...
Комментарий к файлу: Лямбда 3000 об/мин
Лямбда_3000.png [ 437.34 КБ | Просмотров: 3664 ]
Комментарий к файлу: ДПДЗ 3000 об/мин
Вольт_3000.png [ 550.85 КБ | Просмотров: 3664 ]
Комментарий к файлу: инжектор 3000 об/мин
Инж_3000.png [ 497.49 КБ | Просмотров: 3664 ]
Комментарий к файлу: Лямбда ХХ
Лямбда_ХХ.png [ 512.12 КБ | Просмотров: 3664 ]
Комментарий к файлу: ДПДЗ ХХ
Вольт_ХХ.png [ 347.15 КБ | Просмотров: 3664 ]
Комментарий к файлу: инжектор ХХ
Инж_ХХ.png [ 523.91 КБ | Просмотров: 3664 ]
Вт мар 29, 2016 16:04
кажется я нашел причину прожорливости своей Кукушки!
обратил внимание, что топливная рейка не доходит до посадочного места на головке полтора сантиметра! На форсунке стоит наименование: 0280150996. Это ВАЗовские Бош, а там насколько помню, объема 1.1л нет...
Вт апр 19, 2016 21:29
Сообщение Лямбда на 2.4 акппп
Добрый день! Подскажите какая стоит первая лямбда на Тигго 2.4 с акпп. Может код запчасти у кого есть? Зная про нюансы именно 2.4 с акпп, боюсь попасть с универсальной. Хотелось бы отталкиваться от оригинальной запчасти.
Ср авг 02, 2017 10:29
Добрый вечер
Можно ли проверить ДК "на столе"?
Кто подскажет, как это сделать?
Ветку прочитал, ответа не нашёл
Вс ноя 19, 2017 23:35
На столе сможете проверить только цепь нагревателя на сопротивление.
Пн ноя 20, 2017 9:06
Подогреватель питается постоянным током или импульсным?
В сигнальных проводах появляется ЭДС или меняется сопротивление (управление идёт напряжением или током)?
На холостых оборотах лямда работает?
Пн ноя 20, 2017 9:50
Питается постоянным, но ток контролируется
Есть проверка (и ошибка) на обрыв подогревателя
Выход - ЭДС
Форма - переменная, не синусоидальная
Имеет значение размах, уровни минимума и максимума и количество переключений в единицу времени
Для Тигго норма это от 70-120 мВ до 680-1200 мВ
Более 5 переключений в минуту
Пн ноя 20, 2017 22:38
Если форма сигнала переменная, и большой размах - значит двигатель получает то бедную то богатую смесь?
Чем больше таких переключений - тем меньше двигатель получает нормальную смесь
По идее, если обороты не меняются, то и смесь не должна меняться
Пн ноя 20, 2017 23:12
Еще раз - переключение это нормальная работа
Подвисание в одном положении - не нормальная работа
Уровень около 0,5 В соответствует нормальному соотношению 14,7:1 смеси
переключение происходит всегда
при умирании ДК уменьшается амплитуда, чаще зависает в верхнем или нижнем положении - без разницы от состава смеси
Почитай - раньше Сенжин расписывал подробно, с графиками
Вт ноя 21, 2017 11:08
Если можно - сбрось ссылку
И ещё: как принудительно сделать двигателю богатую смесь и как бедную?
Вт ноя 21, 2017 11:25
Если ты имел ввиду Сенжина из специализированного клинического санатория Перемога (так на автаре)- то кроме графика из Википедии - ничего технического
Вт ноя 21, 2017 11:54
Принудительно - никак
Это не карбюратор
Слегка обмануть - заставить беднить (богатить) смесь - можно, меняя (корректируя) информацию от датчиков.
Кроме как читать надо еще и понимать прочитанное (ну, хотя бы пытаться).
Вт ноя 21, 2017 17:15
Та то Вы не внимательно читали (или не ту ветку). Померять лямбду можно только осцилографом. Косвенные показания покажет бортовой компьютер. Он будет все время разное выдавать, важно, что в течение 20-30 сек Вы должны увидеть амплитуду в 0.8-0.9В. Если не так, Ваша лямбда умирает. Гугл в помошь! И таки-да. Перемога!
Пт дек 22, 2017 3:22
Автомобиль: Tiggo 2,0
Привет. Хочу поделиться опытом замены верхней лямбды. Сразу скажу, не судите строго. первый раз менял. Купил две штуки. Оказалось, нижняя исправна, тестером прозвонил - живая. Менял верхнюю. Разъём не подошел. Припаял родной. Завёл, чек не горит. Ну я такой довольный пошел домой из гаража. На следующий день поехал. Сначала чек не горел, а потом после прогрева двигателя загорелся. Я подумал, что перепуиал провода, когда паял. И точно, поменял местами массу и сигнальный провод и всё ок, чек не горит. Машина стала по другому себя вести, приёмистей, вони меньше. Ну как-то так. При диагностике мне хотели напарить и нижний датчик, но он оказался исправен, нагревателтный элемент звонится около 18 Ом. Покупал по каталожному номеру, но штекера не один не подошёл.
Вт май 08, 2018 20:23
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
А что на ФЛ-ках другие штекера?
От чего еще можете номер совпадать?
Последний раз редактировалось DenUA Ср май 09, 2018 9:52, всего редактировалось 1 раз.
Ср май 09, 2018 0:01
На верхнем датчике плоский штекер, на нижнем квадратный. У меня оба плоские, но другой конфигурации. А вообще датчики взаимозаменянмы.
Ср май 09, 2018 9:18
Что взаимозаменяемы- знаю, у меня на 1-вой подогрев полетел, 2 года тому. Поменял местами с 2-ой....
Так и катаюсь... На что там 2-ая лямбда влияет так и не пойму. (подозреваю, что банально сигнализирует рабочий-ли катализатор, типа полетел кат. за ним летит лямбда...)
Вопрос в другом - Почему (как вы утверждаете), под нашим номером другой штекер? Должен и номер отличатся...
Ср май 09, 2018 10:00
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 433 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
Goar
Вс сен 25, 2011 17:37
653
96798
Пн май 21, 2018 10:54
Vadim_tigr
22
8995
Ср ноя 03, 2010 18:00
