Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26  След.
 Стеклоочистители, омыватели
Автомобиль: AMULET QQ
Сообщение Re: отпала тяга стеклоочистителя
отлетела!!! как Емеля трактовал просверлить, болт, шайба, шайба и гайка и те щястье!!!
Пн ноя 16, 2015 19:42
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
Сегодня реанимировал старую трапецию. Разобрал полностью, почистил, смазал. Просверлил отверстие 3,5мм, вставил шпонку. Промерял все размеры тяг. Так вот. Новая трапеция никогда не будет работать так как надо! Прилагаю фото новой трапеции, где проставлены размеры тяг. Вид спереди, как она стоит на машине. Красные цифры---размер оригинала, синие---подделка, которую все (!) торговцы впихивают нам как оригинал. Дальше думайте сами. Переделать можно всё . Удивляет одно: неужели нельзя промерять размеры и сделать точную копию, пусть из другого материала, но так, чтобы никто из покупателей не дорабатывал деталь?! Криворукие какие-то! Я с этим сталкивался уже не раз. Задняя часть глушителя с трубой, по клятвенным заверениям продавца, должна была встать как родная. В итоге промучились на СТО (до этого я сам), потому что труба не налазила,крепления под резинки пришлось перегибать и т. д. Глушитель так и не встал на своё место. Рамка лобового стекла не прилегает так, как родная. Передний бампер "оригинал" почему-то садился так, что фары выпирали впереди него! Установили с помощью прокладок из текстолита. ))) Перечень можно продолжать! :) Ну, а эту трапецию надо переделывать тоже. Левую тягу надо на 2 см укорачивать, а правую удлинять, благо форма ихняя позволяет. Промерял общую длинну тяг.
STR_6712_1.jpg [ 768.58 КБ | Просмотров: 4079 ]
Пн ноя 16, 2015 23:34
Вы где запчасти приобретаете?!? наверное, по вашим исповедям, то в другом измерении!!! где МУЛ производят чуточку по другим чертежам!!!
Пт ноя 20, 2015 16:07
В магазинах! :)
Сб ноя 21, 2015 0:45
Автомобиль: Амулет Люкс
Ничего не нужно ни укорачивать ни удлинять. Года три назад впервые столкнулись со знакомым с такой ситуацией и просто сняли в новой трапеции края тяг, развернули тяги вокруг общего центра и зафиксировали обратно. Тяги поменялись местами и прекрасно работают, дворники не выходят за пределы стекла. И еще на двух Амулетах точно знаю это делали.
Сб ноя 21, 2015 15:25
Всё гениальное просто! ))) Надо попробовать!
Сб ноя 21, 2015 16:14
по своему опыту скажу что очь много магазиков, ларьков, повельйонов торгуют запчастями для наших авто!!! но некоторые уникальные запчасти (от которых зависит безопасность ) лучше брать у официалов (дороже но лучше), к примеру я заказываю в нет магазике ЗИП-АВТО.
Вс ноя 22, 2015 12:33
Всё просто,можно не ждать пока отвалится.На трассе в ДОЖДЬ :sad:
3c22f9as-960.jpg [ 227.48 КБ | Просмотров: 3639 ]
Ср мар 23, 2016 11:22
Автомобиль: chery amylet
Сообщение дворники
Люди добрые, помогите!Проблема в следующем:при работающих дворниках нажимаю на педаль тормоза, дворники перестают работать, переключаю их снова работают!Помогите, что делать с ними?
Сб мар 26, 2016 19:06
Сообщение Re: дворники
в теме о салонном освещении я тебе посаветовал ехать к электрику!!! а тут аж бежать!!! лететь!!! ну или на тросике чтоб кто то притянул!!!
Вс мар 27, 2016 0:21
спасибо,я там был они в шоке как такое может быть!!!
Вс мар 27, 2016 14:55
Есть ещё какие нибудь соображения?
Вс мар 27, 2016 19:41
если электрики тупарылые едь к другим если нет других сам ищи провода которые идут на переключатель дворников !!! где то коротит
Вс мар 27, 2016 20:22
сегодня пол дня прокопался так и не нашел поврежденные провода(
Вс мар 27, 2016 21:03
Автомобиль: Chery Amulet+Faw1041
Ничего тута не поделаешь(((была выпущена такая экспериментальная партия амулетов,
их так и называют - тормознутые!
Пн мар 28, 2016 8:57
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Ув. jeengreen007 читая Ваши посты появляется вопросик, Вы первый хозяин сего чуда или кто-то был до Вас??? Вы пытаетесь сами решить проблему ни чего не понимая в электрике. Поймите, проводка автомобиля это не фонарик в котором можно батарейки менять полюсами и ни чего страшного не произойдет. При замыкании проводки автомобили горят как спички. Вы пишите, что перестают работать дворники при нажатии на тормоз, что не работает салонное освещение без включения зажигания, что у вас постоянно горит индикатор датчика масла. Мой Вам совет, обратитесь к толковому электрику диагносту. У Вас явно с проводкой не то, что не лады, а кошмар. И не лезьте туда сами, магнитолу Вы уже подключили. Без обид, но это не шуточное дело.
Пн мар 28, 2016 13:55
До меня были две женщины хозяйки!!!Ладно будем искать электрика!!!Спасибо за помощь!
Пн мар 28, 2016 15:24
поддержу livci на все 100%
Пн мар 28, 2016 15:58
В каком городе Вы находитесь?
Пн мар 28, 2016 17:12
В Симферополе!
Пн мар 28, 2016 18:14
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 510 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26  След.
Akvaol
239
50453
Пн авг 31, 2015 17:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стеклоочистители и омыватели
ВВалентин
314
56530
Ср янв 06, 2021 13:31
Factor Z Перейти к последнему сообщению
pilmusic
91
24223
Вс окт 13, 2019 9:13
Riki
103
26097
Ср ноя 28, 2018 20:12
selb Перейти к последнему сообщению
