Стеклоочистители, омыватели
SERG82
Зарегистрирован: Пн апр 09, 2012 18:59 Сообщения: 297 Откуда: Мелитополь
Автомобиль: AMULET QQ
 Re: отпала тяга стеклоочистителя
отлетела!!! как Емеля трактовал просверлить, болт, шайба, шайба и гайка и те щястье!!!
| Пн ноя 16, 2015 19:42 |
strumkovsky
Зарегистрирован: Чт сен 18, 2008 13:13 Сообщения: 247 Откуда: Киев
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
Сегодня реанимировал старую трапецию. Разобрал полностью, почистил, смазал. Просверлил отверстие 3,5мм, вставил шпонку. Промерял все размеры тяг. Так вот. Новая трапеция никогда не будет работать так как надо! Прилагаю фото новой трапеции, где проставлены размеры тяг. Вид спереди, как она стоит на машине. Красные цифры---размер оригинала, синие---подделка, которую все (!) торговцы впихивают нам как оригинал. Дальше думайте сами. Переделать можно всё . Удивляет одно: неужели нельзя промерять размеры и сделать точную копию, пусть из другого материала, но так, чтобы никто из покупателей не дорабатывал деталь?! Криворукие какие-то! Я с этим сталкивался уже не раз. Задняя часть глушителя с трубой, по клятвенным заверениям продавца, должна была встать как родная. В итоге промучились на СТО (до этого я сам), потому что труба не налазила,крепления под резинки пришлось перегибать и т. д. Глушитель так и не встал на своё место. Рамка лобового стекла не прилегает так, как родная. Передний бампер "оригинал" почему-то садился так, что фары выпирали впереди него! Установили с помощью прокладок из текстолита. ))) Перечень можно продолжать!  Ну, а эту трапецию надо переделывать тоже. Левую тягу надо на 2 см укорачивать, а правую удлинять, благо форма ихняя позволяет. Промерял общую длинну тяг.
STR_6712_1.jpg [ 768.58 КБ | Просмотров: 4093 ]
| Пн ноя 16, 2015 23:34 |
SERG82
Вы где запчасти приобретаете?!? наверное, по вашим исповедям, то в другом измерении!!! где МУЛ производят чуточку по другим чертежам!!!
| Пт ноя 20, 2015 16:07 |
strumkovsky
В магазинах!
| Сб ноя 21, 2015 0:45 |
Анатолий
Зарегистрирован: Вс дек 27, 2009 17:10 Сообщения: 145 Откуда: Киев
Автомобиль: Амулет Люкс
strumkovsky писал(а): Ну, а эту трапецию надо переделывать тоже. Левую тягу надо на 2 см укорачивать, а правую удлинять, благо форма ихняя позволяет. Промерял общую длинну тяг. Ничего не нужно ни укорачивать ни удлинять. Года три назад впервые столкнулись со знакомым с такой ситуацией и просто сняли в новой трапеции края тяг, развернули тяги вокруг общего центра и зафиксировали обратно. Тяги поменялись местами и прекрасно работают, дворники не выходят за пределы стекла. И еще на двух Амулетах точно знаю это делали.
| Сб ноя 21, 2015 15:25 |
strumkovsky
Всё гениальное просто! ))) Надо попробовать!
| Сб ноя 21, 2015 16:14 |
SERG82
по своему опыту скажу что очь много магазиков, ларьков, повельйонов торгуют запчастями для наших авто!!! но некоторые уникальные запчасти (от которых зависит безопасность ) лучше брать у официалов (дороже но лучше), к примеру я заказываю в нет магазике ЗИП-АВТО.
| Вс ноя 22, 2015 12:33 |
sh.alex
Всё просто,можно не ждать пока отвалится.На трассе в ДОЖДЬ
3c22f9as-960.jpg [ 227.48 КБ | Просмотров: 3653 ]
| Ср мар 23, 2016 11:22 |
jeengreen007
Зарегистрирован: Сб мар 26, 2016 18:48 Сообщения: 43 Откуда: Симферополь
Автомобиль: chery amylet
 дворники
Люди добрые, помогите!Проблема в следующем:при работающих дворниках нажимаю на педаль тормоза, дворники перестают работать, переключаю их снова работают!Помогите, что делать с ними?
| Сб мар 26, 2016 19:06 |
SERG82
 Re: дворники
в теме о салонном освещении я тебе посаветовал ехать к электрику!!! а тут аж бежать!!! лететь!!! ну или на тросике чтоб кто то притянул!!!
| Вс мар 27, 2016 0:21 |
jeengreen007
 Re: дворники
спасибо,я там был они в шоке как такое может быть!!!
| Вс мар 27, 2016 14:55 |
jeengreen007
 Re: дворники
Есть ещё какие нибудь соображения?
| Вс мар 27, 2016 19:41 |
SERG82
 Re: дворники
если электрики тупарылые едь к другим если нет других сам ищи провода которые идут на переключатель дворников !!! где то коротит
| Вс мар 27, 2016 20:22 |
jeengreen007
 Re: дворники
сегодня пол дня прокопался так и не нашел поврежденные провода(
| Вс мар 27, 2016 21:03 |
Укррр
Зарегистрирован: Чт янв 07, 2016 14:01 Сообщения: 40 Откуда: г.Херсон
Автомобиль: Chery Amulet+Faw1041
 Re: дворники
jeengreen007 писал(а): !Помогите, что делать с ними? Ничего тута не поделаешь(((была выпущена такая экспериментальная партия амулетов, их так и называют - тормознутые!
| Пн мар 28, 2016 8:57 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
 Re: дворники
Ув. jeengreen007 читая Ваши посты появляется вопросик, Вы первый хозяин сего чуда или кто-то был до Вас??? Вы пытаетесь сами решить проблему ни чего не понимая в электрике. Поймите, проводка автомобиля это не фонарик в котором можно батарейки менять полюсами и ни чего страшного не произойдет. При замыкании проводки автомобили горят как спички. Вы пишите, что перестают работать дворники при нажатии на тормоз, что не работает салонное освещение без включения зажигания, что у вас постоянно горит индикатор датчика масла. Мой Вам совет, обратитесь к толковому электрику диагносту. У Вас явно с проводкой не то, что не лады, а кошмар. И не лезьте туда сами, магнитолу Вы уже подключили. Без обид, но это не шуточное дело.
| Пн мар 28, 2016 13:55 |
jeengreen007
 Re: дворники
До меня были две женщины хозяйки!!!Ладно будем искать электрика!!!Спасибо за помощь!
| Пн мар 28, 2016 15:24 |
SERG82
 Re: дворники
поддержу livci на все 100%
| Пн мар 28, 2016 15:58 |
livci
 Re: дворники
В каком городе Вы находитесь?
| Пн мар 28, 2016 17:12 |
jeengreen007
 Re: дворники
В Симферополе!
| Пн мар 28, 2016 18:14 |
Стеклоочистители ("дворники")
Akvaol |
239 |
50475 |
Пн авг 31, 2015 17:01
Maksimka
Riki |
103 |
26111 |
Ср ноя 28, 2018 20:12
selb
Стеклоочистители и омыватели
ВВалентин |
314 |
56570 |
Ср янв 06, 2021 13:31
Factor Z
pilmusic |
91 |
24239 |
Вс окт 13, 2019 9:13
Garri 2
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0 |
